 Posté le 26/10/2013 @ 21:21 |
| Bsr à tous.Après avoir changé la pile de l'horloge,outre que je me retrouve avec une heure erronée et une dâte de l'an 2002,la mise en route du pc s'arrête à cet écran (Appuyer sur la touche F1 pour continuer ou Del pour entrer dans le setup.En appuyant sur la touche F1 le PC se remet en marche normalement.Si je n'exécute pas cette touche F1 je reste avec l'écran.Un petit coup de main me serait necessaire.Merci pour votre aide.
Posté le 26/10/2013 à 22:20 |
| bsr abdoxpx01.Je te remercie pour ta réponse.Mais j'ai déjà fait ce que tu préconise.J'ai changé plusieurs fois la pile et toujours le même problème.Merci de ta réponse.
Posté le 27/10/2013 à 07:57 |
Astucienne | LEBERNON a écrit : bsr abdoxpx01.Je te remercie pour ta réponse.Mais j'ai déjà fait ce que tu préconise.J'ai changé plusieurs fois la pile et toujours le même problème.Merci de ta réponse.
, pas compris, tu as ... ??
- changé la pile
- réglé heure
- changé la pile puis réglé heure
Posté le 27/10/2013 à 09:19 |
| Bonjour
la pile fait bien 3 volts ?
Dans le bon sens + vers le haut pas vers la carte mère?
A+ |
Posté le 27/10/2013 à 10:38 |
| Bjr à tous .Merci pour vos réponses.J'essaie d'être précis.Oui la pile est neuve et montée dans le bon sens.Dans le bios j'ai réglé la dâte et l'heure.Ma pile pour répondre à planta 100 est en position verticale.Mais là aussi j'ai suivi le plan de montage.Quand je remets l'ordi en marche l'écran s'ouvre avec les indications suivantes F1 pour continuer et DEL pour entrer dans le setup.Si je n'interviens pas sur F1 il ne va pas plus loin.De plus lorsque j'arrête l'ordi et le redemarre l'heure et la dâte sont erronées.Encore une précision concernant la pile.la même que celle qui était d'origine.(cr 2032 3v)
Posté le 27/10/2013 à 10:50 |
Astucienne | , vérifie si le contacte est ok, et que la pile n'est pas déchargé ...
Posté le 27/10/2013 à 10:52 |
| LEBERNON Bonjour de hortensia.
La pile est neuve. 3Volts.
Tu es entré dans le bios pour régler les paramètres de la date et de l'heure.
Pour sortir du bios il faut enregistrer le changement en faisant F10 puis entrée.
peut-être là le problème ?
@+ Hortensia.
Modifié par hortensia le 27/10/2013 10:52 |
Posté le 27/10/2013 à 10:58 |
Astucien | Bonjour
Le service "horloge Windows" est -il démarré?
Essayer un réglage manuel? |
Posté le 27/10/2013 à 11:10 |
Grand Maître astucien | Bonjour,
effectivement : un réglage de l'heure a-t-il été tenté depuis Windows ?
(si oui, rerentrer dans le bios et remettre par défaut) |
Posté le 27/10/2013 à 11:14 |
| Bjr Hortensia.Je suis bien sorti du bio en tapant F10.
Bjr Tarek.Que veux-tu dire :le service windows est bien démarré? |
Posté le 27/10/2013 à 11:23 |
De hortensia.
Je pense mais attends la confirmation,
Yves Vaissières te demande de rentrer de nouveau dans le bios et de l'enregistrer par Défaut. USINE.
Je ne pense pas que le changement d'horaire influence ce paramètre pour 1 heure.
Posté le 27/10/2013 à 11:35 |
| Bjr yves vaissière.J'ai réglé effectivement l'heure et la dâte à partir du bio.Qu'entends-tu par défauts?Le coté bizarre de la chose n'est pas seulement lié à la dâte et l'heure,mais aussi cet arrêt de windows.Et pour continuer il faut que je tape F1 et là tout fonctionne normalement.
Posté le 27/10/2013 à 11:52 |
-Service "Horloge Windows":(Démarrer/Exécuter taper "services.msc")
- Une mise à jopur du BIOS?
- Une vérification du volume (disque)?
Bon appétit à tous  Modifié par tarek13 le 27/10/2013 11:53 |
Posté le 27/10/2013 à 13:56 |
| Re.Merci à tous pour votre aide.Mon problème vient d'être résolu.Je crois qu'un intervenant m'a mis la puce à l'oreille.Le voltage de la pile.Une entière confiance dans le produit que j'avais acheté.J'ai donc sorti à nouveau cette pile(neuve)Je l'ai testée avec un voltmètre.Résultat 1,28V.Je suis allé chez le buraliste chez qui j'avais acheté la pile qui me l'a échangée sans problème;En me rappelant que celà pouvait arriver.Ceux qui savent comment se charge une pile au lithium pourront trouver l'explication.En ayant pris la précaution cette fois d'amener avec moi mon testeur chez le buraliste.Pile donc OK.Après l'avoir mise en place, miracle tout fonctionnait à merveille.Merci encore à vous.Je mets en résolu.
Posté le 27/10/2013 à 18:51 |
Une pile ne charge pas ! Contrairement à ce qui se passe dans un accumulateur la réaction chimique est irréversible. Tant qu'il reste ce qu'il faut pour l'alimenter la pile peut débiter.
Mais contrairement à ce que disait jadis une réclame célèbre (on ne disait pas encore publicité) une pile s'use même si l'on ne s'en sert pas.
Soit ton vendeur avait cette pile dans son tiroir depuis le déluge, soit elle présentait un défaut de fabrication ce qui peut aussi arriver. Sur une fabrication en grande série on ne procède pas à un contrôle systématique mais seulement à un contrôle statistique et c'est tout le lot qui est accepté ou refusé. Mais dans ce cas on peut même penser qu'il n'y a aucun contrôle.
FG
Posté le 28/10/2013 à 19:21 |
| Bonjour,
Il y a une autre explication possible: remettre l'ancienne pile en croyant mettre la neuve, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Pour ce qui est des piles au lithium, elles sont très résistantes et stables dans le temps donc peu sujettes à la décharge à vide. |
