 disfonctionnement de mon clavier et souris au demarrageSujet résolu
jack16
  Posté le 04/09/2015 @ 18:47
Bonjour à tous,et bonne reprise à ceux qui étaient en vacances.
J'utilise un clavier Microsoft Wireless Keyboard 1000 et une souris fournie avec au moment de l'achat: Microsoft Wireless Optical Mousse 2000,je suis sous Windows 7 , et le problème c'est que au démarrage il arrive ,quand le pc à subit une micro coupure électrique,qu'il faille que je redémarre en me proposant des choix de démarrage ,sans échec ou autres,et il m'est impossible d'appliquer un choix puisque mon clavier est inactif pendant cette période .
Est ce que vous auriez une idée pour mettre ça d'aplomb (souris et clavier sont sans fil)
Merci à vous pour le coup de main que vous voudrez bien me donner
Cordialement
jack16
PierreR
 Posté le 05/09/2015 à 19:22
S'il t'arrive d'avoir des coupures de courant intempestives, tu devrais t'équiper d'un UPC (batterie sur lequel le PC est raccordé, avec l'écran s'il y a lieu).
Cela te permettre de fermer (rapidement!) tes appli's et ton ordi avant que la batterie soit épuisée. L'écran à tube cathodique prend beaucoup de courant !
Pour le reste, il te faudra passer par un clavier avec fil...
crd
Modifié par PierreR le 05/09/2015 19:23
fgondard
 Posté le 05/09/2015 à 19:32
Tant que Windows n'a pas démarré complétement le pilote nécessaire à ton clavier (plutôt à son module de commande) n'est pas présent.
Peut-être en regardant dans les paramètres du BIOS (ou de l'UEFI). Il devrait y avoir une rubrique de type prise clavier / souris USB (peut-être prise en charge des périphériques hérités "legacy devices").
jack16
 Posté le 05/09/2015 à 19:46
crd
Bonsoir PierreR,il arrive que j'ai des coupures pas trop souvent heureusement,mais la souci c'est qu'il faudrait m'équiper avec un PUC pour 3pc , mais je vais me renseigner la dessus car il est vrai que c'est ennuyeux.
Merci por ta réponse
Cordialement
jack16
 Posté le 05/09/2015 à 19:50
Bonsoir, fgondard, il faudra donc que je montre ça à un technicien plus doué que moi car dès que l'on me parle du bios je flippe et je ne trouve pas de démo la dessus donc je reste très prudent . En tous cas merci pour ton aide.
cordialement
fgondard
 Posté le 05/09/2015 à 20:05
Le BIOS ne mord pas. Et tant que tu te contentes de parcourir les différents écrans de configuration tu ne risques rien.
Essaye déjà de localiser le paramètre dont je te parles. On te confirmera si c'est bien ça et auquel cas le modifier est sans danger.
jack16
 Posté le 05/09/2015 à 22:06
Bon je veux bien essayer je te tiens au courant est ce qu' il est possible de faire des captures d'écrans pour les mettre sur le forum?et comment?
Cordialement
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 10:14
Tout est dit ici. Mais je ne connais pas de moyen simple pour faire une capture d'écran quand on est dans les menus de configuration du BIOS hormis prendre une photo.
jack16
 Posté le 06/09/2015 à 12:25
http://www.cjoint.com/c/EIgkweYY7vA
Bonjour,fgondard,je te met ce lien car l'image est trop lourde,c'est la photo du bios est ce que je suis bien sur la bonne page?si oui je dois éxecuter quelle maneuvre ?
cordialement
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 15:44
Mets en enabled les deux paramètres USB keyboard support et USB mouse support. Sauf erreur dema part tu sélectionnes la ligne avec les touches de défilement haut et bas du curseur et tu changes la valeur avec les touches + ou -. Souvent on peut aussi afficher une liste déroulante des valeurs avec la touche Entrée.
Tu fais F10 pour sauvegarde les modifs.
Rassure toi si tu ne touches qu'à ça il n'y a aucun risque pour ta machine.
jack16
 Posté le 06/09/2015 à 15:55
c'est fait,j'attend qu'il y aie une coupure car je n'aime pas trop brutaliser ma machine on verra bien si ça marche,en tous cas merci pour ton aide
Cordialement
fgondard
 Posté le 06/09/2015 à 16:17
Tu n'as pas besoin d'une coupure de courant pour activer le menu de démarrage. Il suffit de presser F8 juste après la mise sous tension. Tu pourras voir si le clavier est pris en compte.
jack16
 Posté le 06/09/2015 à 17:15
j'ai fait l'essai ça marche ,merci à toi pour le coup de main.Merci
cordialement
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
Clavier et souris non reconnu à chaque démarrage
clavier souris inactif au demarrage
Souris et clavier sans fil plante au 1er demarrage
clavier/souris bloqué au 1er démarrage
Souris et clavier ne fonctionnent plus
[Detection] Clavier - souris
Driver souris et clavier
clavier non pris en charge au démarrage
clavier numérique inactif au démarrage
Plus de sujets relatifs à disfonctionnement de mon clavier et souris au demarrage
