 Disk boot failure, insert system disk ( resolu )
michel 78
  Posté le 04/10/2006 @ 18:42
Bonsoir, Depuis hier le Pc de mon fils ( qui n'est pas celui du profil ) marque ce message au demarrage, j'ai donc consulté le forum de PC astuces et ces nombreux messages sur le probleme. Config : A7N8X e Deluxe Athlon XP 2600+ Geforce 5600 Seagate 80 Go ST3802110A Je n'ai pas de disquette dans le lecteur, la sequence de boot est bonne et j'ai aussi essayé cette methode : [url]http://www.pcentraide.com/lofiversion/index.php/t12301.html[/url] qui a marché mais rien changé et là je me suis rendu compte qu'en laissant le cd de Windows danc le lecteur ( sans appuyer sur entrée ) le PC demarrait correctement ( ouf le DD n'est pas mort ) et dès que je l'enlève il me remarque ce meme message. J'ai remarqué aussi qu'avant de marquer ce message il marque lors du boot : RXE-E61 media test failure, check cable et là vu que je ne sais pas de quoi il parle je ne sais que faire. Bref j'ai une fois de plus besoin de votre aide. En vous remerçiant par avance.
Modifié par michel 78 le 05/10/2006 13:13
Chon
 Posté le 04/10/2006 à 18:58
Bonjour, Il faudrait que tu vÚrifie les connexions de ton disque dur. mais il se peut que ce soit le secteur de boot de ton disque qui est endommagÚ
michel 78
 Posté le 04/10/2006 à 19:11
J'ai ouvert le PC et tout m'a l'air normal.
et dans ce cas je fais quoi ?
lop
 Posté le 04/10/2006 à 20:02
fixmbr
Modifié par lop le 04/10/2006 20:02
boubou38
 Posté le 04/10/2006 à 20:13
bonsoir RXE-E61 media test failure, check cable þa veut dire que le pc cherche a dÚmarrer sur le rÚseau si la sÚquence de boot est ok þa veus dire qu'il ne trouve pas l'os pour dÚmarrer , change la nappe carte mÞre DD sinon tenter une rÚparation du DD et de winxp. a+
michel 78
 Posté le 04/10/2006 à 20:31
fixmbr
þa je l'ai fais comme indiquÚ dans mon post initial.
Une reparation de XP þa je sais faire mais qu'entends tu par une reparation du DD ?
Modifié par michel 78 le 04/10/2006 20:32
boubou38
 Posté le 04/10/2006 à 20:39
re change la nappe pour Þtre sur. avec le cd winxp lancer "chkdsk c:*/f*/r * = espace a+
michel 78
 Posté le 05/10/2006 à 13:12
Bonjour, Ok probleme resolu pour moi, c'etait une nappe ronde pourrie que j'ai changÚe et c'est tout bon maintenant, merci a vous tous. Mais ce que je ne comprends toujours pas c'est que le PC demarrait parfaitement avec le cd de Windows dans le lecteur!!!!
boubou38
 Posté le 05/10/2006 à 14:01
bonjour content pour toi ah les mistÞres de l'informatique... a+
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 6Go/128Go) à 169 €
169 € 260 € -35%
@Leclerc
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 52,90 €
52,90 € 70 € -24%
@RueDuCommerce
SSD externe portable USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 4 To (2000 Mo/s) à 334,99 €
334,99 € 430 € -22%
Enceinte portable Tronsmart Bang Party (130W, LED, karaoké/guitare) à 139 €
139 € 230 € -40%
Mini PC Ouvis AMR5 (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 289,99 €
289,99 € 370 € -22%
Disk boot failure Insert System disk ...
Erreur disk boot failure, insert system disk and p
Disk boot failure insert system disk and press en
Disk boot failure insert system disk press enter
disk boot failure,insert system disk and press ent
au secours "disk boot failure insert....."
disk boot failure .Insert systtem disk and press .
"Disk boot failure, insert systeme disk and press
Disk boot failure RESOLU
Plus de sujets relatifs à Disk boot failure, insert system disk ( resolu )
