 disk boot failure. insert system disk and press en
hassoub
  Posté le 05/09/2006 @ 23:45
salut chèrs ami je viens de changer la batterie 3v de la carte mère. quand j'ai redémarer mon pc j'ai reçu le méssage suivant: [bombe]disk boot failure. insert system disk and press enter aidez moi svp
PointeurDeVide
 Posté le 06/09/2006 à 01:24
Bienvenue, Hassoub ! Ce message signifie que le Bios a tenté de lancer (amorcer) un système d'exploitation (Linux, Windows, Ms-Dos etc) depuis le disque ou la disquette mais n'a rien trouvé de lançable dessus. D'habitude, la cause en est que le Bios a instruction d'amorcer sur le mauvais disque. Exemples : - Ton système est sur le disque dur, mais une disquette est restée dans le lecteur. Si le Bios a instruction de préférer la disquette au disque dur et que cette disquette ne contient rien d'amorçable, il se plaint. - Même schéma avec un Cd resté dans le lecteur. - Pendant le remplacement de la pile, les réglages du Bios ont pu être effacés, notamment ceux qui définissent quel disque préférer parmi ceux présents : la disquette, le Cd-Rom, le disque dur N°1, le N°2... Si le réglage actuel dit "uniquement sur le Cd" et que le lecteur est vide, plainte. Il faut donc vérifier d'abord que les lecteurs de disquettes et Cd sont vides ; si la situation n'évolue pas, il faudra entrer dans les réglages du Bios et rétablir l'ordre d'amorçage ("boot sequence") habituel, par exemple 1) disquette 2) Cdrom 3) disque dur. Dans le cas où les réglages du Bios seraient effacés, d'autres paramètres manqueront en plus de l'ordre d'amorçage. Un bon départ serait alors de trouver dans la doc de la carte-mère comment rétablir tous les réglages par défaut. Bon courage !
JMJsurfer
 Posté le 06/09/2006 à 11:36
Bonjour, Il est probable en effet que le bios soit effacé . une astuce consiste à changer la pile du bios avec l'ordi en fonction la survie des infos bios étant alors assurée par l'alimentation du PC, mais il y a quand même quelques risques de court circuit sur la carte mère en cas de mauvaise manip : chute de la pile, tournevis qui dérappe etc....)et pour ce cas c'est trop tard. Bios à recharger (mode defaut par exemple et affinetr ensuite : PS : vérifier que la détection des disque est en mode auto (inportant)
rv31
 Posté le 06/09/2006 à 12:08
Bonjour, Peut-être aussi: vérifier que les connecteurs de la nappe sont restés bien en place au cours de la manipulation; pousser dessus sur la CM et à l'arrière des DD (ça m'est arrivé, avec mes gros doigts malhabiles...[crazy])
RAPTOR99
 Posté le 07/09/2006 à 11:29
-20 €-20 € dès 149 € d'achats sur le bricolage et le jardin chez Rakuten
Valable jusqu'au 27 Mai
Rakuten offre actuellement 20 € de réduction dès 149 € d'achats sur le bricolage et le jardin avec le code BRICO20.
299,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 299 €
Valable jusqu'au 24 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 299 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
135,54 €SSD WD Black SN850 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7000 Mo/s) à 135,54 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN850 2 To (NMVe M.2) qui passe à 130,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 135,54 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Disk boot failure ??
insert boot disk number 2
"Disk boot failure ..."
de xp à 98 se dans disk boot?
disk boot hs packard bell
Disk boot faillure pour 95
invalid system disk
system disk error
invalid system disk(resolu)
Invalid system disk
Plus de sujets relatifs à disk boot failure. insert system disk and press en
