 "Disk boot failure, insert system disk and press enter" Help!
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Maya04
  Posté le 30/04/2014 @ 19:45
Bonjour!
Un ordinateur est en train de me rendre dingue alors je fais appel à vos connaissances...
Infos : Tour de bureau - OS : Windows vista Home Premium - Disque dur en SATA
Ce qu'il se passe : L'ordinateur ne démarre pas. Quand on l'allume on voit, dans un premier temps, les messages suivants :
AHCI Option ROM BIOS Revision 01.05.92 Date : 02-19-2008
Copyright (c) 2006-2008 Phoenix Technologies, LTD
Port 01 : Reset port error
Ensuite, il apparaît ceci :
NVIDIA Boot Agent 249.0542
Copyright (C) 2001-2005 NVIDIA Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
CLIENT MAC ADDR : ... GUID : ... (je n'ai pas recopié les infos suivantes mais si elles sont utiles, je ferai une capture de l'écran!)
PXE-E53: No boot filename received
Un instant plus tard, voici la dernière chose qui apparaît:
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Ce qui a été fait :
1. Le disque dur a été testé sur une autre machine. Il ne fonctionnait pas. N'ayant pas grand chose à perdre, j'ai récupérer les données avec Linux et réinstallé le système. Le disque dur fonctionne normalement sur la deuxième machine mais pas sur celle d'origine.
2. Dépoussiérage de l'ordi qui ne manquait pas de poussière.
3. Échanger le câble SATA avec celui du lecteur DVD, mise en place d'un câble neuf...
Je bloque... Besoin de votre aide pour savoir si ce pc est récupérable. J'ai peur que ce soit la carte mère qui soit morte :(
Merci à vous!
Modifié par Maya04 le 30/04/2014 19:46
Le Fêlé
 Posté le 30/04/2014 à 19:54
Entre dans le BIOS et mets ton Disque en 1er boot !
Maya04
 Posté le 30/04/2014 à 20:01
Bonsoir Le Fêlé :)
Le disque dur est déjà en premier boot :/
Le Fêlé
 Posté le 01/05/2014 à 10:59
Peut-être devrais-tu prendre une photo de ton BIOS et nous la montrer...
Maya04
 Posté le 01/05/2014 à 18:14
Bonsoir :)
Écran d'accueil du bios : http://www.aht.li/2363643/IMG_1196.JPG
Onglet "Product Information" : http://www.aht.li/2363647/IMG_1199.JPG
Onglet "Standard CMOS Features" : http://www.aht.li/2363649/IMG_1200.JPG
Onglet "Advanced BIOS Features" : http://www.aht.li/2363650/IMG_1201.JPG
Je vais mettre les autres un peu plus tard^^
Modifié par Maya04 le 01/05/2014 18:15
Le Fêlé
 Posté le 01/05/2014 à 18:20
C'est celui-ci qui nous intéresse :
Maya04
 Posté le 01/05/2014 à 18:23
Ah d'accord!
Le voilà : http://www.aht.li/2363662/IMG_1202.JPG
Désolée pour la qualité des photos!
Modifié par Maya04 le 01/05/2014 18:24
Le Fêlé
 Posté le 01/05/2014 à 18:27
Maya04 a écrit :
Ah d'accord!
C'est tout ce que tu as après avoir fait "Enter" ?
Maya04
 Posté le 01/05/2014 à 18:31
Oui, c'est tout ce que j'ai :/
Le Fêlé
 Posté le 01/05/2014 à 19:01
Ton disque dur n’apparaît pas...
Vérifie tes connexions !
Maya04
 Posté le 01/05/2014 à 20:39
J'ai vérifié et re-re-re-vérifié toutes les connexions mais ça ne change rien... :/
Le Fêlé
 Posté le 02/05/2014 à 10:36
En matos, je n'y connais pas grand chose...
Aurais-tu la possibilité de le connecter sur un autre port de ta CM ?
Maya04
 Posté le 02/05/2014 à 15:56
J'ai 2 ports, je l'ai essayé sur le deuxième mais le problème reste exactement le même :(
Il y a juste "Port 01 : Reset port error" qui change et se transforme en "Port 02 : Reset port error". Aucun changement dans le bios
Merci quand même de tenter de m'aider!
Modifié par Maya04 le 02/05/2014 15:56
Le Fêlé
 Posté le 02/05/2014 à 16:04
Je sèche, désolé !
UP !
CM HS ??????
GTA06
 Posté le 02/05/2014 à 17:31
dans le bios selectionnes "load default settings" puis appuyes sur la touche f10 et valider par oui et verfier l erreur "Port 01 : Reset port error" existe tjrs
Maya04
 Posté le 02/05/2014 à 21:02
Bonsoir GTA06 :)
Ça ne change malheureusement rien, l'erreur subsiste toujours
GTA06
 Posté le 02/05/2014 à 23:41
Bonsoir Maya04
sur la carte mere essaies de déplacer le jumper en clear-cmos pendant 10 sec .
attention avant de toucher ..., n oublier pas de débrancher les cables d ailmentaion .
Maya04
 Posté le 06/05/2014 à 19:41
Bonsoir!
Désolée pour le retard de réponse. Petites vacances!
J'ai déplacé le jumper en clear-cmos comme vous m'aviez dit et maintenant j'ai un écran tout à fait différent au démarrage. On peut y lire :
Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (c) 1984-2008, Phoenix Technologies, LTD
V.R01B0Oct.30.2008
Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Memory Testing : 3079168K OK + 64M shared memory
IDE Channel 0 Master : None
IDE Channel 0 Slave : None
CMOS Checksum error - Default loaded
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
10/30/2008-NF-MCP78-BA61O001C-00
Merci pour ton aide!
Modifié par Maya04 le 06/05/2014 19:41
triode94
 Posté le 06/05/2014 à 23:05
Bonsoir.
Il faut remettre le DD sur cette machine et réinstaller Windows (sur cette machine) ne pas se servir du windows installé à partir de l'autre machine.
Tout ce que tu nous montre est correct.
Le 1er incident au départ ( le Bios voulait booter à partir du réseau local PXE), il avait perdu le disque dur.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Donc là il ne reconnait pas le DD.
Puisque tu as réinitialisé le DD sur une autre machine, remonte le sur celle ci et réinstalle Windows en formatant la partition système.
Modifié par triode94 le 06/05/2014 23:11
GTA06
 Posté le 07/05/2014 à 01:53
bonjour ,
donc appuyes sur la touche f1 et voir s il vas booter normal , sinon si tu as un message d erreur insert disque ..."redémarrer le pc et appuies dur del après tout ce que tu as a faire , si de basculer du mode ide vers le sata
Modifié par GTA06 le 07/05/2014 13:13
maryna34
 Posté le 07/05/2014 à 15:07
Nouvelle astucienne
bonjour,
Même souci j'ai un ordi de bureau emachines sous windows vista, quand je l'allume tous se passe bien, arrivé sur le bureau ca se bloque puis a bout de quelques minutes ca me fait ecran bleu 2 secondes et ecran noir avec comme message
Verifying dmi pool data....
nvidia boot agent 249.0542
Copyright (c) 2001-2005 NVIDIA corporation
copyright (c) 1997-2000 INTEL Corporation
client mac addr: 00 1D 72 BD 74 DB Guid: ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff
pxe-e53: no boot filname received
Et apres quelques minutes ce message
pxe-mof: exiting nvidia boot agent.
disk boot failure, insert system disk and press enter
A la difference de Maya4 quand je v sur
J'ai
Voila, je ne sais plus quoi faire, j'ai également essayé de le reformater mais impossible aussi;
j'espère que vous pourrez m'aider;
Merci d'avance
maryna34
 Posté le 07/05/2014 à 15:08
Nouvelle astucienne
Merci d'avance de votre aide
Maya04
 Posté le 07/05/2014 à 16:01
maryna34, je pense qu'il serait mieux que tu créer ta propre demande d'aide puisque nous n'avons pas tout à fait le même problème et pour éviter la confusion entre nous deux et les helpeurs...
GTA06, j'ai appuyé sur F1 et je suis revenue au point de départ avec exactement le même problème.
"basculer du mode ide vers le sata" ? Je n'ai pas compris... comment je dois faire ça?
triode94, merci pour les explications, je vais essayer ça mais j'avais essayé au tout début et c'était impossible, il ne voulait pas booter sur le dvd de windows vista :/
Merci :) Bonne journée!
GTA06
 Posté le 07/05/2014 à 17:46
fais nous une capture au niveau de bios la page de " integrated peripherals "
Maya04
 Posté le 07/05/2014 à 23:21
Voilà la capture de "integrated peripherals" : http://www.aht.li/2369128/IMG_1214.JPG
J'ai essayé de reformater le disque dur sur la machine mais c'est impossible puisque ça ne boote pas sur le lecteur dvd. Comme pour le disque dur, j'ai un reset port error sur le port du dvd et il ne semble pas non plus être reconnu...
Modifié par Maya04 le 07/05/2014 23:21
GTA06
 Posté le 08/05/2014 à 00:11
c blizzard il est bien au mode sata (AHCI) essaies de le changer en mode ide puis sauvgarder et reboot
Page 1 sur 2 [Fin]
Drone DEERC D40 (caméra FHD, contrôle gestuel, maintien d'altitude, 2 batteries) à 34,99 €
34,99 € 69,99 € -50%
Microsoft Office 365 Famille (1 utilisateur) + Norton 360 (1 appareil) pendant 15 mois à 47,99 €
47,99 € 99 € -52%
32 Go de mémoire DDR5 Crucial Pro (2x16 Go) 6000 MHz CL36 à 120,99 €
120,99 € 178 € -32%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A à 18,19 €
18,19 € 27,99 € -35%
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5800U, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 399 €
399 € 499 € -20%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 1.5 To à 116,35 €
116,35 € 169,99 € -32%
