 disk boot failure,insert system disk and press ent
PandaKoala
  Posté le 11/07/2004 @ 21:49
Bonjour, J'ai bien lu les autres topic du même nom, mais ils correspondent pas vraiment au même problème. Voilà, j'ai deux PCs, un récent sous XP et un bon vieux de la vielle sous W95. J'ai installé en deuxième DD mon ancien DD pour récupérer les infos (car il n'a pas de port USB ou autre, et son lecteur de disquette ne fonctionne pas !). Tout s'est bien passé, j'ai copié tout ce que je voulais. J'ai replacé mon vieux DD dans sa carcasse et là message d'erreur : disk boot failure, insert system disk and press enter ! Mais bizarrement en faisant un recherche automatique de DD au démarrage il le trouve en deuxième disque principal ! J'ai essayé dans la séquence de A,C ou C,a rien à faire. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance. J'espère avoir été assez clair.
BOORGI
 Posté le 12/07/2004 à 00:49
[smile] Si le second disque dur êst seul, le cavalier (jumper)doit être positionné en MASTER, ou selon le modéle ne pas en avoir du tout, le jumper a été positionné en SLAVE, pour que le bios du nouveau PC le reconnaisse. Il faut le reconfigurer comme à l'origine, ou si cela est déja fait, verifier le montage de la nappe, sens ou broche tordue. [cool]
Modifié par BOORGI le 12/07/2004 00:57
PandaKoala
 Posté le 12/07/2004 à 10:58
Bonjour Boorgi, Effectivement j'ai déplacé le jumper lors du branchement en deuxième DD puis je l'ai remis en master avant de le rebrancher. J'utilise la nappe qui m'avait permis les branchement des deux DD en même temps. J'essayerai une autre nappe. Comment avoir accès au bios pour le reconfigurer ? Merci pour ton aide, j'essayerai le week-end prochain car j'ai donné le PC à mon beau frère (sympa un cadeaux qui ne fonctionne pas !!) A bientôt.
BOORGI
 Posté le 12/07/2004 à 16:44
[smile] Pour la nappe, le liseré rouge doit se situer à droite lorqu'on regarde la face de connection du disque dur. Pour entrer dans le bios, il faut en général appuyer sur la touche "suppr" (hit Del to enter setup), ou sinon lire l'indication au démarrage, (lorsque l'écran est froid, cette indication peut avoir été affichée avant ouverture complète de l'image, faire immédiatement un reset pour revoir le message). La reconnaissance se fait à partir de la première page affichée, deplacer le curseur avec les flèches de direction, et mettez les lecteurs "IDE" en mode "AUTO" au moyen des touches "page up et page down" après avoir vérifié en mode "USER" que le "Primary IDE" est reconnu,touche "esc" puis "f10" puis "Y" pour confirmer la modification. [cool]
PandaKoala
 Posté le 13/07/2004 à 11:45
Bonjour, J'ai essayé cela, mais le problème est que qand il trouve le DD (bonne taille, bon nombre de cylindres etc..) il se trouve en deuxième disque maître ! Pas moyen d'être en premier DD ! Et après il me manque "disk boot......". Le liséré rouge correspond bien à la borne 1 sur la carte mère ? Et donc comme tu me le dis à droite sur le DD. Je refais des essais ce week-end chez mon beau frère et si ça ne fonctionne pas je ramènerai le pc chez moi pour gagner du temps. Je te tiens au courant quoi qu'il arrive. Merci et à bientôt.
BOORGI
 Posté le 13/07/2004 à 15:26
[smile] La nappe est elle branchée sur le connecteur IDE 1 de la carte mère ? [cool]
PandaKoala
 Posté le 13/07/2004 à 17:03
Bonjour, Je pense que oui, mais il y a-'il un repère particulier sur la carte mère qui permet d'en être sûr ? Merci.
Jean-Luc
 Posté le 13/07/2004 à 19:19
Pour les nappes le fil coloré ( rouge le + souvent ) correspond à la broche n° 1 du connecteur. Ceci est vrai de tous les côtés et y compris en dehors du monde PC. Par contre ce n'est pas évident de voir les n° de broche. En principe la première et la dernière sont repèrées.
titiberg
 Posté le 13/07/2004 à 19:42
En general, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, ou à coté.....
PandaKoala
 Posté le 14/07/2004 à 12:01
polo a écrit :
salut PandaKoala ton DD est en bout de nappe ?? ou au milieu ???? en principe = bout de nappe pour le master
Bonjour, Avec la nappe j'ai essayé tous les cas de figures. De chaque bout ou au milieu, rien à faire. Je pense que j'essayerai une autre nappe ce week-end.
BOORGI
 Posté le 14/07/2004 à 16:49
[smile] Oui, il ya toujours deux connecteurs de nappe IDE sur la carte mère, nommés suivant le modèle de CM, IDE 0 ou IDE 1 pour le primaire destiné à recevoir le disque dur principal, et IDE 1 ou IDE 2 pour le secondaire dédié au montage d'un deuxième lecteur. [cool]
PandaKoala
 Posté le 26/07/2004 à 15:10
Bonjour, J'ai enfin pu essayer toutes ces soluces. Donc la nappe du DD était sur IDE2 et le CD-ROM sur le 1. Le PC fonctionne. Merci à vous. J'ai essayé d'y ajouter un second DD et là problème ! Le BIOS trouve bien les deux DD mais pas windows 95. Mon premier DD est déjà partitionné en deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le gestionnaire de périphériques mais il y a plusieurs contrôleur de DD en conflit et en plus windows ne trouve plus le lecteur CD-ROM !! Si je veux retirer le second DD le PC ne démarre plus !! Merci pour votre aide.
Modifié par PandaKoala le 03/08/2004 13:14
PandaKoala
 Posté le 04/08/2004 à 12:54
Bonjour, Un petit UP avant de partir en vacances. Merci pour votre aide.
Jean-Luc
 Posté le 04/08/2004 à 18:00
C'est que le seul OS qu'il voit est sur le second. Encore faut-il qu'il voie le boot.ini sur le C: pour démarrer.
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1599 €
1599 € 2299 € -30% @Lenovo
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Smartphone Realme GT Master 5G (6,43' AMOLED 120 Hz, 6 Go/128 Go) à 234,99 €
234,99 € 323 € -27% @Amazon
Prise connectée Wi-Fi QNCX (16A, suivi de consommation, Tuya) à 7,21 €
7,21 € 15 € -52% @AliExpress
Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
0,90 € @Rakuten
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential 2 à 69 €
69,00 € 99 € -30% @Amazon
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 239 €
239 € 350 € -32% @Amazon
Disk boot failure insert system disk and press en
Disk boot failure insert system disk press enter
Disk boot failure Insert System disk ...
Erreur disk boot failure, insert system disk and p
disk boot failure .Insert systtem disk and press .
"Disk boot failure, insert systeme disk and press
Disk boot failure, insert system disk ( resolu )
no bootable device insert boot disk and press any
au secours "disk boot failure insert....."
Plus de sujets relatifs à disk boot failure,insert system disk and press ent
