 Disparition connexion wifi intermittenteSujet résolu
galoupia
  Posté le 26/01/2017 @ 21:58
Suite à une coupure de courant subite ,au redémarrage de mon xp sp3 plus moyen d'avoir la connexion wifi
j'installe une clé TP Link WN 823N ,installation ok ,Gestionnaire des périphériques tout est ok l'ordi se trouve à deux mètres de la box Play Orange Fibre.
Mais voilà la connexion par la clé ne tient qu'un instant ou se connecte difficilement ,quand à la wifi de l'appareil "portable" elle ne veut pas se faire tout essayer même mode réparation
Windows ne trouve pas..... Avec un câble pas de problèmes .
Ne serais pas une défaillance au niveau de Win ?
Modifié par galoupia le 26/01/2017 21:59
Billkool
 Posté le 27/01/2017 à 08:52
Message original par galoupia
Réinitialisation des paramètres réseau du PC :
  • Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Invite de commandes
  • Clic-droit sur l'invite de commandes et sélectionne «Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
  • Passe les commandes ci-dessous en validant chacune par Entrée :
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    netsh int ip reset resetlog.txt
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    Qu'est ce que cela donne ?
Jean_Aymard
 Posté le 27/01/2017 à 09:25
Bonjour Galoupia
J'ai connu un problème identique avec mon PC
Comme toi j'ai installé une clé Wifi, et je suis resté dessus jusqu'à ce que je vois que j'avais une double connexion.
La connexion PC (sans la clé) était revenue toute seule sans que je ne sache pourquoi
fgondard
 Posté le 27/01/2017 à 09:41
Quelques points à vérifier :
- que c'est bien le Gestionaire de réseaux Wifi de Windows qui est utilisé (lancer services.msc et contrôler que le service configuration sans fil est bien en démarrage automatique) ;
- que Windows n'est pas autorisé à couper l'alimentation de la carte réseau (Propriétés de la carte, onglet Gestion de l'alimentattion) ;
- qu'on est bien sur le meilleur canal Wifi (en allant dans les menus de configuration de la Livebox, les essayer tous successivement).
galoupia
 Posté le 27/01/2017 à 21:10
Mr
Fgondard ,dans ta préconisation tout est ok
BillKool ,je viens de faire ton appli dans l'ensemble ça fonctionne 2 /3 min à l'ouverture d'un site déconnexion
la clé donne 144 bits ,par contre la wifi de l'appareil pas de connexion possible
il semble qu'elle ne tient pas la connexion avec la box.
Après une petite pose et un oubli ,je viens de changer les canaux de la box qui étaient 6 et 112 pour 11et 40 et voilà que ça fonctionne avec la wifi du pc avec grosse amélioration d'ouverture
la clé elle ne veut plus se connecter "pas grave"
Merci à vous
Modifié par galoupia le 28/01/2017 12:31
Disparition temporaire et étrange- connexion wifi
Problème connexion wifi sur PC portable
Connexion Wifi
connexion cpl VS usb wifi ?
wifi connecté mais pas de connexion internet sur tablette
Connexion Wifi Capricieuse
aide pour connexion, wifi
connexion wifi impossible
win 10 et connexion wifi
Plus de sujets relatifs à Disparition connexion wifi intermittente
