 Disparition des points de restauration
dan29
  Posté le 21/11/2012 @ 15:31
Mon PC est en dual boot W7 et XP-SP3 et assez souvent je constatais la disparition de l'intégralité de mes points de restauration sur mon disque W7
En 2011 j'avais déjà posté un sujet sur ce même thème mais à l'époque je n'avais pas réussi à comprendre l'origine du phénomène
Je viens d'identifier les circonstances de ces disparitions
Mais je n'ai aucune explication technique pour les justifier ou les empêcher
Il y a une relation de cause à effet systématique à ces disparitions:
Habituellement je travaille sur W7 (disque physique distinct de celui de XP)
Je passe rarement sous XP (essentiellement pour des mises à jour)
C'est quand je repasse de XP à W7 que j'observe la disparition de tous mes points de restauration sur W7
J'ai constaté ça il y a quelques mois et ça vient encore de m'arriver ce matin
Cette fois je ne rate pas l'occasion de le signaler ici
PS: A l'inverse je n'ai jamais constaté de disparition des points de restauration XP en passant de W7 à XP
Fabdeboli
 Posté le 21/11/2012 à 18:55
dan29, La réponse est là:http://serialcomputer.mesdiscussions.net/serialcomputer/Tutoriaux/double-points-restauration-sujet_8_1.htm
Si tu as un soucis avec la modification du registre ,je lui là.
dan29
 Posté le 22/11/2012 à 05:51
Bonjour Aloukou
Merci de ta réponse
Le tutorial ne précise pas si la manip s'applique dans le cas où les deux systèmes d'exploitation se trouvent sur deux disques physiques différents.
Au démarrage du PC, l'affectation des lettres aux partitions du disque W7 est parfois aléatoire quand je boote sur le disque contenant XP.
Je ne peux donc pas savoir à l'avance quelle sera la dernière lettre utilisée par le système.
Modifié par dan29 le 22/11/2012 06:40
Fabdeboli
 Posté le 22/11/2012 à 06:01
dan29,Je pensais que tes 2 OS étaient installés en dual boot sur le même DD.Mes installations sont faîtes ainsi.
dan29
 Posté le 22/11/2012 à 06:49
Re
J'ai fait le dual boot sur deux disques différents pour réutiliser mon disque Xp d'origine et ne pas perdre de place sur le nouveau disque W7.
Maintenant que je connais l'origine de la disparition de ces points de restauration je prendrais des précautions supplémentaires avant de passer de W7 à XP. Par exemple, m'assurer que le système est sain avant de booter sous Xp, et créer un point de restauration manuel dès que je reviens sous W7.
Je ne vois pas d'autre solution pour l'instant.
Merci de ton aide
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Valable jusqu'au 06 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
79,99 €Enceinte bluetooth Soundcore Motion+ à 79,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 05 Mai
Amazon fait une promotion sur la très bonne bluetooth Soundcore Motion+ qui passe à 79,99 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite. Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7 et offre 12 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Catastrophe aux points de restauration
Droids d'administrateur et points de restauration
je n'arrive pas à supprimer tous mes points de restauration ?
Points de restauration
Perte points restauration
Points de restauration disparaissent
Où sont mes points de restauration ?
Points restauration sur WIN 7...
Plus de sujets relatifs à Disparition des points de restauration
