 Disparition icones barre des tachesSujet résolu
jlpépé
  Posté le 03/03/2011 @ 09:09
Depuis un mois les icones du son, de l'énergie, de la quicktime n'aparaissent plus dans la barre des taches ce qui ralenti le démarrage. J'ai regardé dans les forums mais rien ne solutionne le problème. Pour les faires apparaitre, soit sortir de la session puis y revenir, soit par le panneau de configuration aller dans chaque appli, décocher l 'affichage, faire appliquer, puis recocher et refaire appliquer...mais c'est du bricolage!
Quelqu'un aurait-il une idée pour remédier définitivement à ce problème?
Config : Portable HP pavilion zv6000, windows xp sp3, internet security Kasperski.
islandman
 Posté le 03/03/2011 à 10:21
guignol
 Posté le 03/03/2011 à 18:48
Bonsoir
Je suis sous vista et c'est l'icone de la batterie qui n'apparait plus.
Je viens de lire le lien que tu as laissé mais je ne trouve pas.
Est ce que tu aurais une autre solution ?
Je te remercie par avance.
rayfranck
 Posté le 04/03/2011 à 03:54
Bonjour JLPépé, j'avais le même problème que le tien concernant la disparition d'icône..........
Après plusieurs recherches j'avais trouvé une solution à ce problème. Je ne me souviens pas exactement sur quel site je l'ai trouvé mais elle a fonctionné et fonctionne toujours à merveille. J'avais copier les étapes à suivre pour corriger ceci Donc si tu le désires, je le mets à ta disposition:
Bonjour à tous,
Ayant eu quelques fois ce problème assez récurrent sur windows XP j'ai une solution que j'ai glané sur le net, mais comme il faut aller dans le registre, faire attention et bien suivre les instructions :
-Ouvrir la commande "executer"
- Taper "regedit"
- à gauche dand la fenêtre qui s'ouvre dérouler la clé du registre
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]
- à droite de la fenêtre, cliquer sur "Start" et donner une valeur de 4.
- Dérouler également la clé de registre
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDP]
-Fermer le tout et redémarrer l'ordinateur. L'icone de son ne devrait plus disparaitre à chaque redémarrage.
Bonne soirée, et joyeux noël.
(Avant le 27 décembre était sur 3 aux 2 emplacements)
donky
 Posté le 04/03/2011 à 07:00
tuneup logiciel payant mais avec essaie 14 jours possede une fonction pour remettre de l'ordre ds les icones ou les reparer.
cordialement
jlpépé
 Posté le 04/03/2011 à 07:46
Merci à Islandman pour ce récapitulatif de solutions possibles. J'en avais déjà testé sans résultat, mais je vais toutes les tester, ainsi que la sol de Rayfranck.
Je vous tiens informé dès que j'ai un résultat positif...
B.D.
 Posté le 04/03/2011 à 10:25
Message original par jlpépé
Bonjour.
Si vous utilisez CCleaner, il vous suffit de
  1. cocher la case « Cache de la Zone de notification » [Rubrique "Avancé" du volet "Windows"].
  2. exécuter le nettoyage.
Votre souci sera résolu au prochain démarrage du système.
[Je laisse cette case cochée par défaut].
jlpépé
 Posté le 04/03/2011 à 15:53
j'ai testé un grand nombre de solutions et finalement toutes les icones sont réapparus en modifiant le registre : UPNPHOST et SSDP en mettant la valeur à 4, elle était à 3. (solution proposé par rayfranck)
J'ai essayé en utilisant ccleaner sans résultat.
Mon problème est résolu, encore merci à tous pour vos propositions.
jlpépé
B.D.
 Posté le 04/03/2011 à 16:43
jlpépé
Bien content pour vous.
Nota : chez moi, les 2 valeurs sont... à 2.
Et je n'ai jamais de problème, sans avoir à tripatouiller la base de registre.
Bonne fin de jounée.
rayfranck
 Posté le 05/03/2011 à 01:27
Un grand plaisir JlPépé de t'avoir aider.
Cordialement, Raymond
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
379 € 550 € -31%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
@Amazon Espagne
disparition icones et barre des taches
Disparition des icônes dans barre de tâches
Disparition icones barre des tâches
Disparition de certains icones ( barre des taches)
disparition des icones et de barre de taches !
Disparition des icones et de la barre des taches
Icônes barre de tâches, absents au démarrage.
Barre des tâches - Icônes Windows XP
Icones barre des taches ne s'exécutent plus?
ICONES ABSCENTS DANS LA BARRE DE TACHES
Plus de sujets relatifs à Disparition icones barre des taches
