 Disposition des fenêtres à l'ouvertureSujet résolu
Linuxien173
  Posté le 24/06/2017 @ 20:02
Bonjour à toutes & tous,
Je suis sur Linux Mint 18 XFCE.
Mon problème(si on peut appeler cela un problème) est le suivant : - Quand j'ouvre une application, la fenêtre s'ouvre au centre de l'écran. Alors j'aurai voulu savoir si il existe un moyen de faire en sorte qu'à chaque démarrage d'une application la fenêtre s'affiche là ou l'on veut qu'elle soit (par exemple à partir du coin supérieur gauche) ?
Je vous remercie à l'avance.
Logicien
 Posté le 24/06/2017 à 23:07
Salut,
dans un terminal graphique, tu peux exécuter l'utilitaire Xwininfo . Le curseur de ta souris deviendra alors un +. Tu clics sur la fenêtre déjà placée ou tu le veux sur le bureau.Tu verras en sortie du terminal xwinfo te donner la géométrie de l'application. Tu peux alors utiliser cette géométrie pour ouvrir cette aplication au même endroit du bureau la foi suivante soit en créant un raccourci sur le bureau ou en ouvrant l'application via un terminal. Fonctionne avec les applications qui reconnaissent le paramètre -geometry . Exemple
xcalc -geometry 226x304+188-56
Apperçu des informations que donne Xwininfo en sortie:
$ xwinfo
xwininfo: Please select the window about which you
would like information by clicking the
mouse in that window.
xwininfo: Window id: 0x4000016 "Calculator"
Absolute upper-left X: 192
Absolute upper-left Y: 716
Relative upper-left X: 4
Relative upper-left Y: 24
Width: 226
Height: 304
Depth: 24
Visual: 0x21
Visual Class: TrueColor
Border width: 0
Class: InputOutput
Colormap: 0x20 (installed)
Bit Gravity State: NorthWestGravity
Window Gravity State: NorthWestGravity
Backing Store State: NotUseful
Save Under State: no
Map State: IsViewable
Override Redirect State: no
Corners: +192+716 -1502+716 -1502-60 +192-60
Modifié par Logicien le 24/06/2017 23:10
Linuxien173
 Posté le 25/06/2017 à 01:53
Je viens de procéder à l’exécution de la commande et de "pointer" la fenêtre de mon navigateur en place sur mon bureau, le résultat :
~ $ xwininfo
xwininfo: Window id: 0x3800e90 "Disposition des fenêtres à l'ouverture - Mozilla Firefox (Navigation privée)"
Absolute upper-left X: 12
Absolute upper-left Y: 58
Relative upper-left X: 12
Relative upper-left Y: 58
Width: 1554
Height: 997
Depth: 24
Visual: 0x2b
Border width: 0
Class: InputOutput
Colormap: 0x3800002 (installed)
Corners: +12+58 -354+58 -354-25 +12-25
-geometry 1554x997+0+0
Ensuite je ne comprends pas trop la suite de vos conseils, pardonnez mon manque d'informations et de savoir concernant cette méthode, pourriez vous expliquer plus clairement s'il vous plaît ?
à bientôt et merci beaucoup.
Logicien
 Posté le 25/06/2017 à 08:04
Tu clics droit dans un espace vide du bureau et tu choisis Créer un lanceur dans le menu contextuel. Tu donnes un nom au lanceur et choisi une icône et comme commande tu inscris
firefox -geometry 1554x997+0+0
Tu enregistres et tu as ton lanceur sur le bureau avec la géométrie choisie au démarrage de Firefox. Lorsque tu cliqueras sur le lanceur il faudra le rendre exécutable pour que Firefox se lance. Peut-être que cela ne changera rien si Firefox ne reconnaît pas le paramètre -geometry. Toutes les applications n'ont pas cette option et peuvent mêmes ne pas se lancer si elles ne reconnaissent pas le paramètre.
Alternativement, dans le menu d'Xfce4/Paramètres/Peaufinage des fenêtres, sous l'onglet Placement tu peux choisir d'ouvrir les fenêtres sous le pointeur de la souris plutôt qu'au centre de l'écran. Il ne reste qu'à mettre le pointeur au bon endroit quand tu lances une application pour que la fenêtre s'y place.
Note qu'il y a peut-être d'autres façons de faire ce que tu veux. Celles que je donne sont les seules que je connaisse.
Modifié par Logicien le 25/06/2017 08:48
Linuxien173
 Posté le 25/06/2017 à 11:36
C'est magnifique !
Les deux solutions fonctionnent parfaitement chez moi, d'abord le lanceur, dont c'est le premier que je fais (manuellement) et ensuite dans le peaufinage j'ai décoché la mise au centre de l'écran.
Je prends bonne note de ces 2 astuces et je les conserve.
Il me reste maintenant à trouver le moyen de démarrer sur Firefox directement en mode privé (dans la commande du lanceur) et se sera un excellent dimanche pour moi.
Je vous remercie de votre patience et de votre aide précieuse, passez une bonne fin de journée.
Linuxien173
 Posté le 25/06/2017 à 11:47
J'ai trouvé : il suffit de cocher la case "Toujours utiliser le mode de navigation privée" dans >Préférences >Vie privée et de me servir du lanceur que vous m'avez aidé à construire ( firefox -geometry 1554x997+0+0 ), la simplicité même !
Slyvester
 Posté le 26/06/2017 à 16:46
Bonjour Linuxien173,
Je suis actuellement sur Linux Mint 18.1 LTS Cinnamon. Il est possible de configurer graphiquement la disposition d'une fenêtre au moyen de Préférences>Fenêtres>Comportement>Déplacement + Redimensionnement des fenêtres>Position des nouvelles fenêtres.
A noter que la rubrique définie par défaut est : Au centre + autres possibilités : Automatique, Curseur, Manuel. Voilà ce que j'ai sur Cinnamon. J'imagine que tu dois pouvoir y arriver avec Linux Mint 18 XFCE via "Paramètres". C'est un peu tard, je sais !
Linuxien173
 Posté le 27/06/2017 à 01:03
Bonjour Slyvester,
Hoo non il n'est jamais trop tard pour apprendre quand on est nouveau Linuxien, et puis toutes suggestions, tous conseils sont toujours bons à vérifier et à garder.
Merci beaucoup pour l'info, je prends bonne note.
Slyvester
 Posté le 27/06/2017 à 10:50
Bojour Linuxien173,
... Merci beaucoup pour l'info, je prends bonne note.
C'est avec plaisir. Je peux aussi te conseiller de jeter un coup d'oeil - de temps en temps - sur ces deux forums où l'on peut y apprendre beaucoup de choses, notamment survoler les problèmes rencontrés par d'autres utilisateurs de Linux Mint 18.1 LTS et les résoudre ou les éviter :
https://forums.linuxmint.com/viewforum.php?f=63
https://www.forum-francophone-linuxmint.fr/index.php?sid=45e01788b3f0ae4f0c7cdfdca12b7a1f#
Linuxien173
 Posté le 28/06/2017 à 06:45
Bonjour Slyvester,
Oui en effet, très intéressant les forums, et je pense que dans les jours à venir l'exploration, la recherche et les essais des sujets qui m’intéresse vont être une priorité. Que de mieux que d’expérimenter soit même ? On apprend aussi par nos erreurs.
Je vais pouvoir faire des test (sur VM) donc beaucoup de travail, ça va être très instructif.
J'ai enregistré ces forums sur mon navigateur pour utilisation "intensives" LOL!
Merci à vous de votre participation volontaire et UTILE, je vais pouvoir avancer sur le chemin de la Liberté et du Libre.
Passez une excellente journée, au grand plaisir.
Cordialement,
SSD Fanxiang S880E NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (7300 Mo/s)
202,33 € 232 € -13%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Set de 4 tournevis courts Bosch
8,99 € 11,99 € -25%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Problème de disposition d'icône sur Xubuntu
Jessie : les fenêtres ne disposent que de la croix de fermeture
Fenêtres ne proposant que le X de fermeture
Gnome restreint : ouverture des volumes fstab
Manjaro - Session Boot - Disposition Clavier.
Décorateur de fenêtres Emerald sous Debian
Zenity : positionnement des fenêtres
Problème pour supprimer écran ouverture session
Réorganisation des fenêtres sur le bureau
ouverture disque dur
Plus de sujets relatifs à Disposition des fenêtres à l''ouverture
