 Disque C vers disque D ? problème pour MAJ
titioudu59
  Posté le 21/03/2010 @ 19:52
Nouvelle astucienne
Je posséde un petit pc asus modèle Eee pc 900 depuis quelques mois. Je possède deux disques: un disque dur : C et un autre disque: D.
Le souci c'est que toutes les données sont sur le disque C, impossible de mettre quoi que ce soit sur le disque D. Le pc rame de plus en plus, je n'ai plus de place pour les mises à jour Windows Update, antivirus...alors que le disque D est vide...
Un autre problème depuis quelques jours, concernant le son, toutes les videos que je regarde ont un son de "robot", impossible d'en trouver la cause...je me demande si ce n'est pas un problème de mise à jour??
J'aimerai savoir comment faire pour que les données soient mieux réparties et ainsi pouvoir télécharger les mises à jour et surfer normalement...
J'attends vos réponses avec impatience
merci
laetitia
tailhardas
 Posté le 21/03/2010 à 20:59
faire un couper / coller pour mettre sur D des dossiers que tu desires mettre sur D
ne pas deplacer le systeme windows ni les programmes
Constance
 Posté le 21/03/2010 à 21:00
Plaupe ^^
Pour le problème de son, c'est peut-être lié à ton manque d'espace sur la partition système, ça cause souvent des dysfonctionnements bizarres... donc avant de se pencher dessus, je serais d'avis de commencer par le problème de place.
Que veux-tu dire par "impossible de mettre quoi que ce soit sur le disque D" ? Y a-t-il des messages d'erreur (et lesquels) quand tu tentes d'y copier ou déplacer les fichiers, ou autre chose ?
En tout cas, pour ton disque C, tu peux déjà tenter de récupérer de la place en faisant le ménage dans les fichiers temporaire, le cache des navigateurs etc. Paraît que CCleaner fait ça bien, par contre méfie-toi des options genre nettoyage de registre.
Afin qu'on puisse te guider plus précisément, peux-tu nous dire sous quelle version de Windows ta machine tourne ?
tailhardas
 Posté le 21/03/2010 à 21:22
titioudu59
 Posté le 21/03/2010 à 22:12
Nouvelle astucienne
Le pc est un Asus EEE PC 900.
Le système d'exploitation est Windows XP service pack 2. Impossible d'installer le service pack 3 car manque de place.
Dans le disque C: il y a les dossiers suivants:
-documents and settings (689 MO)
-Programs files (527 MO)
-Windows (2,44 GO dont 1,94 GO sur le disque)
- Programs files dossier compressé (304 MO)
- Intel dossier compressé (13 KO)
La taille du disque C est de 3,72 GO dont 302 MO d'espace libre
Dans le disque D: il y a les dossiers suivants:
- Documents and settings (11,2 MO)
- Programs files (952 MO dont 689 MO sur le disque)
La taille du disque D est de 7,50 GO dont 6,73 GO d'espace libre
Quand je veux couper/coller le dossier Windows par exemple (celui ci étant le plus volumineux) il me dit que c'est impossible car il y a des dossiers système et quand je veux couper/coller programs files ce n'est pas possible car dans chaque disque il y a un dossier intitulé "programs files"
Constance
 Posté le 22/03/2010 à 00:11
Oui effectivement, les dossiers Windows et Program Files il vaut mieux pas tenter de les bouger comme ça. Idem pour Documents and Settings d'ailleurs.
Fais un clic droit sur le disque C dans le poste de travail, puis Propriétés. Sur l'onglet "Général", clique le bouton "Nettoyage de disque". Tu auras alors diverses possibilités pour récupérer de l'espace.
tailhardas
 Posté le 22/03/2010 à 04:52
regardes dans documents and settings de ton disque C, il doit y avoir dedans des documents, musique, photos, que tu peus couper et coller sur D sans probleme
tu dois pouvoir ainsi recuperer entre 400 et 500 Mo
FranzNemesis
 Posté le 30/05/2010 à 17:04
Bonjour ,j'ai voulu transférer mes documents sur mon disque local D ,je ne sais plus très bien comment ,en tout cas ,mal .Quand je vais dans mes documents ,il n'y a que mes downloads ,plus mes images ,plus mes vidéos ,plus mes musiques .Je sais comment les retrouver ,ils sont d'ailleurs accessibles sur mon disque local C ,mais comment faire pour que ce dossier mes documents soit reconnu comme étant le "Mes documents" de mon menu démarrer ? Dans mon menu démarrer ,il n'y a plus de "Mes images" et plus de "ma musique" ,comment puis-je faire pour revenir à la situation initiale ? La restauration système n'a rien donné ... Merci
EDSETTON
 Posté le 30/05/2010 à 21:24
si ma memoire est bonne
tu fait un clic droit sur le dossier que tu veux deplacer
puis propriété
et dans un des onglets tu dois avoir une option "deplacer le dossier" ou quelques chose qui y ressemble
et dans la fenêtre tu tappe l'adress ou tu veux deplacer ce dossier, par exemple "d:"
Super_GEGE
 Posté le 31/05/2010 à 10:39
Attention de déselectionner la compression des fichiers.
Un windows avec tous les fichiers compressés c'est pas trop rapide sans compter que cela va mettre des jours pour compresser
mais, tu devrais dans un premier temps aller sur c:/windows et supprimer tout ce qui est en $hf sauf $hf_mig$ tu auras déja plus de place libre.
Si tu as peu de place, le transfert de C vers D est un peu plus long mais ne doit poser aucun problème.
Si c'est impossible c'est que tu as soit un problème logiciel ou matériel. Il faut alors installer hard drive inspector professionnel qui te dira si un de tes disques est malade.
Modifié par Super_GEGE le 31/05/2010 10:40
Super_GEGE
 Posté le 31/05/2010 à 10:42
tailhardas a écrit :
Dans ton cas, le coupé-coller ainsi que le déplacer sont à éviter absolument sauf si tu veux perdre tes données. Il vaut mieux coller une petite quantité de fichiers et ensuite supprimer sur c:/ pour avoir un peu plus de place, au moins dans un 1er temps.
Modifié par Super_GEGE le 31/05/2010 10:44
Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps
9,49 € 13,90 € -32%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Solid 12 Go GDDR7
569 € 611 € -7%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
569 € 989 € -42%
Problème pour retirer un disque dur externe
probleme pour transferer film sur disque dur
probleme pour enregistrer sur disque dur video vhs
Problème disque dur
probleme disque dur externe
Quel disque choisir pour un nas
Choix du disque cible pour un soft
Problème de connection disque dur externe à TV Led
lecteur DVD vers disque dur externe multimedia
choix disque dur externe pour WD TV LIVE
Plus de sujets relatifs à Disque C vers disque D ? problème pour MAJ
