 Disque de base en disque dynamique
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
SimonS4654
  Posté le 03/05/2018 @ 19:58
Bonjour à tous et félicitation pour votre forum,
je ne suis pas capable de convertir mon disque dur maintenant dynamique en disque de base.
«l'inverse est très facile mais je dois le mettre en disque de base mais aucun logiciel que j'ai trouver ne le fais gratuitement c'est toujours une option payante
Si vous connaissez un logiciels facile et gratuit ou une façon de procéder.
MERCI BEAUCOUP!!!
Ikewdu_
 Posté le 03/05/2018 à 20:04
Salut,
En principe, on peut faire ça par l'invite de commandes. Imaginons que le disque porte le numéro 2.
diskpart
sel disk 2
convert basic
exit
C'est le principe "théorique". Car, j'avoue ne plus savoir si on perd ses données ou non durant la conversion (c'est un détail non négligeable)... Et pour info, les logiciels de gestion de partitions du style Easeus savent faire ça également. Perso, je fais ça avec testdisk, mais c'est plus archaïque.
De toute manière, il conviendrait de savoir ce qu'il contient, le nombre de partitions actuelles, et faire une sauvegarde pour ne pas avoir de surprises... Une capture du gestionnaire de disques serait utile.
Modifié par Ikewdu_ le 03/05/2018 20:11
Daneel Olivaw
 Posté le 03/05/2018 à 21:06
Ça ne fonctionne que si le disque est vide, sans aucun fichier. À ma connaissance, il n'y a que les logiciels payants qui le font.
Ikewdu_
 Posté le 03/05/2018 à 21:09
C'est ce qui me semblait. Pour le coup, testdisk (gratuit) le fait. C'est certain. Mais on doit gérer chaque partition à tour de rôle, en étant sûr de ne pas dépasser la limite de 4 principales si le disque est au format ms-dos (mbr).
Edit. Démo ici (disque au format mbr) : http://rvmatysiak.free.fr/index.php/fr/tutgene/29-convertir-un-disque-dynamique-en-disque-de-base-sans-perte-de-donnees.html
Modifié par Ikewdu_ le 03/05/2018 21:13
Daneel Olivaw
 Posté le 03/05/2018 à 21:21
Perso, n'étant pas spécialiste de testdisk, je ne m'y risquerais pas.
Ikewdu_
 Posté le 03/05/2018 à 21:27
Je l'ai déjà fait une fois ou deux. Mais pas sur disque gpt (assez mal géré par testdisk).
Par ailleurs, je pense qu'en cherchant bien dans le CD d'Enfermedehors, il doit bien y avoir un autre soft qui le fait également en mode graphique. Mais, je ne connais plus assez les outils Windows pour l'affirmer.
enfermedehors
 Posté le 03/05/2018 à 21:33
  Grande Maîtresse astucienne
Plus aucun partitionneur ne fait la conversion dans la version gratuite. EPM l'a fait un moment, mais il a retiré la fonctionnalité.
Il y a un moyen de contourner.
Supprimer (pas formater) toutes les partitions.
Convertir le disque dynamique en disque de base avec diskpart.
Récupérer les partitions avec Aomei Parition Assistant ou Minitool Partition Wizard, ou autre.
J'avais fait un tuto, il y a longtemps.
https://forum.pcastuces.com/convertir_un_dd_dynamique_en_dd_de_base_sans_perte-f3s6452.htm
Les images ont disparu, il reste le texte.
Quand je l'ai fait, Aomei Partition Assistant n'existait pas. Lui aussi fait la récupération de partition.
Ikewdu_
 Posté le 03/05/2018 à 21:45
Il y a un moyen de contourner.Supprimer (pas formater) toutes les partitions.Convertir le disque dynamique en disque de base avec diskpart.Récupérer les partitions avec Aomei Parition Assistant ou Minitool Partition Wizard, ou autre.
C'est une astuce originale à tenter... On ne réécrit que la table de partitions, de toute manière. A faire après sauvegarde des données, de toute manière.
Edit. Je constate en suivant ton lien que tu as changé de sexe entre temps ("nouvel astucien")... Je vois mal Yolande en androgyne... Le syndrome George Sand ? Je me souviens d'Ardwen lors de mon passage sur PC-astuces au début du XXI e... Je fais enfin le lien.
Modifié par Ikewdu_ le 03/05/2018 21:51
enfermedehors
 Posté le 03/05/2018 à 22:02
Oui, j'ai vu, c'est récent, ils m'ont aussi sucré mon grade !
Comme ça, je suis encore plus anonyme qu'avant.
SimonS4654
 Posté le 04/05/2018 à 02:30
le problème avec diskpart c'est que c'est la partition (C:) qui contient w10 elle celle qui est maintenant dynamique au lieu de base.
Lorsque je procède on m'indique que la partition doit être vide pour que la convertion se fasse mais comment puis-je faire la convertion si je ne peut utiliser window 10 en même temps.
MERCI si vous pouvez- donner suite
Daneel Olivaw
 Posté le 04/05/2018 à 03:03
Déjà répondu. Pour convertir avec Windows (Gestion des disques ou diskpart) il faut que le DISQUE soit vide. Donc tu ne peux convertir le disque système.
Il faut passer par un logiciel payant ou réinstaller.
C'est tout le disque qui est en Dynamique, pas une partition.
SimonS4654
 Posté le 04/05/2018 à 03:11
je suis désolé pour les inconvénients je suis qu'un amateur.
Si je n'ai pas les sous pour un logiciel payant, si je comprend bien je dois réinstallé w10 se que j'ai essayé de faire mais j'ai du le réinstallé sur le disque dynamique..
Merci d'être plus précis.
Modifié par SimonS4654 le 04/05/2018 03:14
Daneel Olivaw
 Posté le 04/05/2018 à 03:21
Ben oui, il n'y a que ces deux alternatives : Réinstaller ou payer. Mme enfermedehors aussi te l'a dit.
Tu peux aussi garder le disque en dynamique. Il n'y a pas de différence dans le fonctionnement de Windows. Le seul inconvénient est qu'il n'est lisible que par Windows.
Mais pourquoi l'as-tu converti en dynamique ?
enfermedehors
 Posté le 04/05/2018 à 06:30
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai dit qu'on pouvait supprimer la partition et la récupérer avec un logiciel gratuit comme aomei Partition Assistant..On peut le faire depuis un autre système ou depuis un live-CD.
https://forum.pcastuces.com/livecd_de_depannage-f7s1728.htm
Si Windows 10 démarre, c'est que les fichiers de démarrage sont sur un autre disque dur.
Ikewdu_
 Posté le 04/05/2018 à 07:44
Re,
Et on peut le faire avec testdisk, comme je l'ai indiqué plus haut: il n'exige pas un disque vide, contrairement à ce que dit Daneel Olivaw (il modifie la table des partitions et non le contenu). C'est un outil fiable, même s'il semble archaïque au premier abord.
Je ferai une démo sur gpt lorsque j'aurai du temps, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Sam58
 Posté le 04/05/2018 à 08:22
Bonjour.
D'après la page 20 du guide il le ferait toujours, peut être qu'avec la version Pro (que l'on trouve régulièrement an giveway).
enfermedehors
 Posté le 04/05/2018 à 08:29
Sam58
 Posté le 04/05/2018 à 08:38
Il ne le fait pas en version Free , mais il le fait en version Pro (que l'on trouve régulièrement en giveway).
enfermedehors
 Posté le 04/05/2018 à 08:52
Pourquoi attendre un éventuel giveway pour convertir le disque alors qu'on peut le faire immédiatement et gratuitement ?
HARDUIN
 Posté le 04/05/2018 à 09:03
enfermedehors a écrit:
Oui, j'ai vu, c'est récent, ils m'ont aussi sucré mon grade ! Comme ça, je suis encore plus anonyme qu'avant.
Et avec un Dépann’Ium Live CD: http://www.iumkit.net/portail/depannium-live-cd/
Tu bootes dessus et tu récupères tes données non?
enfermedehors
 Posté le 04/05/2018 à 09:08
Harduin !
Avec un Depan-Yol aussi !
HARDUIN
 Posté le 04/05/2018 à 09:25
C'est qui c'bonn'hom? Pas lui j'espère ==>
Le Fêlé
 Posté le 04/05/2018 à 12:05
Bonjour toi !
Ben oui, c'est lui !
Ikewdu_
 Posté le 04/05/2018 à 13:02
Re,
Pour en revenir au sujet, je viens de faire le test avec testdisk. Pas le temps de faire une démo, mais un aperçu rapide de quelques captures :
1. Départ : le disque est converti en dynamique via la console winre (les partitions contiennent des données que j'ai ajoutées pour le test) https://www.casimages.com/i/180504125731257977.jpg.html
2. Je passe par testdisk que j'installe sur le liveCD Linux Mint (préférence perso) qui voit ceci : https://www.casimages.com/i/180504010158997539.jpg.html
3. On passe alors par un quick search qui retrouve les anciennes partitions : https://www.casimages.com/i/180504010336570494.jpg.html
4. On modifie avec les flèches gauche et droite chacune d'elles pour attribuer P ou * selon qu'on veut une partition principale ou bootable. On "write", on reboote pour voir.
5. Le résultat avec gparted : https://www.casimages.com/i/180504010524540821.jpg.html
6. Les données d'une des partitions pour vérifier : https://www.casimages.com/i/180504010618699277.jpg.html
Et c'est 100 % gratuit. Sans surprise.
Edit. Pour info, Windows 10 a refusé de me convertir un disque gpt en dynamique. Je n'ai pas testé avec Winre, mais j'imagine que ce serait la même chose.
Modifié par Ikewdu_ le 04/05/2018 13:10
SimonS4654
 Posté le 04/05/2018 à 22:49
MERCI à vous tous j'essai des choses en lien avec vos réponse et je vous revient là-dessus MERCI BEAUCOUP!
Espérons
 Posté le 05/05/2018 à 06:37
Bonjour, ayant eu un problème semblable : https://forum.pcastuces.com/dans_gestion_des_disquesdynamique-f13s3075.htm
Je ne sais pas si c'est en rapport exact avec le sujet .
Modifié par Espérons le 05/05/2018 06:40
Page 1 sur 2 [Fin]
59,95 €Disque dur externe portable Seagate Basic 2 To USB 3.0 à 59,95 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 2 To qui passe à 59,95 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
53XFEDXXEmetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
