Petit astucien |
Je tourne avec Seven installé sur un disque dédié (parTITIonné en 2, volume C: et B:), et un autre dd pour mes données D:, j'ai tenté d'installer la distribution Minth (via Unetbootin) sans sucés....redémarrage. (je précise que je ne me suis pas planté de sélection du disque lors de l'installation) j'ai d'abord pu arriver sur session normalement, et le disque de données apparaissait encore normalement, mais impossible d'y accéder, en le lançant la barre tournait longuement sans jamais se charger, l'ordi s'est juste pris un reset dans son Windows....(oui, il m'énerve ...mais p... il m'énerve!) C'est là que j'ai pris un vilain retour de bit (sans le e svp), après redémarrage le méchant ordi m'annonce la corruption de l'intégrité d'un disque, un CHKDSK plus loin sans effet une fois sur session, mon volume de donné n'est plus reconnu, il apparait en raw dans l'utilitaire... Donc, soit l'installation de Linux à touché ce disque, soit un bug inopiné (lié??) et le reset ont mis le bazar. J'ai ajouté un dd interne E: pour éventuellement y copier ce qui peut être récupéré Donc je suis maintenant avec Testdisk qui me semble approprié, mais je sens que je vais devoir corriger la géométrie du disque, et là, interpréter les valeurs que Testdisk me donne n'est pas mon fort (oui, je flippe...) Mais la première des choses qui m'intrigue c'est que la détection de B ne se fait pas (même si c'est sans importance), et aussi que les volumes apparaissent deux fois, en sdv et en drive?? Ca vous inspire quelque chose? Merci | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour
Utilises plutot Photorec pour recuperer tes donnees et ensuite tu pourras tenter des manoeuvres pour repasser en ntfs ( GParted - diskpart - MiniTool Partition Wizard Free............... et Testdisk ) | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Merci du tuyau, je vais voir ça, je reviens plus tard | |||||||
Petit astucien | Txuku merci! J'ai pu récupérer quasiment l'intégralité, mais c'est un joyeux bazar, tout en vrac, et plus aucune fichier n'a de nom... Rien qu'en fichiers images, c'est 45000 orphelins, il n'y a même plus de tags, je n'arriverai jamais a archiver tout ça, j'avais bien une sauvegarde mais il y a eu pas mal de mouvement depuis, et croiser tous les résultats, recherche de doublons etc va être laborieux, mais je suis déjà vraiment content. Avec un peu d'aide, j'arriverai peut être avec testdisk ou autre à éviter ça. Photorec permet aussi de modifier la géométrie, il y a bien des manips et des tutos, mais je ne suis pas certain d'être dans le même cas de figure, à un bit prêt ça peut-etre une cata.
Mais d'entrée, je ne sais pas si je dois sélectionner disc/dev/sdc ou drive d: je n'ai vu ce cas de figure nulle part... Merci
Je ne me souviens plus .............
J ai teste sur un vieux portable XP et un disque dur mis en externe - le temps passe ne comptait pas pour moi ! | |||||||
Petit astucien | Phildd a écrit : Mais d'entrée, je ne sais pas si je dois sélectionner disc/dev/sdc ou drive d: je n'ai vu ce cas de figure nulle part... Bonjour, sélectionne le disque disc/dev/sdc si c'est ton disque de données et tu continues pour voir s'il te voit la partition si ok tu la sélectionnes pour lister les fichiers par la touche P , s'ils sont présents tu peux les récupérer par la touche C comme indiqué dans ce tuto:http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape Tu ne risques rien pour les données tant que tu ne changes pas la table de partition par un write.
Modifié par loriot83 le 30/06/2017 14:36 | |||||||
![]() ![]() | TestDisk est à privilégier par rapport à PhotoRec,car il peut te récupérer tes fichiers avec leurs noms Et caracteristiques,au lieu de brut. A voir si tu arrives à exploiter ton HDD en rentrant dedans avec TestDisk. Loriot a bien résumé ce que tu as à regarder.
Modifié par TintinGV le 02/07/2017 10:42 | |||||||
Petit astucien | Ok, Merci à vous, je vais m'y pencher. Avec Photorec je m'étais lancé dans la récup de fichiers sur un vieux disque d'un raid défaillant, je crois que j'ai perdu déjà trop de temps à les parcourir sans compter le temps de traitement logiciel, surtout un disque de 640Go qui contient des fichiers en double triple quintuple et plus, je pense lié aux défragmentations successives, c'est chronophage et déprimant, une chose intéressante est qu'en réduisant la taille des blocs j'ai pu trouver beaucoup plus de chose, je ne sais pas encore si testdisk offre aussi cette option. je vous dirais quoi...
Petit astucien | Bonjour, P ne donne rien, j'ai repris le processus depuis le début avec capture d'écran au fur et à mesure.
Après analyse...
Après quick Search...
Après continue...
Et voila ce que donne P: list files...
Je fais Quit...
Et lance Deeper Search...
Puis continue, qui me fais revenir sur le résultat de quick search...
Mais là en faisant continue le résultat diffère... Je note qu'il y a un zéro au début de l'énumération de start (?), que j'ai maintenant deux partions au lieu d'une comme vu dans le résultat de continue après le quick search (normalement ce dd est un volume unique), et que maintenant s'affiche un D devant la partion au lieu d'une asterix (que c'est il passé?)
J'ai le Pdf de testdisk qui m'aiguille mais j'hésite à modifier la lettre D, votre avis? Merci Modifié par Phildd le 06/07/2017 15:16 | |||||||
Astucien | ce doit être celle qui est surlignée (0 1 1 : c'est là que commence une part ! ..)
Petit astucien | Salut, P ne donnait rien la première fois, en continuant avec deep search j'ai finis par retrouver cet écran, tu penses que maintenant je pourrai trouver quelques chose? (j'ai redémarre l'ordi depuis, il faut que je relance tout le processus) Concernant mon volume il n'y avait que des données, donc primary tout de même?
Astucien | c'est pas risqué de faire P !
Petit astucien | Je vais le faire, je suis en train d'attendre que deep search se termine. Quand on parle de MFT/Boot, ça n'est pas forcement le secteur d'amorçage d'un système ? | |||||||
Astucien | Mft sûrement pas. Boot non plus sauf si on parle du Master Boot Record (MBR). | |||||||
Petit astucien | Ok, je faisait un amalgame MFT et MBR, merci
Petit astucien | Bon, P ne donne toujours rien, sur aucun des deux. | |||||||
Petit astucien | J'ai mis la première en P, en mettant la seconde aussi, un message en rouge apparait (bad quelque chose), j'ai donc préféré juste changer la première, et j'en suis à relancer un deep search Modifié par Phildd le 06/07/2017 18:39 | |||||||
Je pense qu il faut supprimer le lecteur et le recreer : Diskpart le formater ntfs Puis le scanner avec chkdsk /f /r | |||||||
Petit astucien | Bonjour Txuku, Pour autant que j'ai récupéré certaines données, elles n'ont plus de nom et leur organisation est perdue, je voudrai les récupérer sur ce volume, dans leur dossier, avec la structure des dossiers comme avant.... En soit, le volume en lui même ne m'intéresse pas.
Lop, j'ai omis de mettre en mode avancé, et deep search tourne...pour rien? que c'est long.... | |||||||
Petit astucien | Ce n'est pas clair testdisk, après analyse le volume apparait bien avec la lettre P, pourquoi après toutes les manips il en apparait deux avec la lettre D?? Modifié par Phildd le 06/07/2017 22:13 | |||||||
Astucien | Mettre P sur une part (la bonne, la premiere) puis write et confirmer Si les fichiers sont presents c'est gagne.... Sinon menu advanced Attention: meme en ayant fait write, TD , avec un deep search retrouvera tjrs un tas de partitions "eventuelles", c est comme cela, TD n est pas miraculeux! Si apres tous ces essais tu n'arrives pas alors lance un log simple comme getdataback et cela pourrait tres bien marcher (mais garde la part retrouvee, elle est bonne) | |||||||
Petit astucien | ok, j avise, merci | |||||||
Petit astucien | Salut, Apparemment il faut faire write dès lors que P permet de lister les fichiers, malheureusement ça n'est pas le cas. Modifié par Phildd le 10/07/2017 21:26 | |||||||
