Petit astucien | Salut à tous, | |||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir. Ce disque dur fonctionne normalement en interne sur ton PC? | |||||||
Petit astucien | petite précision! Lorsque je fais un clique-droit sur la partie "disque local" il y a l'option "restaurer les versions précédentes". Cela réglerait-il mon problème? Merci d'avance :D | |||||||
Grand Maître astucien | gojira a écrit : Tu ne réponds pas à ma question! | |||||||
Petit astucien | On a posté une réponse en même temps je n'avais pas vu que tu m'avais posé une question!! ;) Le disque dur fonctionnait normalement mais le truc c'est que mon pc portable a planté il était vieux etc... c'est donc pourquoi j'ai voulu retirer le dd et le mettre dans un boitier externe.. | |||||||
Grand Maître astucien | Donc on ne sait pas si ce DD est OK ou pas. Puisqu'il apparait dans ton poste de travail il faut faire un "CHKDSK x: /F/R" où x est la lettre de la partition que tu veux réparer (le faire pour les deux). Ceci remettra en phase les fichiers systèmes de ce DD. Faire la manip avec le DD externe branché. | |||||||
Petit astucien | ok merci je teste et je te dis le résultat! | |||||||
