 disque dur externeSujet résolu
lolonice
  Posté le 22/09/2018 @ 09:08
suite au crash de mon disque dur externe, que me conseillez-vous comme marque qui fonctionnera le plus longtemps possible (disque en usb ou disque avec alim secteur?)
je sauvegarde un fichier excell sur carte sd, c'est bon? ou faut-il prendre un autre support?
merci pour votre aide
Jean_Aymard
 Posté le 22/09/2018 à 09:29
J'ai des DD Samsung, des Seagate, des Western Digital, des Toshiba assez récents et des DD "La Cie" de plus de 10 ans
Et je n'ai jamais eu à ce jour de problème avec ces disques. Je pense que tous se valent, et j'en achète quand il y a des promos.
Il ne reste plus que 3 vrais fabricants WD, Seagate et Toshiba
https://www.deadhardrive.com/comment-choisir-disque-dur-externe/
boubou38
 Posté le 22/09/2018 à 09:43
bonour
fais le toi mème ce HDD externe
un boiter pour disque dur soit en 2.5 usb 3 de préférence soit en 3.5 avec un transfo usb 3 aussi
+ un disque dur interne mème format soit en 2.5 5400 RPM soit en 3.5 5900 RPM ou 7200 RPM
beaucoup plus facile pour faire la maintenance au cas ou
peut ètre un peu plus cher encore que !! mais plus "sur "
enfin moi je fais comme ça !!!mais bon a toi de voir
a+
lolonice
 Posté le 22/09/2018 à 09:44
merci jean aymard
lolonice
 Posté le 22/09/2018 à 10:16
boubou38 a écrit :
bonour
a+
bonjour boubou 38 et merci
c'est donc mieux un disque dur sur secteur, c'est ce que j'avais et qui a pété!!!!
boubou38
 Posté le 22/09/2018 à 10:54
re
mieux ??
un DD tout fait est bien souvent pas facile a démonter sans avoir a casser ....et souvent la connectique interne n'est pas standard ou carrément soudé tout ensemble
un DD que tu fais toi pas de soucis de ce coté là tu as les 2 élément séparés est bien standard
un port usb 2 délivre 500mA sur 5 volts soit 2.5 watts de dispo
un port usb 3 délivre 900mA sur 5 volts soit 4.5 watts de dispo
un HDD 2.5 peut" tirer" plus de 2.5 watts selon le modèle ,donc il faut un cable usb double ,pour 2 ports usb2
pas de soucis en usb 3 ..
avec un HDD 3.5 y un transfo donc pas besoin de double usb.
voila j'espère t'avoir éclairé ....si non demande le forum est là pour te répondre
a+
jean
lolonice
 Posté le 22/09/2018 à 11:39
merci beaucoup pour tes éclaircissements
a+
12,12 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 12,12 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
54,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 54,99 €
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 54,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
Disque dur interne détecté comme externe.
Disque Dur externe passé en RAW
Disque dur externe non initialisé?
problème disque dur externe
Disque dur externe invisible
Les ports USB ne fonctionnent avec aucun disque dur externe !
Disque dur externe usb 3 ne marche qu'en usb 2
Disque Dur externe vide ?
Disque dur externe HS?
Disque dur externe non reconnu
Plus de sujets relatifs à disque dur externe
