 disque dur externe fonctionne t'il avec port USB1Sujet résolu
  Posté le 29/09/2007 @ 23:14
Bonjour , je possède un ordi fonctionnant avec des ports USB1 .Si j'achète un disque dur externe , fonctionnera t'il correctement avec ce modéle USB ? merci .
gav91190
 Posté le 29/09/2007 à 23:24
bonsoir, il fonctionnera, mais en vitesse 1.0 donc moin rapide que du 2.0, mais il fonctionnera ;)
sauf s'il est marquer en très gros caractères, et en rouge "ne fonctionne pas sur usb 1.0" dans ce cas (inexistant ou très rare)
Modifié par gav91190 le 29/09/2007 23:25
boubou38
 Posté le 30/09/2007 à 08:39
l'idéale étant de monter sur un port pci de la carte mère une carte usb2 tu en as pour une dizaine d'euros et tu auras 3 ou 4 port usb2,c'est quand mème beaucoup plud rapide.
a+
1.1.10.7.1.9.
 Posté le 03/10/2007 à 22:46
Bonjour , merci pour le conseil, je vais essayer de ma procurer une carte usb2 .
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
aide reparation disque dur externe avec Testdisk
Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
Synchro avec disque dur externe WD My Passport
probleme avec un disque dur externe
analyse disque dur externe avec testdisk
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Plus de sujets relatifs à disque dur externe fonctionne t''il avec port USB1
