 Disque dur externe pas reconnu
unite250
  Posté le 23/10/2010 @ 20:38
J'ai un disque dur externe 500MO alimenté par USB.
Pas de problème pour une utilisation sur mon PC vista, mais l'orsque je le mets sur mon vieux PC Windows XP il apparait pas dans le poste de travail .
Il me semble que mon PC vista fonctionne en USB 2 et mon PC windows XP qui date de 2003 lui est en USB 1 . cela peut il avoir un effet? si non pourquoi il n'est pas sur mon poste de travail?
merci pour vos réponse
cdt
Laurent
planta100
 Posté le 23/10/2010 à 21:04
bonsoir
as tu arreté puis redemarrer ton pc XP avec le disque externe branché?
Aptiva 97
 Posté le 23/10/2010 à 21:57
bonsoir
Ton DD externe il est en FAT 32 ou NFTS ?
Je me trompe c'est win 98 qui ne lit pas NFTS .
Modifié par Aptiva 97 le 23/10/2010 23:12
PARAPAPA
 Posté le 23/10/2010 à 22:25
planta100 a écrit :
bonsoir
Pas trop conseillé, ça !!!
Il y a parfois des surprises au démarrage selon la config. du PC
Modifié par PARAPAPA le 23/10/2010 22:25
unite250
 Posté le 24/10/2010 à 20:56
Bonsoir a tous,
Merci pour vos réponse, mais toujours le même problème;
Qui peut m'aider?
triode94
 Posté le 24/10/2010 à 21:18
Bonsoir.
L'USB2 est compatible avec l'USB1. Pas de pb de ce côté là.
Essaye de faire un CHKDSK x: /F/R ou x est la lettre donnée à ce DDExterne ( démarrer, exécuter: )
unite250
 Posté le 25/10/2010 à 06:56
triode94 a écrit :
Bonsoir.
Merci pour la réponse mais le ne suis pas un pro de l'informatique, ou taper les lettres?
Cdt
unite250
 Posté le 25/10/2010 à 07:25
un complément
quand j'ouvre poste de travail avec le clic droit de la souris puis gerer, gestion des disques mon DD externe apparait mais il est inscrit Partition de protection GPT.
Peut être un début de solution?
triode94
 Posté le 25/10/2010 à 09:19
unite250 a écrit :
triode94 a écrit :
Bonsoir.
Cdt
Démarrer, exécuter: la tu tapes CHKDSK x: /F/R où x est la lettre de ton DD externe, à toi de mettre la bonne.
unite250
 Posté le 25/10/2010 à 18:04
B
Merci pour la réponse, mais il se passe rien.
Quand j'ouvre poste de travail avec le clic droit de la souris puis gerer, gestion des disques mon DD externe apparait mais il est inscrit Partition de protection GPT.Mais il apparait toujours pas dans le poste de travail alors que sur mon autre PC pas de problème et quand je clic droit sur poste de travail il ne me marque pas la même chose qu'avec l'ancien PC à savoir protection GPT.
Peut être une histoire de configuration de mon vieux PC?
Anonyme
 Posté le 25/10/2010 à 18:37
Bonjour: Essayez de redémarrer le PC sur le CD de Partition Wizard avec le disque dur externe branché. S’il n’y a pas un problème matériel Partition Wizard devrait reconnaître le disque dur externe. Dans ce cas pouvez le formater en lui donnant un nom. Au redémarrage du PC en mode normal le disque dur externe devrait être reconnu par Windows.
http://www.partitionwizard.com/download.html
triode94
 Posté le 25/10/2010 à 22:07
unite250 a écrit :
B
Protection GPT:
http://www.tayo.fr/partition-de-protection-gpt--solution-astuce.php
unite250
 Posté le 26/10/2010 à 06:34
Bonjour à tous,
Problème resolu.
Merci beaucoup.
cdt
triode94
 Posté le 26/10/2010 à 09:13
unite250 a écrit :
Bonjour à tous,
Problème resolu.
Merci beaucoup.
cdt
Très bien. Content pour toi.
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
434,99 € 529,99 € -18%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Sac de 25 kg de ragréage autolissant pour sols intérieurs Sika Sikafloor 105
18,90 € 40 € -53%
Switch Ethernet 2.5G Davuaz (4 ports 2.5G et 2 ports uplink SPF 10G)
33,99 € 39,99 € -15%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
disque dur externe non reconnu
disque dur externe plu reconnu
Disque dur externe non reconnu
disque dur externe usb non reconnu.
Disque dur externe n'est plus reconnu
Disque dur externe pas reconnu par pc
Nouveau Disque dur externe reconnu comme "Desktop"
disque dur externe usb2 reconnu en usb1
Problème avec disque dur externe non reconnu
disque dur externe western digital non reconnu
Plus de sujets relatifs à Disque dur externe pas reconnu
