 Disque dur externe pas reconnu par mon ordi.
coco3837
  Posté le 20/01/2025 @ 11:14
Un de mes disques durs externes (SATA 3,5 pouces) n'est pas reconnu par mon nouveau pc et n'apparait donc pas dans "Ce PC". Pas de problème avec mes autres DDurs et SSD. J'ai fait plusieurs manips mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide.
Windows 10/11
Chrome 132.0.0.0
 Posté le 21/01/2025 à 09:26
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Ginto
 Posté le 21/01/2025 à 09:31
Ce disque externe a-t-il une alimentation électrique ?
Connecté sur quel type de port USB, USB-2 ou USB-3 ?
coco3837
 Posté le 21/01/2025 à 10:10
Oui je branche ce disque externe à une alimentation électrique et je le connecte sur un port USB 3
enigma7
 Posté le 21/01/2025 à 11:14
Poste une copie écran du gestionnaire de disques avec le disque raccordé (clic droit sur le menu démarrer)
fgondard
 Posté le 21/01/2025 à 11:38
L'explorateur n'a jamais montré aucun disque. Ce qu'on y voit ce sont les partititions et à condition qu'elles soient dotées d'une lettre de lecteur. Seule la gestion des disques permet de les voir. D'où la demande d'enigma.
coco3837
 Posté le 21/01/2025 à 11:48
Ci-dessous, la capture du Gestionnaire de disques => Disque 1 Non valide
enigma7
 Posté le 21/01/2025 à 12:45
Il est marqué dynamique ...
Si tu n'as rien à récupérer sur ce disque:
Ouvres une invite de commandes en tant qu'administrateur, dedans tu exécutes :
diskpart
sel disk 1
clean
exit
Postes le retour des commandes
Puis éjectes / reconnectes le disque, puis regardes à nouveau dans le gestionnaire de disques.
coco3837
 Posté le 21/01/2025 à 17:32
J'ai toutes mes photos et mes vidéos sur ce disque. Je ne veux donc pas le formater
enigma7
 Posté le 21/01/2025 à 17:49
I faut donc convertir dynamique en 'de base' sans pertes de données sous Windows j'ai jamais fait.
Ce disque a été partitionné sur ce PC ? Si oui télécharger crystaldiskinfo et poster une capture en selectionnant le disque 1
Je peux te proposer de regarder sur le disque avec un linux en live si pas d'autres réponses.
loriot83
 Posté le 21/01/2025 à 18:03
Un clic droit sur disque1 à gauche te donne quoi comme infos ?
Tu peux le passer sous testdisk avec ce tuto : https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Tu ne risques rien au niveau des données sur ce disque tant que tu n'autorises pas le Write pour réécrire la table de partition.
Donne les captures suite à quicksearch pour que l'on voit s'il retrouve les partitions présentes sur ce disque..
Modifié par loriot83 le 21/01/2025 18:06
fgondard
 Posté le 21/01/2025 à 18:21
Pas possible avec Windows. Il faut un logiciel tierce partie comme Aomei Partition Assistant (en version pro).
Il n'y a même pas d'autre solution. Et encore, si Testdisk arrive à lire le contenu de ce disque. La mention "disque invalide" fait craindre le pire.
Toutes données que l'on souhaite conserver de manière pérenne doivent être enregistrées sur deux supports, si possible conservés en deux endroits différents.
coco3837
 Posté le 21/01/2025 à 19:01
J'ai réussi à ouvrir le disque avec un PC Linux. Je vais donc copier mes photos /videos sur un SSD puis formater le DDur défaillant et enfin re-copier mes photos/videos sur ce DDur.
Je vous tiens au courant si ça marche
enigma7
 Posté le 21/01/2025 à 19:04
Encore mieux qu'une clé Linux live!
Modifié par enigma7 le 21/01/2025 19:08
coco3837
 Posté le 21/01/2025 à 19:46
Merci Enigma 7
coco3837
 Posté le 23/01/2025 à 18:21
Bonsoir à tous,
Comme prévu, j'ai connecté mon ddur "défaillant" à un pc Linux. Il a été reconnu. J'ai copié mes photos/videos sur un SSD. J'ai formaté le ddur. J'ai à nouveau transféré mes photos du SSD vers le ddur qui est maintenant reconnu par mon pc Windows. Tout baigne. Problème résolu.
Merci à tous pour votre aide, surtout à Enigma 7 qui m'a mis la puce à l'oreille avec "Linux en live".
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+ sur votre TV)
26,99 € 44,99 € -40%
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
42,49 € 49,99 € -15%
Imprimante 3D Anycubic Kobra 3 V2 Combo
329 € 399 € -18%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Lot de 2 Ampoules LED Connectée WiFi Govee GU10
12,55 € 24,99 € -50%
Disque dur externe Samsung SSD T7 pas reconnu par PC Asus
Disque dur externe reconnu par 1 PC mais pas par l'autre PC
Mon disque dur externe n'est plus reconnu par mon
Disque dur externe non reconnu sur un PC mais pas sur un autre
Dock disque dur reconnu sur portable mais pas sur mon pc fixe
disque dur externe pas reconnu
Disque dur externe pas détecté par intermitences
Disque dur externe WD Smartware non reconnu par Windows
Mon 2ème disque dur n'est pas reconnu
Plus de sujets relatifs à Disque dur externe pas reconnu par mon ordi.
