 Disque Dur Externe Toshiba qui s'éteint au bout d'un certain tempsSujet résolu
Lglode62
  Posté le 09/10/2013 @ 11:34
Bonjour ,
Je posséde un disque dur externe : Toshiba usb3.0 qui s'éteind au bout d'un certain temps , ce qui pose problême c'est qu'a chaque fois que j'y accéde ( il n'est pas encore rempli a 1/4 c'est un 931Go ) il faut donc que je patiente pour arriver au dossier ou fichier souhaité .
J'ai cherché une solution celle de l'économie d'énergie qui pouvait donc éteindre le disque dur mais j'ai décoché la case et le problême persiste toujours
Je suis également allé dans le gestionnaire des périphériques pour décocher a chaque concentrateur usb racine l'économie d'énergie mais le disque dur s'éteint toujours
Auriez vous une solution ? pour éviter que mon disque dur externe autoalimenté usb s'éteint ?
Modifié par Lglode62 le 09/10/2013 11:48
w36xb2w
 Posté le 09/10/2013 à 11:57
Il a comme mon seagate un économiseur il te faut aller sur le site du constructeur récupérer le logiciel pour changer ce parametre
Lglode62
 Posté le 09/10/2013 à 12:21
x36xb2w
mon disque dur externe est un Toshiba External Usb 3.0 usb device 1To
Pourrais tu m'aider a trouver ce logiciel ?
w36xb2w
 Posté le 09/10/2013 à 17:44
Lglode62
 Posté le 13/10/2013 à 21:01
,Bonsoir
J'ai cela et aucun cd d'installation ni de support sur cette page : http://www.toshiba.eu/hard-drives/portable/store-basics/
Lglode62
 Posté le 01/11/2013 à 11:42
J'ai donc acheter une carte pci express qui a 4 ports usb 3.0 alimentés en sata et j'ai toujours le même soucis la led a changer de couleur de blanche elle est passée au bleu donc a mon avis le disque dur est bien alimenté mais il s'éteint au bout de quelques minutes , j'ai donc pour cela :
gestionnaire de périphérique > désactiver la veille pour économiser de l'énerigie , mais quand je reboot la case est encore cochée je ne sais comment faire ..une piste svp ?
Dans le bios : j'ai mis la vitesse du ventilateur du processeur en optimal au cas ou il y aurait une surchauffe
Je viens de tenter un formatage
Même résultat / mon alimentation est une 750Watts et j'ai mis un hub sur la carte pci express 3.0 que je viens d'acheter et il ne s'éteint pas comme sur tout les ports usb de mmon pc
je rappelle que si je branche mon disque dur externe sur un de mes ports usb du pc il s'éteint aussi .
Alors pourquoi ce disque dur externe s'éteint il au bout d'un certain temps ..???
Modifié par Lglode62 le 01/11/2013 11:43
Lglode62
 Posté le 03/12/2013 à 18:27
Bonsoir
Je reviens vous dire que si la diode bleue en 3.0 et blanche en 2.0 s'éteint au bout d'environ 3 minutes cela est tout a fait normal apparemment d'aprés le SAV de la marque , malgré tout branché sous un port usb 3.0 il met un bref instant pour rechercher les fichiers peut etre que cela est du a ma ma carte mére asus m3a78pro qui date ...
Je mets donc ce sujet résolu .
191,08 €SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 191,08 € livré
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 186,54 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 191,08 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 270 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
129,95 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 129,95 € (via ODR)
Materiel.net fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 179,95 € avec le code promo ABADDON au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 129,95 € après remboursement. Une excellente affaire !
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
-10€10 € de réduction à partir de 50 € sur tous les jouets chez Cdiscount avec le code JEU10
Cdiscount propose actuellement 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur tous les jouets. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo JEU10.
Mon DD externe se déconnecte au bout d'un certain temps
l'ecran de mon portable toshiba s'eteint au bout d'une minute
écran noir (éteint) au bout d'un certain temps
Disque externe Toshiba store e.basic
Disque externe Toshiba 2.5
disque externe toshiba
Disque Dur Externe devenu inaccessible, pas en Raw
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Température Disque dur externe
Disque dur externe sans "exécution automatique"
Plus de sujets relatifs à Disque Dur Externe Toshiba qui s''éteint au bout d''un certain temps
