Bonjour a tous Voila mon probleme, lorsque je connecte mon disque dur externe usb2 à mon pc, sur mon ecran s'affiche le message suivant: " ce périphérique peut etre plus rapide si vous le connectez a port usb2.0 à haut débit" alors que je n'ai que des port usb2 sur mon pc! Alors que faire? Après avoir parcouru les forums je ne trouve pas la solution.. Merci d'avance Ordinateur:Type de système PC monoprocesseur ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 8.0.6001.18702 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ] Date / Heure 2009-08-08 / 17:28 Carte mère: Type de processeur Intel Celeron D 352, 3200 MHz (24 x 133) Nom de la carte mère ECS Asterope2 Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200 Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Corsair Value Select VS1GB533D2 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Corsair Value Select VS1GB533D2 [ TRIAL VERSION ] Type de BIOS AMI (01/18/07) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Moniteur: Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo) Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo) Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200/1100 (RC410/RC415) Moniteur HP VS17 [17" LCD] (CND61356RP) Multimédia: Carte audio Realtek ALC883 @ ATI SB450 - High Definition Audio Controller Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Disque dur ST3200826AS (200 Go, 7200 RPM, SATA) Disque dur WD 800BEVS External USB Device (74 Go, USB) Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552L (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) État des disques durs SMART OK Partitions: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (FAT32) 6302 Mo (649 Mo libre) J: (NTFS) 76308 Mo (76192 Mo libre) Taille totale [ TRIAL VERSION ] Entrée: Clavier Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard Souris Souris Microsoft PS/2 Réseau: Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ] Adresse MAC principale 00-16-EC-8B-1B-4F Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ]) Périphériques: Imprimante Fax Imprimante hp psc 1310 series Imprimante Microsoft XPS Document Writer Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB DMI: Distributeur du BIOS American Megatrends Inc. Version du BIOS 3.24 Fabricant du système HP Pavilion 061 Nom du système EY990AA-ABF a1502.fr Version du système 0nF0211RE101ASTE200 Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ] UUID du système [ TRIAL VERSION ] Fabricant de la carte mère ECS Nom de la carte mère Asterope2 Version de la carte mère 1.03 Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ] Fabricant du châssis Hewlett-Packard Version du châssis Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ] Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Desktop Case | ||||||||
Astucien |
faut voir la comment sont configures les ports usb dans le bios | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour. Tu es encore sous Windows XP SP1? Pour tes contôleurs USB, essaye une mise à jour du pilote et donne comme chemin C:/windows/inf Modifié par triode94 le 08/08/2009 18:30 | |||||||
Ou vois t'on ça dans le bios? | ||||||||
Astucien | comme a demande triode est ce que tu es en sp1 si oui faut installer le sp2 et dans le bios faut si il y a des options comme usb 2 sur enabled ou hi speed(de memoire)
a priori je suis en sp3 je retourne dans le bios pour vérifier l'usb
merci | ||||||||
dans le bios j'ai juste: support ancien mode USB et comme choix activé et désactivé | ||||||||
triode94 a priori mon driver est a jour | ||||||||
pas de solution? | ||||||||
Grand Maître astucien | ronanbreizh a écrit : Comment çà " à priori" ! Tu es ou tu n'est pas? | |||||||
Grand Maître astucien | ronanbreizh a écrit : Encore à priori! Tu forces une mise à jour des pilotes USB avec comme chemin c:/windows/inf, comme je t'ai dit plus haut. | |||||||
J'ai bien le SP3 Par contre ou trouver les drivers usb? Je n'ai pas de dossier c:/windows/inf | ||||||||
Grand Maître astucien | ronanbreizh a écrit : Si tu l'as, c'est un dossier système donc caché. Modifié par triode94 le 09/08/2009 13:49 | |||||||
c'est bon j'ai trouvé le fichier les drivers usb je peux les trouver ou? merci | ||||||||
Grand Maître astucien | ronanbreizh a écrit : Ils sont dans ce dossier. USB, USBPORT, USBSTOR, USBPRINT, USBVIDEO. | |||||||
triode94 a écrit : Je n'ai pas ces dossiers. J'ai bien des fichiers.in mais je ne sais pas comment les faire fonctionner
Grand Maître astucien | Tu fais simplement une mise à jour des pilotes de tes concentrateurs USB en indiquant comme chemin c:/windows/inf et rien de plus. | |||||||
"l'assistant ne peut pas trouver de meilleur logiciel que celui installé" | ||||||||
Grand Maître astucien | ronanbreizh a écrit : Alors le pb est ailleurs. Essaye de recharger les drivers de la carte mère et en particuliers ceux de l'USB. Modifié par triode94 le 09/08/2009 13:51 | |||||||
