 Disque dur externe, USB défectueux après chute.Sujet résolu
Nihl
  Posté le 08/07/2011 @ 20:29
Bonjour à tous.
C'est mon premier post sur ce forum. Une présentation encombrerait le sujet donc j'en viens au fait ;)
J'ai fait tomber le disque dur externe d'un proche . Dans un premier temps, il avait l'air d'être en parfait état (détecté et monté par l'OS sans souci - Ubuntu 11.04 ; partition NTFS); avec un bruit de fonctionnement tout à fait normal et pas de comportement suspect.
À ceci près que le connecteur (mini?)USB (côté DD donc) avait un angle anormal. Par curiosité (et idiotie) j'ai exercé une pression insignifiante sur le connecteur miniUSB branché: j'en entendu et senti une rupture (un "clic"), au niveau du connecteur. Apparement quelque chose s'est rompu derrière la partie visible de la prise femelle miniUSB.
Dès lors, le disque dur n'est plus détecté ni monté, ni par Ubuntu ni par WinXP. Lorsque le DD est branché au PC, imposer une pression avec un certain angle au cable côté miniUSB laisse supposer qu'un contact se fait : il m'a été possible de le faire fonctionner comme ça, mais ça n'a pas duré. Maintenant, cela ne fait que "réveiller" le DD mais il n'est plus détecté.
Le modèle ? C'est un Maxtor, format bureau, dédié à l'usage externe. (il n'est pas conçu pour que l'utilisateur puisse simplement sortir le DD de la coque). Pour ce qui est du modèle, je n'ai pas d'indication précise à part les n° P/N et S/N (product / serial numbers ?), qu'il fait 500Go, avec alimentation secteur, et gère certainement l'USB 2.0 .
Je suppose qu'il n'était plus sous garantie constructeur ( acquis il y a plus de 2 ans).
N'ayant pas la certitude que la propriétaire possède un double de ses données, je me demande s'il possible d'exploiter le DD hors de la coque...
Si celui-ci possède dans l'idéal une connection SATA par exemple... (mais j'en doute) Pour le transplanter dans un boîtier externe ou le brancher en interne.
Je suppose que resouder un connecteur usb demande plus qu'un fer, de l'étain et de bonnes explications ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Esclapion
 Posté le 08/07/2011 à 20:50
Oui, avec un boîtier externe USB, ou une adaptateur USB pour périphérique externe. Si ce n'est pas le disque lui-même qui est mort.
Modifié par Esclapion le 08/07/2011 20:54
rumoko
 Posté le 08/07/2011 à 20:55
Un peu d'entrainement, un fer adapté, ...
D'après tes explications, le disque est intact.
Donc le plus simple est de transplanter ce disque dans un autre boitier USB.
Extraction, se procurer un boitier adapté (2"5 ou 3"5, ....IDE ou SATA)
Il existe aussi des adaptateurs USB -> IDE 2"5, IDE 3"5 et SATA)
S'il n'y a que les données à récupérer un " branchement "en direct" dans le cas d'un 3"5 ou d'un SATA.
Si 2"5 IDE, autant prendre un boitier qu'un adaptateur ...
Sinon éviter de le faire fonctionner avec le contact aléatoire : risque de passage en RAW, et complications pour la récupération des données.
Edit : Format "bureau" ? Cela doit etre un 3"5 ...
Modifié par rumoko le 08/07/2011 20:59
Nihl
 Posté le 08/07/2011 à 21:22
J'avais de gros doutes quant au fait qu'un disque dur extrait d'un tel dispositif (non prévu pour être ouvert par l'utilisateur final) dispose d'un moyen de connection standard !
Grâce à vous j'ai bon espoir de rattraper ma bévue !
Pourvu qu'il n'y ait pas d'embrouille au démontage... la coque semble pouvoir se séparer en deux, j'espère que c'est aussi simple que c'en a l'air.
Merci beaucoup !
J'update le post après avoir travaillé la bête.
EDIT: Ayant posté en catastrophe une veille de départ, les expérimentations et leurs résultats n'arriveront pas avant un petit mois.
Modifié par Nihl le 09/07/2011 04:08
Nihl
 Posté le 17/10/2011 à 13:47
Transplanté la bête dans un boîtier externe. Ça marche impeccablement.
Merci encore, ces infos ont été précieuses.
(et pardon pour les mois de retard de l'update ;)
Je passe le post en Résolu.
Esclapion
 Posté le 17/10/2011 à 15:19
OK.
Bonne journée.
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces, comme ce disque dur Seagate Iron Wolf 8 To dédié aux NAS à 180,79 €.
20,98 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,98 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,98 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Disque externe, apres une chute
chute du disque dur externe
Récupérer (formater) un disque externe après partition endommagée
vérification disque dur après une chute
Disque Externe Limité à 127Go apres échange
après défrag disque externe-dossier non accessible
disque dur externe plus reconnu suite à chute!
Disque dur externe défectueux
Disque Dur Externe "défectueux"
bloc disque dur externe défectueux
Plus de sujets relatifs à Disque dur externe, USB défectueux après chute.
