 disque dur fatigué, volume espace alloué 0 ,
gr42
  Posté le 01/05/2012 @ 20:20
Je sauve les meubles d'un disque dur qu'une amie m'a donné car non reconnu sous windows et grosse peur pour ses données.
Accès impossible sous windows mais apparait quand même dans le gestionnaire de disque (connecté / actif / sain .. bof ), mais néanmoins dans le détail espace alloué 0, espace réservé 0 )
Sous linux ubuntu, j'ai récupéré la plus grosse partie des données, vérifié le disque qui présente des anomalies..
Je peux donc uniquement sous ubuntu copier,créer un dossier etc.
Comme le disque me semble blindé en fichiers , je soupçonne que la fermeture sous windows se soit un peu mal faite...
Est ce qu'un passage avec tesdisk pourrait reveiller un peu ce pauvre DD en reconstruisanr la mbr?
Merci pour les avis
Modifié par gr42 le 01/05/2012 20:21
rumoko
 Posté le 01/05/2012 à 21:44
Perso, si tu as assez de place quelquepart, je commencerais par faire une copie de ce disque (fichier, partition ou disque selon les possibilités) avec par exemple ddrescue.
Cela te permettra de revenir si besoin en arriere, de voir s'il y a des erreurs de lecture et de tester sans crainte divers logiciels de récupération : testdisk, r-studio, getdataback ect ...
gr42
 Posté le 01/05/2012 à 22:21
je vais effectivement attendre un peu avant de ma lâcher sur les expériences en sachant que , pour moi , le disque n'est plus fiable (test sur crystal disk = prudence .. et en mode linux le test du disque donne de trop nombreux secteurs réaloués)
Le problème est que si les secteurs défectueux sont ceux sur lesquels la mbr se réécrit, ce sera la fin des haricots !!
rumoko
 Posté le 01/05/2012 à 22:43
Quelques explications sur la copie d'un disque :
http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_Dur_Endommagé
Sinon le MBR ne contient que la table des partitions primaires. C'est le premier secteur adressable. Tu dois vouloir parler des MFT ?
Si tu accèdes à ton disque en lecture, il ne devrait pas effacer de secteurs
180 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 180 € livré gratuitement via un coupon de réduction à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
18,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 28 Février
Le vendeur sérieux Digital FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
ESPACE DISQUE NON ALLOUé
espace disque dur non alloué aprés instal
partie de disque dur non alloué contenant des données
NEW DISQUE DUR INTERNE NON ALLOUE
Disque Dur disparu et non alloué !!!!!
Disque Sata 40Go Non alloué - Bad disk
Disque dur non alloué partition read error dans testdisk
ccleaner nettoyer espace disque
Espace Disque dur
volume disque
Plus de sujets relatifs à disque dur fatigué, volume espace alloué 0 ,
