Petit astucien | Bonjour à tous , Voila j'ai regardé le post sur"Disque dur en train de rendre l’âme" et cela m'a donné l’idée de tester les miens avec crystal disk mais je ne sais pas interpréter les résultats. En tout cas d'après ce je vois c'est pire que que dans le post cité, pourtant je n'ai aucun avertissement de crystal disque. J'ai un disque SSD classique de 500 Go et un disque mécanique de 1 To pour stocker mes données . Je vous envoie les images. Ce que je ne comprends pas (entre autre) c'est par exemple pour le SSD en haut j'ai une température affichée de 29° et en C2 j'ai 71 ° . Merci de vos avis et en particulier à Daneel Olivaw s'il passe par ici. Bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Ne t'inquiète pas pour tes disques, ils sont OK tous les 2 !! Explication de la température : en C2, tu as en valeur brute (en héxa) : 00370000001D. La température est représentée par les 2 derniers chiffres : 1D en héxadécimal, soit 29 en décimal, ce qui est bien le nombre de degrés écrit en haut. @ + | |||||||
![]() | Bonjour Les colonnes Actuel, Maxi et Seuil, contrairement à ce que leurs noms indiquent, ne représente pas toujours l'actuel, Le Maxi ou le seuil. Ces valeurs n'ont de signification que pour les fabriquants, qui n'indiquent pas ce que représentent ces paramètres. Ça peut représenter le Genre de paramètre (exemple Secteurs défectueux, Température, ou autre), ou la manière de les interpréter. Et d'un fabricant à l'autre, leurs significations changent. Il ne faut pas en tenir compte. Les valeurs intéressantes sont dans la dernière colonne de droite, Valeurs brutes. N.B. : Toutes les valeurs sont en Hexadécimal. Tu peux les mettre en Décimal dans les paramètres de CrystalDiskInfo. Dans ton cas, ce qu'il faut considérer, c'est 00370000001D. Il y a deux valeurs à prendre en compte ici : 1 - Les 4 premiers chiffres 0037 (Hexa) = 55 en décimale soit 55° qui est la température maximale atteinte par le disque à un moment donné. 2 - Les quatre derniers chiffres 001D (Hexa) = 29 en décimale soit 29° qui est la température actuelle du disque, ce qui comcorde bien avec l'affichage en haut à gauche.
Par contre, si l'on prend le premier disque, Acuel et Maxi représente bien les valeurs actuelles et maxi, du moins pour les températures. Seagate Bloque l'accès à certains de ses paramètres aux logiciels tiers et il faut utiliser les outils Seagate pour avoir des informations pertinentes. Ainsi, si l'on prend la première ligne 01 Taux d'erreur en lecture, on voit des valeurs très élevées. Si un disque avait un tel nombre d'erreurs, il faudrait le mettre immédiatement au rebut. Non, c'est parce que Seagate bloque l'accès à certains paramètres et CrystalDiskInfo affiche n'importe quoi. Voir ce que dit Seagate ici : https://www.seagate.com/ca/en/support/kb/how-do-i-interpret-smart-diagnostic-utilities-results-203971en/ N'oubliez pas que ces programmes tiers n'ont pas d'accès propriétaire aux informations du disque dur Seagate et fournissent donc souvent des résultats incohérents et inexacts.
Petit astucien | Au passage, un logiciel très recommandable pour la surveillance des supports de stockage : Hard Disk Sentinel (comme son nom ne l'indique pas, prend aussi en charge les SSD, qui ne sont pas des "disques", même si on trouve fréquemment cet abus de langage, y compris sur des sites spécialisés...). HD Sentinel permet une surveillance permanente du statut de tous les supports de stockage, avec alertes réglables en cas d'apparition d'anomalies ou de franchissement d'un seuil (température par exemple). Permet également de faire des tests approfondis (ce que ne permet pas CrystalDiskInfo, HDTune en version gratuite permet seulement de faire des scans basiques en lecture).
Pour les SSD, le pourcentage "état de santé" correspond à l'usure et aux nombre restant de cellules de remplacement ; donc il est normal que ce chiffre baisse lentement avec le temps (chaque cellule ayant un nombre limité de cycles d'écriture). Pour les HDD (disques durs à proprement parler) il n'y a pas de phénomène équivalent d'usure systématique, donc le taux doit rester à 100%. | |||||||
