 Disque dur HS ou pas ? Testdisk
location
  Posté le 22/04/2011 @ 15:36
Après pas mal de lecture sur ce forum.
Je me décide à vous faire part de mon pb: mon dd (toshiba 320 go - sata) ne répondant plus sur mon pc (toshiba satellite win7), je l'ai branché en externe sur mon autre pc (xp pro sp3) via un boitier usb.
Mais ni le poste de travail, ni la gestion de disque ne detecte ce disque. Domage car je voulais effectuer un chkdsk x:/f/r
Je souhaite récuperer mes données (mes documents et mes mails)
HD tune m'a permis de voir que 43% des block = damaged, mais rien d'autre car je ne peux pas me servir des autres fonctionalités.
Testdisk le detecte au bout de plus de 30 mn voir plus...
écran 1
écran 2
écran 3
si je fais "P" pour voir les dossiers j'obtiens:
écran 4
écran 5
écran 6
Je n'arrive pas à voir mes données. Dois je abandonner ou existe t'il un moyen de les récupérer (hors professionnel) ?
Merci,
loriot83
 Posté le 22/04/2011 à 18:46
ton disque à l'air très mal en point d'après le scan hdtune,
sous testdisk essaye de voir l'état du backup boot sector dans menu advanced --> filesystem utils
s'il est ok tente un backup bs et regarde si tu vois des données.
sinon passe à photorec pour récupération des données qui restent encore sur le disque :
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
Modifié par loriot83 le 22/04/2011 18:48
location
 Posté le 26/04/2011 à 14:50
merci pour la réponse, je fait ça ce soir et je post les résultats.
location
 Posté le 26/04/2011 à 17:24
Salut,
impossible de voir l'état du backup boot sector... quand je vais dans ADVANCED, j'obtiens l'écran suivant:
écran1
donc je lance Photorec et j'obtiens l'écran suivant (après 10 mn):
écran 2
je vais le laisser chercher et puis on verra....
location
 Posté le 26/04/2011 à 18:40
après 1h et des brouettes....
écran3
je le laisse travailler et je croise les doigts...
location
 Posté le 27/04/2011 à 08:30
quelques infos supplémentaires.
ça bosse toujours....
écran 4
location
 Posté le 27/04/2011 à 18:09
toujours en cours je pense que j'en ai encore pour 2 ou 3 jours...
écran5
wait and see...
location
 Posté le 01/05/2011 à 19:28
et après plusieurs jours j'ai ça:
écran6
Plus ça avance et plus je me dis que c'est foutu...
Je vais quand même le laisser tourner.
location
 Posté le 01/05/2011 à 21:53
Merci, je vais lire ces tutos et essayer.
location
 Posté le 01/05/2011 à 22:02
aie, pour utiliser recuva il faut que le pc reconnaisse le disque à scanner... mon dd branché en usb n'est pas detecté par xp (ni poste de travail et ni gestion de l'ordinateur).
location
 Posté le 02/05/2011 à 18:14
j'ai utiliser un cd live linux appelé Adriane Knoppix et... je ne vois rien, l'interface est dure. Y aurait il un autre cd live linux plus simple d'utilisation ?
merci,
location
 Posté le 03/05/2011 à 11:34
ok, j'ai telechargé et installé (CD) ubuntu sur le PC portable. DD branché en usb (pas de dd interne). Et je ne vois pas le dd en usb....
Je vois bien une clé usb branchée pour le test.
Bon je crois qu'il est temps de renoncer à recupérer mes données sur ce dd...{#}
je vais en commander un neuf et réinstaller.
Merci pour tous vos conseils
a+
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
aide reparation disque dur externe avec Testdisk
Reparation disque dur externe passé en RAW avec Testdisk
Disque dur non alloué partition read error dans testdisk
Réparer disque dur externe TestDisk
analyse disque dur externe avec testdisk
disque externe passé en RAW / util testdisk
DISQUE DUR VIDE ! ! ( TESTDISK peut-il m'aider ? )
disque dur défectueux
Disque en raw , pas très original ..
disque amovible non reconnu
Plus de sujets relatifs à Disque dur HS ou pas ? Testdisk
