 Disque dur rendu illisible suite à mauvaise manip
geoboy
  Posté le 06/11/2012 @ 00:41
Suite à une (très) mauvaise manipulation de ma part, je n'accède plus à mon disque dur portable. Voici les détails de mon problème.
1/ CAUSE DU PROBLEME
J'ai eu un souci sur un ordi portable et j'ai voulu faire une sauvegarde d'une des partitions avant de ramener l'ordi portable au magasin. J'ai voulu réaliser une image de la partition que je voulais sauvegarder sur un disque dur portable. Sauf que j'ai mal paramétré cette sauvegarde et au lieu de sauvegarder la partition dans un fichier image comme prévu j'ai probablement cloné la partition sur le disque dur portable. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai stoppé l'activité. Je me retrouve maintenant avec un disque dur portable sur lequel j'ai commencé à écraser une partition par une autre qui n'a pas fini d'être créée...
Je tiens à préciser que le disque dur n'a pas subi de dommage physique (pas tombé)
2/ TENTATIVE DE RESOLUTION
Le disque dur est reconnu par Windows mais n'apparaît pas dans le poste de travail. Il apparaît dans le Gestionnaire de périphériques mais quand je clique sur propriété> volume et que je demande « peupler », l'ordi ne le reconnait pas (Type : inconnu ; Etat : illisible ; Type de partition : Non applicable ; capacité : 0Ko)
J'ai utilisé TestDisk pour essayer de supprimer les partitions et en recréer une nouvelle mais ça ne marche pas. J'ai « Partition : Read error » quand je lui demande de lire les partitions. Quand je veux supprimer la partition j'ai le message suivant : « Write error : Can't clear partition table »
Grub4Dos Installer n'arrive pas à écrire sur le disque
DiskGenius n'arrive pas non plus à faire quoi que soit « impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S »
USB disk storage format : idem, le message est « device is right-protected »
Visiblement aucun logiciel n'arrive à écrire dessus même sous MS-DOS. donc formatage impossible.
Comme il n'est pas reconnu dans l'explorateur, je n'ai pas de lettre associée au disque. C'est bête pour chdisk...
Il n'est pas vue dans le gestionnaire des disques ni par diskpart
3/ SOUHAIT
Je souhaite juste récupérer le disque dur (2To !), pas les données car j'ai une double sauvegarde.
Help me, please...
tilagoon
 Posté le 06/11/2012 à 10:34
Peux tu préciser quel programme tu as utilisé pour cloner ta partition ?
As-tu essayé de réutiliser ce programme pour remettre ton DD externe en etat ??
Essaye avec un Live-CD de Linux (Kaella ou autre) ou un Live-CD de Gparted.
Linux sera peut tetre capable de remettre les choses en place.
Modifié par tilagoon le 06/11/2012 10:36
geoboy
 Posté le 06/11/2012 à 22:21
J'ai utilisé ghost32 du cd Hiren'BootCD je crois et non, je n'ai pas essayer de recréer une partition avec le logiciel. Sinon, j'essayerais avec les CD proposés
D'avance merci
Modifié par geoboy le 09/11/2012 16:45
kenane
 Posté le 07/11/2012 à 09:42
bonjour Geoboy
si tu es bricoleur essaye de trouver un controleur de disk usb - sata
le controleur est peut-être tombé en panne pendant la manip
je t'aurai proposé de mettre le disque dans ton micro mais
tu as un portable(2.5)
j'ai déjà vu un disk 3.5 neuf tombé en panne (cause chaleur)
et un contrôleur s'arrêter aussi
voir la garantie
loulout_salies
 Posté le 08/11/2012 à 01:25
bonjour,
j'ai connu un problème identique, (disque inutilisable , non reconnu non formatable , ni sous dos, ni avec ghost , partition manager , crash total et j'ai été sauvé par Linux, j'ai booté sur un CD d'installation d' Ubuntu , une fois l'instal terminée : disque à nouveau ok ,
geoboy
 Posté le 09/11/2012 à 16:43
loulout_salies a écrit :
bonjour,
comment avez-vous fait ??
J'ai utilisé ubuntu live cd et utilsié gparted mais il ne voit pas mon disque. Le logiciel du cd ubuntu permettant de lister les disques internes et usb ne le voit pas non plus et cela en ayant déjà branché ou non mon disque avaant le demarrage du live cd...
J'ai également utilisé gparted live cd sans succès...
snif...
tilagoon
 Posté le 09/11/2012 à 22:26
Puisque c'esst Ghots32 qui semble avoir vérolé ton Disque essaye avec ce programme de refaire une imaage de quelque chose il arrivera peut etre à remettre les choses en place.
geoboy
 Posté le 09/11/2012 à 23:14
Je vais essayer de réutiliser ghost32.
J'ai remarqué un truc : en réalité mon disque a une capacité de 500Go et pas 2To.
J'ai trouvé des post qui parle de ce problème dans le sens ou suite a un "problème", la géométrie du volume est erronée et donne donc des valeurs (et une taille de disque) irréelle. Comment calculer les bonnes valeurs (testdisk est "censé" pouvoir les modifier) ?
Modifié par geoboy le 09/11/2012 23:15
tilagoon
 Posté le 09/11/2012 à 23:37
On peut peut-etre trouver les bonnes valeurs sur le avec la marque et le modèle exact du DD ?
Il doit bien y avoir un astucien qui a le meme
geoboy
 Posté le 10/11/2012 à 08:45
Mon HDD est un Seagate Expansion Drive de 500Go avec P/N :9SD2A4
geoboy
 Posté le 10/11/2012 à 08:48
Sur le CD Hiren Boot, j'ai essayé tous les logiciels et si certain arrivent à voir mon disque, aucun n'est capale d'écrire dessus. Ils indique tous une erreur de lecture dès le premier secteur. Ce qui est "amusant" c'est que plusieurs logiciels détectent le HDD sous windows mais pas sous DOS...
tilagoon
 Posté le 10/11/2012 à 09:55
Tu dis avoir un 2To et là 500 Go ??
ça ne donne pas le modèle du disque dur qui est dans le boitier.
Il faudrait (je pense) ouvrir le boitier pour avoir l'info.
Pour la reconnaissance du DD par le DOS: pas étonnant qu'un gros DD ne soit pas reconnu (surtout dans l'etat où il est).
Modifié par tilagoon le 10/11/2012 09:56
geoboy
 Posté le 10/11/2012 à 10:12
Oui...
Le problème avec ce disque s'est produit en juin dernier et je n'ai commencé à essayer de le "réparer" que maintenant. Aussi, quand les logiciels m'indiquait qu'il avait 2TO, je ne m'en suis pas soucié. C'est qu'en le retournant pour avoir le n° de série que j'ai vu qu'il avait 500Go. Et une lumière a jailli de mon esprit {#} par rapport a certain posts lu : "des boitiers des 500Go vu comme des 2To (la taille max dans windows, un truc comme ça...)"
Donc, va falloir que je "détruise" le boitier pour accèder au HDD (j'ai pas vu de vis ou truc dans l'genre) ... argh...
Boitier ouvert
Seagate Momentus 5400.6 ST9320325AS
J'ai trouvé ceci sur le net
Drive specifications for 500 GB models
Formatted Gbytes (512 bytes/sector)* 500
Guaranteed sectors 976,773,168
Bytes per sector 512
Physical read/write heads 4
Discs 2
Cache (Mbytes) 8
Default logical geometry
Cylinders : 16,383
Read/write heads : 16
Sectors per track : 63
Modifié par geoboy le 10/11/2012 11:12
tilagoon
 Posté le 10/11/2012 à 10:51
Oui mais le Seagate Momentus 5400.6 ST9320325AS semble en fait etre un 320 GO
Là j'avoue que je ne comprends plus trop bien ce que tu as en realite
geoboy
 Posté le 10/11/2012 à 11:06
ST9500325AS !!! un copier coller malencontreux du manuel du disque trouvé sur le net suite à l'ouvertue du boitier du hdd !!!
désolé {#}
tilagoon
 Posté le 10/11/2012 à 14:35
Ok
Alors les infos que tu as trouvé doivent etre OK pour ton DD.
As-tu essayé de les mettre avec Testdisk ?
Edit: j'ai trouvé ça sur le site de Seagate et ça semble confimr ce que tu as trouvé.
Modifié par tilagoon le 10/11/2012 14:47
geoboy
 Posté le 10/11/2012 à 15:32
tilagoon a écrit :
Ok
J'ai mis ces paramètres dans testdisk pour changer la géométrie :
Cylinders : 4 X 16 X 16383 soit 131064 (4 têtes X 16 "read/write heads" X 16383 cylindres par défaut)
heads : 16
sectors : 63
sector size : 512
testdisk modifie les infos du disque comme cela :
Disk /dev/sdh - 541 GB / 503 GiB - CHS 1048512 16 63
la taille du disque se rapproche de ce que je devrais avoir, mais c'est du tatonnement de ma part...
et après, je fais quoi ? je ne trouve pas le moyen d'accèder au disque, de le formater ou autre...
I'm lost...
tilagoon
 Posté le 10/11/2012 à 15:43
Là je ne sais pas trop, je n'ai jamais jusqu'ici joué avec ces paramètres
Attend que quelqu'un de plus calé que moi passe par là
Ecran bleu suite mauvaise manip
clavier vérouiller suite à une mauvaise manip !!!!
écran noir suite a une mauvaise manip [resolu]
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Acronis Disk Director 12 mauvaise manip !!!
Mauvaise manip sur DD externe aidez moi !!
Mauvaise manip. bios
disque dur externe inatteignable (partition illisible)
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
disque dur illisible
Plus de sujets relatifs à Disque dur rendu illisible suite à mauvaise manip
