 Disque dur Seagate qui lache?
fiddler
  Posté le 14/08/2016 @ 11:11
Salut,
J'ai un soucis avec mon disque dur externe de sauvegarde :
  • Le boitier est un Antec MX1
  • Le disque dur est un Seagate 2 Tera
Il est toujours branché en SATA
Lors d'une sauvegarde il n'apparaissait plus dans le poste de travail
Je vais dans « gérer / gestion des disques » et là fois il apparaît.
Depuis un moment, il n’apparaît plus du tout. Le boîtier s'allume quand même
Si je le branche en usb, il réapparaît dans le poste de travail et est fonctionnel.
Il y a un hic, les bench ne sont pas bons, surtout les 3ème et 4ème où les infos ne s'affiche pas du tout :
Je mets hors de cause les pilotes SATA car j'ai un deuxième disque dur externe, en SATA aussi, qui marche très bien.
J'ai installé Seagate tools. J’essaie de faire un bench aussi (edit: Seagate ne reconnait pas le disque dur externe pffff)
Vous auriez une idée du problème?
(oups, il faudrait le déplacer dans la catégorie stockage)
Modifié par fiddler le 14/08/2016 11:30
poussebois
 Posté le 14/08/2016 à 11:43
Bonjour ,
Perso, pour tester un disque, je préfère CrystalDiskInfo, téléchargeable ici ...
Et si tu changes de port SATA, c'est pareil ?
fiddler
 Posté le 14/08/2016 à 12:16
Merci poussebois,
Voilà le test, il me met correct pour le "L"
Si je branche ce DD externe avec le câble de l'autre disque externe, ça marche a priori,les données s'affichent contrairement aux deux derniers screenschots du post précédent.
EDIT: Possible que ça vienne du câble. Mais je n'en ai pas d'autre sous la main
je repasserai dire ce qu'il en est
Merci poussebois
Modifié par fiddler le 14/08/2016 14:11
fiddler
 Posté le 14/08/2016 à 15:24
du coup je fais une sauvegarde avec le câble qui marche et le débit fait yoyo
il passe de 2 à 50 mo/s
C'est pas normal ça?
El Magnifico
 Posté le 14/08/2016 à 17:41
Groupe Sécurité
Juste une courte incruste
Si ton disque L est correct, il n'en est pas de même pour l'un ou pour les 3 partitions C;D;H
Alors prudence car si c'est le C: le systéme doit en avoir un coup dans les reins !
Refait un test sur uniquement une partition à la fois en commençant pas C:
Modifié par El Magnifico le 14/08/2016 17:42
fiddler
 Posté le 14/08/2016 à 18:35
merci
Oui, ça se pourrait qu'il commence à fatiguer :
Qu'est ce que tu en dis?
El Magnifico
 Posté le 14/08/2016 à 18:50
Groupe Sécurité
Re,
1 erreur incorrigible, c'est rare , en general c'est plutôt des secteurs instables !
Pas assez de recul pour une déduction mais il est indiqué PRUDENCE, donc méfiance, sauvegarde toutes tes données (photos, courriers, et contacts mails.........etc) sur un disque externe.
fiddler
 Posté le 15/08/2016 à 00:48
j'ai des freezes de 15 à 30 secondes des fois, c'est peut être dû à ça
Modifié par fiddler le 15/08/2016 00:48
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces, comme ce disque dur Seagate Iron Wolf 8 To dédié aux NAS à 180,79 €.
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
199,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 199 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 199 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Recherche carte électronique disque Seagate Barracuda 7200
Disque dur WD ou seagate
Disque Seagate tres bruyant
Pb de disque dur externe Seagate de 2 To en USB
disque dur seagate boitier externe usb
sauvegarde disque dur qui lache, ACER
Disque qui me lache
Disque dur Seagate 80GO / positioné sur Slave
Problème disque Seagate et carte mère Gigabyte
Disque dur Seagate HS ?
Plus de sujets relatifs à Disque dur Seagate qui lache?
