Petit astucien | Bonjour a vous tous Je suis nouveau au forum et je suis ravi de faire parti avec vous merci de bien vouloir m'accepté
ma question : j'ai un pc asus équipé par disque dur HDD est tombé en panne donc je j'ai remplacé par un SSD de 500GO après la pose et installation de Windows 8.1 j'ai fait un contrôle du disque dur et le pc reconnais que 22.3 GO ,mais ce que je comprend pas c'est que pendant l'installation le pc ma rien demandé pour la partition tout c'est fait automatiquement. savez vous pourquoi. j'ai voulu essayé de le formaté mais impossible donc j'ai fait la pose dans un boitier externe et branché en USB sur mon autre pc mais problème mon pc ne le reconnais pas . comment je doit résoudre ce problème merci de bien vouloir me conseillé.
![]() ![]() | Bonjour, Donne la marque et le modèle de ce SSD et dis où l'as-tu acheté (il y a des contrefaçons grossières). Avec ce SSD dans ton boîtier USB mets une copie d'écran de la gestion des disques. | |||||||
Petit astucien | bonjour voici les coordonnés du disque
WD BLUE 3 NAND SATA SSD 500 GO WDS 500G2BOA et achat sur amazon pour ce qui est du ssd voici
par contre il n'est pas reconnu merci de m'aidé | |||||||
Ça c'est une photo, pas une copie d'écran. Pour faire une copie d'écran utilise l'outil capture intégré à Windows puis enregistre au format png ou bien copie la fenêtre active dans le presse-papier (touches Alt + Impr.écr), copie le presse-papier dans Paint et enregistre au format png. Pour insérer cette image dans ton message, voir ici. Ton SSD n'apparaît pas dans la gestion des disques. Deux hypothèses :
![]() ![]() | Bonjour tu as passé en AHCI ? par le bios si..... suivant ton PC:https://www.malekal.com/disques-sata-raid-ide-ahci-windows-10/
Petit astucien | pour repondre a fgondard boitier bien branché ,cordon ok,boitier defectueux non puisque il fonctionne avec les hdd ,le SSD hs je pense pas et pour razibus que veut tu dire ? j'ai jamais fait tant de manipulation pour un remplacement de disque dur mais du HDD pour du HDD.
la je crois que l'on s'éloigne a mon avis tant qu' on trouve pas la solution pour que mon autre pc reconnais le SSD en usb impossible de faire un formatage.
![]() ![]() | Tu as lu mon lien ? il n'est pas question de formatage mais il te faut entrer le bios -et ça n'est pas avec les coordonnées du disque que nous pourrons t'aider si tu ne le sais pas.. manipulations différentes.. et voir si ton Disque est bien activé en AHCI certains le font automatiquement d'autres c'est manuellement. Comment as-tu pratiqué pour copier : c'est une image ISO qu'il faut faire il y a une procédure.. Le disque tombé en panne c'est ton DD Système ? 22,3 c'est ta partition système ? C par exemple 22, 3 pour Windows 8.1 c'est assez correcte Windows 10 pro fait 26..... | |||||||
Petit astucien | re oui dans le bios c'est bien activé AHCI tu me dit comment j'ai copié mais copié quoi ? tu dit aussi le disque tombé en panne c'est mon dd systeme ,oui je sais que sais assez pour le 8.1 mais pas pour le 10 franchement je comprend plus rien merci de ta patience | |||||||
![]() ![]() | Tu lis en travers les lignes Ou ? mais copié quoi ? tu as quoi sur ton SSD ? Je te demande si ton disque tombé en panne t ton D système .. je te dirais ? Mr Irma n'as pas laissé de successeur.. 8. 1 .... 10 ... je compare les occupations | |||||||
Un dsque ne s'active pas en AHCI ou autre mais il semblerait que sur certaines machines les SSD ne soient pas reconnus si les ports SATA sont en AHCI, et le contraire (compatibilité IDE) sur d'autres, ce qui est pour le moins surprenant. Donc effectivement, après avoir vérifié que le SSD est bien reconnu dans le BIOS, voir le mode de fonctionnement des ports SATA et inverser, globalement ou si c'est possible au niveau du port sur lequel est connecté le SSD. Mais ceci ne s'applique pas avec le disque monté dans un boîtier USB. Modifié par fgondard le 19/02/2021 19:05 | |||||||
Petit astucien | re
desolé mais je ne suis plus dans le pc c'est que le SSD avec installation windosw 8.1 a partir de mon dvd. tu me dit que 22.3 c'est la partition mais cette partition elle se trouve bien sur le SSD ?.. Le disque tombé en panne c'est ton DD Système ? 22,3 c'est ta partition système ? C par exemple 22, 3 pour Windows 8.1 c'est assez correcte Windows 10 pro fait 26..... | |||||||
![]() ![]() | dans le pc c'est que le SSD avec installation windosw 8.1 a partir de mon dvd. Donc c'est Cqui est ta partition système 22,3 Go me semble assez logique le reste est comparaison.. Tu as donc copié ton OS sur DVD ? tu as copié en prenant soin de copier un image Iso en suivant quel "chemin ? | |||||||
Petit astucien | reponse pour razibus
je n'ai rien copié j'ai tout simplement installé mon disque SSD mis mon dvd de windows 8.1 et j'ai suivi l'installation . par contre je te joins une image de mon bios et je pense qu'il doit y avoir un souci
![]() ![]() | 24 Goctets ! Demande de remboursement immédiat. Peux-tu mettre le lien vers la page où tu l'as trouvé ? | |||||||
![]() | Quel sont la marque et le modèle de ce PC ? Le 24 GO ce ne serait pas ce truc-là par hasard : https://www.amazon.ca/SanDisk-SDSA5FK-024G-Harddisk-30x27mm-Notebook/dp/B00S0O5VOI Ça c'est le Wester Digital : https://www.amazon.ca/Blue-NAND-500GB-SSD-WDS500G2B0A/dp/B073SBZ8YH
Ce n'est pas un SSD, c'est l'ancien HDD de 1 TO. Je pense que tu as installé Windows sur le 24 GO sans t'en rendre compte. Si le WD n'apparit pas lors de l'installation, c'est qu'il est défectueux, mêe s'il apparait dans le BIOS. À l'installation, quand tu arrive à cette fenêtre, tu ne vois pas le WD ? Tu ne vois que le Sandisk 24 GO ? Et si tu mets le HDD à la place du SSD, tu le vois à l'installation ? C'est un EeePC. Pas sûr qu l'on puisse installer ailleur que sur le mSATA. Modifié par Daneel Olivaw le 20/02/2021 04:52 | |||||||
Petit astucien | bonjour a vous tous
voici le lien de ma commande
https://www.amazon.fr/gp/product/B073SBZ8YH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 vous me dite que j'ai installé sur les 24 go sans me rendre compte je pense pas a l'insertion du dvd Windows 8.1 l'installation a commencé et ne ma rien demandé. Justement la fenêtre n'a pas paru et c'est sa que je trouve anormal ok je vais essayé de mettre le HDD a la place du SSD et on verra si cette page s'affiche.
une dernière question: comment je doit faire pour formaté le SSD pour qu'il redeviens vierge ?? quand vous regardé l'image du résultat de mon bios vous voyez bien que deux disque dur sont présent le 1er c'est mon SSD et le 2eme c'est le 24 GO ma question comment supprimé le 24 GO merci
Astucien ![]() | Bonjour,
Perso, j'utiliserais une clé USB contenant Gparted pour booter ce PC en ayant le SSD installé. Cela permettra de voir comment est réellement vu ce SSD. Puis au besoin de corriger les tailles des partitions, ce qui n'est pas possible tant que le SSD est actif sous Windows. Puis, toujours avec Gparted, je formaterais TOUT le SSD en NTFS. Lors de l'installation de Win, celui-ci sera alors partitionné automatiquement par le processus 'installation.
Petit astucien | salut paul
merci a toi aussi du suivi c'est pas que je suis avar mais j'aurais bien voulu me sortir de cette drôle d'histoire aujourd'hui le logiciel que tu me dit il est gratuit ou evaluation. dans le cas contraire connais tu un gratuit. petit a petit on arrive a ce que je voudrais faire oui tu a raison mieux vos tout formaté . encore merci | |||||||
Astucien ![]() | Salut Marino
OK, je vérifie quelques petites choses avant de te donner le lien de téléchargement de Gparted qui est entièrement gratuit. J'attire ton attention sur le fait que ce logiciel est vraiment puissant et travaille presque "sans filet", il faut être extrêmement prudent en l'utilisant, si tu connais une personne utilisant Linux et connaissant Gparted, je pense qu'il serait prudent de t'attacher ses services ! Il te faudra : - une clé USB - un logiciel pour charger Gparted sur la clé USB et la rendre bootable. Le plus simple etant (à mon avis) Etcher - savoir booter depuis une clé USB. En général tu tapes sur "echap" durant le chargement du bios pour obtenir un menu te donnant le choix entre les différents supports (disque dur, DVD, clé USB) | |||||||
Supprimer toutes les partitions. Ne créer aucune partition. Laisser Windows créer et formater les partitions dont il a besoin lors de l'installation.
Modifié par Daneel Olivaw le 20/02/2021 20:33 | |||||||
Petit astucien |
bonsoir
bonsoir a vous tousje viens vous donnez des nouvelles du pc après tous les conseils effectué rien a faire donc j'ai installé Windows 10 tout fonctionne très bien sauf toujours manque de GO et impossible d'augmenté la taille j'en conclu que le disque dur ssd est défectueux
vous en pensez quoi merci | |||||||
![]() | Mets une capture de la Gestion des disques, que l'on sache de quoi on parle. Une capture nette, pas une photo.
Petit astucien | salut voici la capture d'ecran j'espere que tu aura pas trop de mal a nous suivre merci | |||||||
![]() | Est-ce qu'il y a un autre disque branché sur le port SATA ? LE SSD WD qui apparait dans le Gestionnaire de périphériques ici est-il branché ? Modifié par Daneel Olivaw le 20/02/2021 20:31 | |||||||
Petit astucien | salut Daneel
j'ai un seul et unique disque dur de 500GO bien sur que le SSD WD est branché il est a la place de mon ancien HDD et mettre deux disque dur dans un pc portable pas possible
en tout cas c'est bien la premiere fois que cela m'arrive pour un changement de disque dur
A la vue des écrans postés, je pense que ce SSD a un problème. Perso, je le renverrais à Amazon pour un échange puisqu'il est neuf et donc garanti. | |||||||
