 Disque dure virtuel ( probleme )Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Quentiin62
  Posté le 01/12/2019 @ 19:27
Windows 10
Firefox 70.0
Bonjours a tous ,
Alors je m'explique c'est dernier temps j'ai voulus créer un disque dure virtuel en allant dans " gestion des disques " pour des jeux , donc je le créer et je place mon disque virtuel dans mon second disque dure,
Mais le problème c'est que en voulant mettre des jeux je me rend compte que mon disque dure virtuel ne fonctionne pas j'ai une erreur qui s'affiche " l'image du disque n'est pas initialisée , contient des partitions qui ne sont pas reconnaissables ....."
Alors je décide de supprimer mon disque dure virtuel vus qui ne fonctionne pas donc je vais dans gestions des disques et la problème plus rien ne s'affiche , j'ai un message en bas gauche " connexion au service de disque virtuel .. " mais rien ne ce passe
donc voila j’aimerai savoir d’où vient ce problème je voudrait retrouver l’accès a la gestions de mais disques pour pouvoir supprimer mon disque virtuel
voila merci d'avance je vous en serez très reconnaissant si quelqu'un pouvez m'aider
skale
 Posté le 01/12/2019 à 20:30
Regarde du coté des services W7 si le service disque virtuel est activé.
Tape services.msc
Et vérifie le service Disque Virtuel ou Virtual Disk s'il est en manuel ou automatique et aussi Démarrer (en bas ).
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 20:39
J'ai le démarrage qui est en manuel et pour l’état du service en bas il est en arrêt , mais je ne peut pas le mettre sur l'état démarrer la case est bloquer je peut pas appuyer dessus .
Donc mon problème doit venir de la je peut pas démarrer le service la case est bloquer , si quelqu'un a une solution je suis partant :)
Modifié par Quentiin62 le 01/12/2019 20:46
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 21:43
skale
 Posté le 01/12/2019 à 21:48
clique sur Manuel pour la mettre en automatique et voir si après Démarrer n'est plus grisé.
Daneel Olivaw
 Posté le 01/12/2019 à 21:55
Ne pas modifier les services. Rien à voir.
Un disque virtuel, c'est comme un disque réel. Après avoir crée le disque virtuel, il faut l'initialiser (MBR ou GPT), le partitionner et formater la ou les partition(s).
skale
 Posté le 01/12/2019 à 22:01
Effectivement ça paraît logique. Jamais utiliser de disque virtuel via mon HD.
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 22:28
Alors j'ai essayer en automatique la même chose , j'ai pas accès à la case démarrer .
D'accord mais pour l'initier il faut avoir accès à la gestions des disques non ? parce que moi je n'est plus accès à sa j'ai l’impression que mon disque virtuel me fait une erreur qui me permet de perdre l’accès à tous mais disques je vous mais la photo dans le message d’après .
Modifié par Quentiin62 le 01/12/2019 22:30
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 22:29
Daneel Olivaw
 Posté le 01/12/2019 à 22:31
Je ne sais pas quelles manipulations hasardeuses tu as fait.
Commence par redémarrer et reviens dire si la Gestion des disques réapparait ou pas.
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 22:37
Oui je sait pas non plus , javait déjà essayer de le redemarrer mais c'est jamais revenus , je pense que mon erreur c'est d'avoir installer mon disque virtuel dans mon 2e disque dure et qui fait ce problème.
Daneel Olivaw
 Posté le 01/12/2019 à 22:44
Un disque virtuel peut être installé sur n'importe quel disque.
Est-ce que le service Appel de procédure distante est en automatique et démarré ?
Ainsi que le service Hôte de périphérique UPnP
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 22:52
Oui appel de procédure est bien en automatique et démarrer.
Mon service hôte de périphérique UPnP est en manuel sur arrêter , je doit le mettre en route en automatique ?
Daneel Olivaw
 Posté le 01/12/2019 à 22:54
Ouvre une invite de commande en mode admin et tape :
net start vds
Est-ce que le service démarre ?
Daneel Olivaw
 Posté le 01/12/2019 à 23:05
Vérifie la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vds
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 23:14
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 23:15
J'ai eu sa comme réponse
Quentiin62
 Posté le 01/12/2019 à 23:20
Quentiin62
J'ai trouve sa dans la clef : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vds que vous m'avez demander de regarder
Daneel Olivaw
 Posté le 02/12/2019 à 01:09
Ouvre une invite de commnde en mode admin et tape :
diskpart
list disk
est-ce que le disque virtuel apparait ?
si le disque apparait tape :
select vdisk file="x:\chemin\fichier.vhd" (remplace x: par le disque sur le quel se trouve le disque virtuel, chemin\fichier.vhd (ou vhdx) par le dossier et le nom du disque virtuel).
detach vdisk
exit
exit
Comme ici :
Modifié par Daneel Olivaw le 02/12/2019 01:17
Quentiin62
 Posté le 02/12/2019 à 04:14
je vient d'essayer malheureusement j'ai rien du tous et le disque virtuel n'apparait pas.
Modifié par Quentiin62 le 02/12/2019 04:24
Quentiin62
 Posté le 02/12/2019 à 04:16
Quentiin62
 Posté le 02/12/2019 à 04:18
Mais en tous cas je vous remercie de votre aide , en espérant que on arrive a trouver mon problème pour pouvoir supprimer ce disque virtuel.
Modifié par Quentiin62 le 02/12/2019 04:23
Quentiin62
 Posté le 02/12/2019 à 04:38
Je vient de trouver ça , est ce que si je désinstalle disque virtuel sa supprimera bien le disque et j’aurai plus de problème ou sa a rien a voir ?
Modifié par Quentiin62 le 02/12/2019 04:42
Daneel Olivaw
 Posté le 02/12/2019 à 04:40
Oui. Désinstalle-le et redémarre.
Si ça ne marche pas :
Est-ce que le disque virtuel est visible dans l'eplorateur ?
Si oui, essaye de le supprimer en mode sans échec.
Touches Windows + R tape msconfig. Dans l'onglet Démarrer coche Démarrage sécurisé. Clique sur Appliquer, puis Ok. redémarre.
Ouvre l'Explorateur et supprime le disque virtuel.
Décoche Démarrage sécurisé dans msconfig et redémarre.
Quentiin62
 Posté le 02/12/2019 à 04:46
C'est bon j'ai enfin réussi a le supprimer et ma gestion des disques refonctionnent sa venait bien de sa , je vous remercie énormement pour l'aide que vous m'avez apporter et du temps que vous avez accorder pour moi
Modifié par Quentiin62 le 02/12/2019 04:49
Page 1 sur 2 [Fin]
