 Disque ext pas reconnu sur mon pc sur autre OUI!!!
fili
  Posté le 26/05/2009 @ 19:04
que dois je faire mon disque externe n'apparait plus sur mon pc mais bien sur mon portable quand je l'y connecte...
un grand merci d'avance pour vos idées
Esclapion
 Posté le 26/05/2009 à 19:09
Bonjour Fili,
il est alimenté par l'USB, ce DD, ou par secteur ?
fili
usb
Esclapion
 Posté le 26/05/2009 à 19:11
Ben voilà. Il suffit que ton fixe ait un certain âge pour que l'alim USB y soit insuffisante. En tout cas, c'est fréquent.
fili
 Posté le 26/05/2009 à 19:19
mais mon portable est plus vieux et ca fontionne.. et surtout avant ca fontionnait très bien...
et le disque prend le courant sur la prise secteur pas via usb
et j'ai essayé sur les autres ports usb et ca marche pas non plus...
Esclapion
 Posté le 26/05/2009 à 19:23
Ben alors, il est sur secteur ??? (cf. question précédente)
Dans ton gestionnaire de périphériques, rien d'anormal, spécialement au niveau des ports USB (pas de ? ou ! jaunes) ?
fili
 Posté le 26/05/2009 à 19:25
oups ouui
je suis en train de sauvegarder sur un autre disque à partir d'un autre pc (tant qu'il est reconnu sur ce pc là j'en profite pour sauver mes données au cas ou...)
279,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Space Monitor (WQHD, 144 Hz, borderless, pied plat articulé) à 279,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
La Fnac fait une belle promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Space Monitor S27R750 qui passe à 279,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran possède une dalle WQHD (2560x1440) à 144 Hz sans bordures et un pied articulé des plus pratique. Monté sur un pied articulé, le Space Monitor S27R750QEU offre un confort d'utilisation au quotidien. Dans sa position initiale, l'écran est plaqué au mur ou positionné de manière traditionnelle. Mais vous pouvez approcher le moniteur jusqu'à ce que la base touche le bureau. Le mouvement est fluide et se fait sans aucune difficulté. La hauteur du bras est ajustable jusqu'à 21.3 cm tandis que le moniteur lui-même offre une inclinaison -5/+20°. L'installation se fait simplement avec le pied sur le bord du bureau avec un système ajustable pour convenir au mobilier avec une épaisseur maximale de 90 mm.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 99,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une superbe promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 99,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 150 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
22,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 22,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
disque amovible non reconnu
disque dur non reconnu...
Disque dur SATA Non reconnu
disque dur pas reconnu
disque dur non reconnu !!!
Disque dur reconnu comme lecteur CD
Tranfert disque dur sur un autre pc
Disque dur non reconnu par Win 7 et Linux
2eme disque dur non reconnu dans le bios
disque dur non reconnu par le bios
Plus de sujets relatifs à Disque ext pas reconnu sur mon pc sur autre OUI!!!
