 disque externe 3.5 ne s'ouvre pas
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
patgoo75
  Posté le 06/02/2011 @ 17:55
Bonjour à tous, Quand j'allume mon disque externe, il apparait sur le poste de travail mais à l'ouverture je trouve les documents de mon disque c.
byzance4
 Posté le 06/02/2011 à 18:22
Bonsoir patgoo75,
Tu ne nous dis pas ce qui aurait du se trouver sur ton disque externe. Es-tu certain de n'avoir pas fait une sauvegarde ?
patgoo75
 Posté le 06/02/2011 à 18:36
{#} Sur ce disque externe il y a plein de documents que je trouve en branchant ce disque sur l'ordi portable de mon fils mais pas sur mon pc.
chaseur57150
 Posté le 06/02/2011 à 18:39
patgoo. As tu essayé de le brancher sur un autre port USB?
patgoo75
 Posté le 06/02/2011 à 19:02
{#} J'ai essayé effectivement même résultat.
regis57100
 Posté le 06/02/2011 à 19:05
Met voir tes ports USB a jour et rebranche le
Peux etre que sa ve va pas fonctionné mais on c est jamais
patgoo75
 Posté le 06/02/2011 à 19:07
{#} Je viens de m'apercevoir que c'est la même chose avec une clée usb, elle est détectée mais pas lue.
chaseur57150
 Posté le 06/02/2011 à 19:15
Regarde dans le gestionnaire de périphérique si tu n'aurais pas un point d'interrogation de couleur jaune.
regis57100
 Posté le 06/02/2011 à 19:16
Fais une mise a jour de tout tes ports USB
patgoo75
 Posté le 06/02/2011 à 19:41
Comment fait on une mise à jour des ports usb, je ne trouve pas le gestionnaire de péripherique{#}
chaseur57150
 Posté le 06/02/2011 à 19:45
Demarrer, clic droit sur poste de travail, propriétés, matériel, et gestionnaire de périphérique.
patgoo75
 Posté le 06/02/2011 à 19:48
J'ai trouvé le gestionnaire mais rien ne parait anormal{#}
regis57100
 Posté le 07/02/2011 à 07:19
fais quand meme une MAJ de touts tes ports USB
patgoo75
 Posté le 07/02/2011 à 10:14
Merci mais indique moi la marche à suivre car je ne sais pas faire la MAJ des ports usb{#}
regis57100
 Posté le 07/02/2011 à 15:22
Si tu est sous xp :
tu va dans le gestionnaire de peripherique et tu regarde le "dossier" Controleur de bus USB , tu en selectionne 1 par 1 et tu clic au dessue tu prend en pricipe le 3eme en partant du dernier icone ( petite icone genre Carte vert avec un truc en dessous ).
Modifié par regis57100 le 07/02/2011 15:24
chaseur57150
 Posté le 07/02/2011 à 16:21
Fait un clic droit sur ton poste de travail, "propriétés" (en bas du menu contextuel).
Ensuite à l'onglet "Matériel",clique sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"
Tu dois voir ceci :
- Double-cliquez sur le périphérique en défaut, se doit être "contrôleur de bus USB "
- Onglet "Pilote", Faites "mettre à jour le pilote"
- Cliquez : Non, pas pour cette fois, suivant, etc.....
Modifié par chaseur57150 le 07/02/2011 16:22
regis57100
 Posté le 07/02/2011 à 16:27
Bonjour et merci chaseur57150 car je cherché une image comme tu a mis
patgoo75
 Posté le 07/02/2011 à 18:35
si je clique sur controleur de bus USB, j'ai 7 déclinaisons qui s'ouvrent: 3 concentrateurs USB racine, 1 controleur hôte PCI vers USB standard étendu, 2 controleurs hôte USB OpenHCD standard, 1 périphérique de stokage de masse USB
Quand je les ouvre, on me dit: ce périphérique fonctionne normalement.
Mon imprimante, elle fonctionne normal ainsi que ma tablette de souris( usb les deux){#}
patgoo75
 Posté le 07/02/2011 à 18:58
J'ai du nouveau, en "exécution automatique", puis "ouvrir le dossier pour afficher les fichier" et là les fichier des clées ou du disque exrene s'ouvrent.
Si je clique droit sur "USB DISK" il n'y a pas l'option "ouvrir" Je doit aller à l'exécution automatique, donc celà pourrait peut-êtr venir de ma souris ??{#}
chaseur57150
 Posté le 07/02/2011 à 19:24
Il me vient une idée regarde dans les " services" si " stokage amovible " et sur "manuel " pas qu'il soit désactivé.
patgoo75
 Posté le 07/02/2011 à 19:59
merci chaseur mais j'ai 1 trou, je le trouve où "services"{#}
yves.vaissiere
 Posté le 07/02/2011 à 20:24
touche Windows + R, et dans la boîte "Exécuter..." :
services.msc
... et Entrée.
chaseur57150
Panneau de configuration, outils d'administration, ensuite services.
patgoo75
 Posté le 07/02/2011 à 21:42
Le stockage amovible est sur manuel, j'ai essayé automatique mais c'est la même chose donc l'ai remis en manuel, on propose aussi de déactiver mais là je pense que c'est pas bon. A+{#}
chaseur57150
 Posté le 07/02/2011 à 21:55
Non ne pas désactiver.
Passe Malwarebytes faire une MAJ et post le rapport.
Ceçi pour écarter une eventuelle infection.
https://forum.pcastuces.com/malwarebytes_antimalwares___tutoriel-f31s3.htm
patgoo75
 Posté le 11/02/2011 à 18:44
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Database version: 5711
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
11/02/2011 17:56:04
mbam-log-2011-02-11 (17-56-04).txt
Scan type: Full scan (C:\|D:\|)
Objects scanned: 358052
Time elapsed: 3 hour(s), 52 minute(s), 56 second(s)
Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 0
Registry Values Infected: 1
Registry Data Items Infected: 0
Folders Infected: 0
Files Infected: 50
(No malicious items detected)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\EXPLORER.EXE (Trojan.Agent) -> Value: EXPLORER.EXE -> Quarantined and deleted successfully.
Folders Infected:
Files Infected:
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR102\Skin\Blue\laun_background.png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR102\Skin\Blue\laun_btn(c0409).png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR102\Skin\Blue\laun_settings(s10251010p00350362).png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR102\Skin\Blue\laun_tbtn(p00440159).png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\bandeau-newsletter-641[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\atl8fzhca91eegmcantltk1caargroicap84g0uca6nb14rcaxgz19ucawk7u1scaooxmbtcaqnoqnzcatdwiofcah5qr19ca2qqjaecaq84c6ecanv2l19caj53m0xca0abim0ca959yk9calymuoyca7857jy.png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\images[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\jennifer-aniston-veut-etre-maman_33924_w125[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\lyrs=m@107&hl=fr&x=8297&y=5646&z=14&s=g[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\photo-annonce[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\popup_bg[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\v=ap[4].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\v=ap[5].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR104\zoomloupe[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR124\lonicera-nitida[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\anqgd0ccac4b1qzca1jm1yjcaeq6byhcaqm21j8ca2sf235cakzj04icak3npenca1wl4m7cak767lncar7clp9cap3mlhjca8b3gyfcav73s6ccauc5rmkcard8oitcaoqrwp2ca67spgecaqcmo27carekoub.jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\jon-et-sabrina-c-est-l-amour_32768_w125[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\t_ne_manquez_pas[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\v=ap[3].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\v=ap[5].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR125\vignette_tori[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR80\forme[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR85\cb_master_visa[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR95\grace jane cab simple.jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR95\grace jane coursive tribord.jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\180px-charpente.maison.chartres.2[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\29378671_1[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\3[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\charpente_traditionnelle_pannes_chevrons-main-35319[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\marais[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\marche_websnapr_com[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\odhr_houseads_728x90_villa[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR55\_11[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR63\gifanime_2[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR33\picto_cat_photo[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\287141-les-obseques-de-filip-nikolic-a-100x100-2[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\446[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\comclick_468x60[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\credit-conso-jeu_488x115_img_20100331110545[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\lyrs=m@107&hl=fr&x=8297&y=5649&z=14&s=gali[1].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\maloutal1729[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\newsletter_bg_310[1].jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\onglet_bas[1].gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR39\v=ap[6].png (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR214\ads_data\imgad.gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR180\ads_data\imgad.gif (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR184\2567-12%20catalac%209m%20lokhlass.jpg (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR194\default_back_image.bmp (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\recuperation\LOSTFILE\DIR194\default_image.bmp (Extension.Mismatch) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\documents and settings\Eve\application data\urlredir.cfg (Adware.AdRotator) -> Quarantined and deleted successfully.
Page 1 sur 2 [Fin]
57,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 57,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 57,99  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
499,99 €Vélo assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable à 499,99 €
Fnac fait une promotion sur le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable qui passe à 499,99 € au lieu de 799 €. Ce vélo pliable 16 pouces offre une autonomie de 45 km et une vitesse jusqu'à 25 km/h.
disque externe s'ouvre pas
Les mystérieux dossiers sur mon disque externe
déplacer "Mes documents" sur un disque externe usb
disque dur externe non reconnu
Utilisation de disque dur XP sp3 en externe
Windows XP sur un disque dur externe
Disque C: a disparu suite à défrag et partition DD externe
J'arrive pas a connecter mon disque dur externe.
pb disque dur externe
Disque dur externe
Plus de sujets relatifs à disque externe 3.5 ne s''ouvre pas
