 Disque externe, apres une chute
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
pascal89
  Posté le 09/08/2010 @ 10:50
Bonojur,
On m'a amener un disque dur externe qui, apres une chute de la hauteur d'un bureau,
se met a claquer, un peu comme du calibrage thermique.Je l'ai demonter de son boitier
"VERBATIM", et rebranche en externe, sans la boite.Il claque toujours.Il s'est installe sur mon PC,
j'ai eu les messages, mais il n'apparait pas sur le poste de travail.
Mort ou encore sauvable?Dommage pour les données, mais y'a t il un moyens de les recuperer?
Merci de votre aide
lomofie
 Posté le 09/08/2010 à 10:57
Mort définitif
Les données sont irrécupérable pour un particulier des sociétés le font à un prix prohibitif
Esclapion
 Posté le 09/08/2010 à 10:58
Bonjour Pascal,
pas très bon signe, effectivement. Apparaît-il dans le gestionnaire de disques, au moins ? (clic droit sur Poste de travail, gérer).
pascal89
 Posté le 09/08/2010 à 11:04
Il apparait physiquement sur mon bureau en faisant du bruit(LOL),
mais pas dans le gestionnaire des taches.
Pour moi, il est HS.500Go, et presque plein, qu'est ce qu'il peuvent bien y mettre,
et pas enlever, des choses inutiles....sans doute.
Bah tant pis, si c'est mort...
Esclapion
 Posté le 09/08/2010 à 11:07
La gestion des disques, OK ?
boubou38
 Posté le 09/08/2010 à 12:02
perdu pour perdu met le sur une table ou autre et donne un coup sec sur la tranche du disque ,avec un peu de chance ça peut le débloquer .
ne soit quand mème pas trés optimiste
tiens nous au courant
a+
Gazby
 Posté le 15/08/2010 à 11:00
Une méthode plus sûre que taper sur un disque : http://www.chronodisk.com/paris.htm?gclid=CJ2W996Mu6MCFYr92AodJBWLbA
Si tu ne veux pas payer mais que tu es méticuleux, tu choisis un endroit sans poussières et tu dévisses le boîtier du disque. En travaillant soigneusement tu pourras l'ouvrir et s'il est bloqué ce sera facile de déplacer le tête. Mais attention à ne pas rayer le disque ou mettre de la poussière dessus sinon les têtes vont s'écraser sur le disque en heurtant la poussière à 7500 tours minutes ça fait 60 tours par secondes, un sacré choc !
A mon avis si ça claque, c'est que la tête n'est pas bloqué mais qu'un élément s'est tordu et empêche le positionnement correct de la tête.
Bon courage et à + Gazby.
boubou38
 Posté le 15/08/2010 à 11:20
les DD ouvert sont traités impérativement en chambre stérile !
mais au point ou il en est !!!!
a+
yoyodu47
 Posté le 15/08/2010 à 11:35
si ton disque dur fait clac,clac, y'a cette méthode ici
/!\LA RÉPARATION EST PROVISOIRE, ELLE NE TIENT PAS INDÉFINIMENT /!\
Esclapion
 Posté le 15/08/2010 à 11:45
yoyodu47 a écrit :
Euhhh... Tu y crois ?
yoyodu47
 Posté le 15/08/2010 à 11:48
d'après les commentaires ça marche et la vidéo le montre
si tu n'ai pas sûr fait tombé ton DD et essaye !!!
qui tente rien n'a rien ............................................
Modifié par yoyodu47 le 15/08/2010 11:49
Esclapion
 Posté le 15/08/2010 à 12:02
Ce qui me fait marrer, c'est que le disque est congelé 1h30, puis décongelé 1h. Si on se base sur de bêtes notions de physiques, il ne doit pas être revenu très loin de l'état initial, non ?
Quoique lorsqu'il retire le disque du congélateur, on aperçoit un steak, pas loin. Et appliquer un steak sur une trace de coup, il paraît que c'est souverain.
Modifié par Esclapion le 15/08/2010 12:05
PatDeCaen
 Posté le 15/08/2010 à 12:05
Oui mais il s'est passé quelque chose durant le processus.
Bonjour et Cordialement.
Esclapion
 Posté le 15/08/2010 à 12:06
Oui, j'ai rajouté le steak.
Modifié par Esclapion le 15/08/2010 12:07
PatDeCaen
 Posté le 15/08/2010 à 12:09
Quand je t'ai répondu, il n'y avait pas encore ta phrase sur le steak !
PatDeCaen
 Posté le 15/08/2010 à 12:10
Ceci dit, j'aimerais bien savoir si un Astucien a déjà expérimenté cette méthode.
yoyodu47
 Posté le 15/08/2010 à 13:39
il fait le test, il n'a rien a perdre de toute façon
et si ça marche pas il sait qu'il y a une steack pour ce soir a manger
Gazby
 Posté le 16/08/2010 à 12:46
Si tu avais été sur le lien que j'ai inclu dans mon message précédent tu aurais vu qu'il parlais de cette méthode qui fonctionne dans quelques cas par action sur les joints si je me rappelle bien. L'avantage de la méthode présenté par le lien de yoyodu47 c'est qu'elle montre la procédure à suivre. Il me semble qu'avant de l'ouvrir, c'est une méthode moins risquée à utiliser, en espérant que ça fonctionne pour récupèrer les données avant que le disque ne retombe en panne.
A+ Gazby.
teteg
 Posté le 17/08/2010 à 00:27
Avant d'ouvrir ton HDD, va sur le site du constructeur de ton DD et télécharge l'utilitaire de réparation de ton DD, j'en ais récupéré quelques un comme ça et cela m'a permis de récuperer les données avant qu'ils ne rendent l'âme.
montréalPQ
 Posté le 17/08/2010 à 00:33
j ai tester cette astuce elle a fonctionner 5 sur 10
mais tu doit le branché presque aussi tot sortit du congélo
sans le mettre dans la tour a cause de goutelette d eau !!
montréalPQ
 Posté le 17/08/2010 à 00:37
tu connais quelqun qui a ouvert un dd et réussir a ne pas y envoyer de poussiere.
perso j ai beau faire le menage souvent a la maison il y reste toujours des particules de poussieres.
en ce qui me concerne cette methode est impossible a effectuer du moins a la maison
Esclapion
 Posté le 17/08/2010 à 00:48
Tant qu'il est froid, oui, d'accord.
Gazby
 Posté le 18/08/2010 à 13:35
Il me semble qu'un disque n'est pas prévu pour fonctionner à -18 degré sur le plan électronique comme sur le plan physique à cause de la contraction du disque. La vidéo explique bien qu'il faut attendre une heure avant de le re-connecter. Si la tête se débloque avant le réchauffage c'est bien mais il faut quand même pouvoir accéder aux données ce qui est mieux.
montréalPQ si le disque est foutu et qu'on ne veut pas s'adresser à une entreprise payante, on ne risque pas grand chose à tenter de l'ouvrir si la méthode précédente ne donne aucun résultat ! c'est quand même mieux que de tenter de taper un grand coup sur le côté comme préconisé par boubou38. Il écrit d'ailleurs qu'il ne faut pas être trop optimiste et là dessus il a sûrement entièrement raison.
J'ai remarqué que la poussière était attiré derrière l'écran cathodique d'un ordinateur à cause du champs électrique puis se fixait en paquet au sol. Alors on peut peut-être essayer de travailler devant le clavier...à condition d'avoir autre chose qu'un portable ou un écran dernière génération au plasma ou à LCD. Le mieux étant encore d'avoir une sauvegarde bien sur !
A+ Gazby.
Maurice50
 Posté le 25/08/2010 à 13:46
Je pense que le passage au congélateur réduit les jeux entre les axes et les paliers, donc les disques sont mieux centrés sur leur axes et les têtes aussi. Le froid n'a pas d'autre effet en dehors de mécanique.
Mais je ne suis pas un grand physicien.
Maurice
TontonManu
 Posté le 24/08/2012 à 02:52
Comme c'est un problème intemporel, même 2 ans après j'ajoute ma contribution: je viens de faire tomber un disque de portable (j'ai fait le c.. j'ai voulu faire semblant de le faire tomber...c'est vraiment une blague débile...{#}). Tout petit, peu protégé... lui aussi s'est mis à claquer à l'allumage.
Je rejoins Gazby pour son conseil et son tempérament prudent... j'ai ouvert le disque. Et sans rien faire de plus, ça a semblé le débloquer, il fonctionne à nouveau. Je ne pense pas qu'il appréciera cette intrusion dans les semaines à venir, mais au moins les données sont parfaitement récupérables (y commpris des fichiers de plusieurs Go)
J'ai eu chaud! {#}
Modifié par TontonManu le 24/08/2012 02:58
Gazby
 Posté le 24/08/2012 à 14:20
Merci TontonManu. Je suis très étonné que deux ans après sa rédaction ce message ait pu encore servir à quelqu'un mais tant mieux.
As-tu travaillé devant un écran cathodique pour attirer la poussière ou sans utiliser de précaution particulière ?
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 24/08/2012 14:23
Page 1 sur 2 [Fin]
70,04 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 70,04 € livrée
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 65,54 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 70,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 90 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Disque dur externe, USB défectueux après chute.
chute du disque dur externe
Récupérer (formater) un disque externe après partition endommagée
vérification disque dur après une chute
Disque Externe Limité à 127Go apres échange
après défrag disque externe-dossier non accessible
disque dur externe plus reconnu suite à chute!
Disque Dur Externe devenu inaccessible, pas en Raw
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Température Disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Disque externe, apres une chute
