Petite astucienne ![]() | Bonjour, j'ai une tablette Asus et j'ai acheté un disque externe (formatage Fat 32); j'ai du acheté un adaptateur Micro USB/TYPE -C pour installer le disque dur.... le disque dur n'est pas reconnu par la tablette.... Cette tablette reconnait pourtant les cles USB.comment faire? Je dois être hospitalisé 2 mois et ce disque dur me permettrait de passer ..le temps avec des films. J'ai installé le disque dur sur un ordi fixe..et il est reconnu mais ...pas par la tablette. pourriez vous m'aider? Merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | Comment est alimenté ton DD externe ? Si c'est uniquement par le câble l'USB, il est probable que l'alimentation de la tablette n'est pas assez puissante. donc il te faut un câble OTG pour que la tablette puisse communiquer avec l'extérieur. | |||||||
Petite astucienne ![]() | merci de ta réponse.......en fait, en plus d e l'adaptateur j'avais aussi le cable ODG.....en fait ma tablette n'est pas assez puissante pour lire le disque dur!....il n'y aurait donc aucune solution sauf de mettre une cle USB très puissante mais c'est trop cher .... je suis donc très frustré et mécontente contre le vendeur de ma tablette qui ne m'a pas prévenu | |||||||
![]() ![]() | Il faut bien reconnaitre que les tablettes ont une puissance électrique limité qui est prise sur la batterie et bien souvent le courant est limité, bien en dessous de celui des PC portable, il faut une alimentation extérieure. PS: tu n'as pas une alimentation sur secteur sur ta tablette ? Modifié par Hyportatif le 04/10/2018 19:29 | |||||||
Petite astucienne ![]() | si, j'ai une alimentation secteur mais.....je n'ai qu'une prise sur la tablette....alors impossible de la mettre sur secteur et de mettre l'adaptateur ..merci | |||||||
![]() ![]() | grib a écrit : Re Tu as une prise secteur, et un port USB ou non ? Tu branches ta prise secteur ( si elle ressemble à la capture), puis ton DDE sur la tablette si tu possède un Port USB Modifié par Hyportatif le 04/10/2018 20:31 | |||||||
Petite astucienne ![]() | non, je n'ai qu'une seule prise.(sortie USB C)....donc si secteur....impossible de mettre le disque ...la tablette, achetée il y a 2 mois, est...nulle..je me suis fait bien avoir! | |||||||
![]() ![]() | Re Edit: je me suis fait bien avoir! Ah oui tu as raison Quelle est la marque exacte de ta tablette Asus ? | |||||||
![]() ![]() | grib a écrit : Et oui ce sont les limites de ces technologies où on veut faire faire plusieurs choses à une machine au travers d'un seul connecteur ! Mais il doit exister des "Y" ou des câbles qui propose un connecteur qui fait mâle et femelle en même temps !
Mais tu as bien dit que ta tablette ne reconnaissait pas ton disque dur ? Il faut savoir que certaines machines sont bridées, genre elles supportent maximum 32Go ou 128Go ou ... Donc, normalement ce sont des informations que l'on peut obtenir dans le manuel de ta tablette !
Tu ne nous as pas dit si tu avais acheté un disque 2.5 ou 3.5 ? Tu peux nous faire une photo de ce matériel ? | |||||||
Petite astucienne ![]() | asus zenpad | |||||||
![]() ![]() | C'est plus le disque dur qui m'intéresse ! Ta tablette asus a quel OS installé ? | |||||||
Petite astucienne ![]() | disque dur marque essentiel (fat 32) 1 tera tablette asus: android | |||||||
Astucien | Bonsoir Asus ZebPAd ; laquelle ? Il y a 8 modèles de ZenPad. | |||||||
Astucien | Bonsoir Tu es certain que tu peux connecter un DD externe ? Dans la doc ZenPad (celle de la 3S 10) le seul stockage EXTERNE répertorié est la carte SD ou MicroSD de 128 Go maxi. Sur la notice il y a l'explication pour gérer la carte SD mais je n'ai pas vu d'explication pour un DD externe. Mais ce n'est peut-être pas le bon modèle que j'ai lu ou j'ai peut-être mal lu. EDIT J'ai lu les posts en travers. Donc j'ai lu après avoir posté. Tu n'as qu'une seule USB. Celle pour charger la batterie. Comme le souligne Hyportatif, tu t'es fait avoir. C'est écrit dans la doc : Gérer un DD est différent de gérer une carte SD. L'un est dynamique (ça tourne), l'autre est statique (c'est du flash ou équivalent) D'autre part gérer 128 Go n'est pas gérer 1To. Le tout est de savoir ce que sait lire ta tablette et charger la carte SD. Mais avec 128 Go tu n'iras pas loin. Bon courage quand même et surtout bon rétablissement car c'est cela le plus important : sa santé. Modifié par pétard77 le 05/10/2018 00:08 | |||||||
![]() ![]() | Ils ne vont pas installer un USB-C pour qu'on ne puisse pas s'en servir ! Pour la carte SD, je pense que c'est à tester aussi pour voir si la limite est bien de 128Go maximum ! Normalement, après avoir passé la limite de 32Go la limite suivante se situe à 2To, donc 128Go... Il existe des petites clés USB qui se branchent sur USB-C directement. Pour ma part, je ne prends jamais pour absolu les informations contenues dans le manuel sans avoir tester. À part ça, je ne sais toujours pas sur quel OS tourne cette tablette ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Ce post devrait ce trouver dans "les mains dans le cambouis". " je suis donc très frustré et mécontente contre le vendeur de ma tablette qui ne m'a pas prévenu" C'est sur mais quand on s'intéresse à quelque chose on à au moins la curiosité de regarder sur le net avant ça évite ce genre de déconvenue,. " la tablette, achetée il y a 2 mois, est...nulle..je me suis fait bien avoir!" Ben non personne ne t'a obligé il faut bien réfléchir avant un achat, c'est comme pour un vêtement par exemple tu ne l'achète pas d'un coup de tête là non plus, elle est faite pour ce qu'elle sait faire ni plus ni moins. On détermine les besoins et on achète en conséquence. Dans beaucoup de magasin il y a des tournantes "catapulté" alors les vendeurs sont un peu juste dans les explications sur le matériel vendu voire certain n'y connaissent pas grand chose. " À part ça, je ne sais toujours pas sur quel OS tourne cette tablette ?" Vu là : https://www.lesandroides.net/test-lasus-zenpad-3s-10-haut-de-gamme-et-bon-rapport-qualiteprix/ Système : , un Android 6.0 classique, sous une surcouche ZenUI assez discrète et moyennement utile. Beaucoup de gens croient qu'ils vont pouvoir faire la même chose qu'avec un ordinateur, grosse erreur ce n'est que pour du nomade et petit stockage "aussi pour du stockage sur le cloud". " !....il n'y aurait donc aucune solution sauf de mettre une cle USB très puissante mais c'est trop cher ...." La seule solution quand c'est plein c'est un transfert des donné avec un PC sur DD externe 2.5 direct ou 3.5 avec alimentation externe. Ou un dock qui fait du transfert direct de la carte Sd sur un DD. A+
![]() ![]() | DLUC a écrit : N'en rajoute pas une couche, elle le sait quelle à fait une bourde, et toi il t'arrive de dire des âneries aussi plus grosse que toi, donc évite de donner des conseils aux autres Voir ICI Modifié par Hyportatif le 05/10/2018 09:36 | |||||||
![]() ![]() | DLUC a écrit : " la tablette, achetée il y a 2 mois, est...nulle..je me suis fait bien avoir!" Il m'arrive de donner des cours d'informatique, d'expliquer des trucs et surtout d'essayer de répondre aux questions que les gens se posent... Ben je peux te dire que même quelqu'un qui s'y connaît peut se faire avoir ! Le problème c'est qu'on veut faire croire à la facilité d'usage, la simplicité l'accessibilité, etc... Et finalement non, ce n'est pas VRAI ! Il y a vraiment BEAUCOUP d'investissement à faire pour tester, comprendre et utiliser ! Maîtriser c'est encore un autre niveau ! On pourrait se poser la question: "Pourquoi cette tablette fonctionnant sous Android ne peut pas lire ce qui se trouve sur un DD externe de 1To ?" Pourquoi Google/Android ne peut pas imaginer, en 2018, qu'on puisse vouloir utiliser une capacité externe de 1To ? Pourquoi Asus, ne peut concevoir qu'il faille 2 connecteurs USB et non pas un ? Surtout utiliser une connecteur USB-C juste pour un "+" et un "-" d'alimentation, c'est un peu du gâchis ! Bref, je suis comme cette personne, je suis déçu et je trouve lamentable qu'on puisse vendre des appareils aussi limités en 2018 ! | |||||||
Petite astucienne ![]() | merci à vous tous, pour Dluc......j'ai dû me faire hospitalisée une 1ere fois en urgence et suis allée acheter la tablette en super vitesse.....je voulais qque chose de simple pour m'occuper....oui, ok....je n'avais pas le temps de fouiller et de chercher le modèle ....et je n'ai jamais pensé qu'Asus sortait de telles tablettes de ce type..ce n'est qu'en préparant cette 2eme hospitalisation qui va être très longue que j'ai découvert tt ça....et pourtant je suis assez à l'aise avec l'informatique .... en tt cas merci de votre aide. | |||||||
![]() ![]() | Il existe des PC portables dont l'écran peut se tourner à 180° et être utilisés tactilement, en gros c'est un PC portable qui peut faire tablette ! C'est bien entendu plus cher, mais là tu pourras tout faire, même le brancher sur une TV via HDMI par exemple !
![]() ![]() | Bonjour, " Hyportatif " N'en rajoute pas une couche, elle le sait quelle à fait une bourde, et toi il t'arrive de dire des âneries aussi plus grosse que toi, donc évite de donner des conseils aux autres Voir ICI Quand on veux faire le malin on doit être sur de ce que l'on fait , là tu dis une annerie encore plus grosse que toi sur la photo donnée s'est le haut de l'appareil que l'on voie moi j'ai dis en bas. Alors réfléchis un peu mieux, "hyper je sais pas quoi" pour un maître astucien tu me déçois!!!! " regedice " Peut être que j'en ai fais un peu trop mais puisque sur ce forum il y a des spécialistes toi par exemple ben on demande avant d'acheter comme ça on ne viens pas dire après que c'est nul ce que l'on a acheter. "Ben je peux te dire que même quelqu'un qui s'y connaît peut se faire avoir !" Ben alors tu leur ferais avaler des couleuvres mais j'en doute si un connaisseur achète ça il sait ce qu'il fait, une tablette c'est un bon gadget et dans le magasin il y a des caractéristiques pas toutes mais les principales A+ Modifié par DLUC le 06/10/2018 21:56 | |||||||
![]() ![]() | DLUC a écrit : Un trombone, fait moi rire, tu es parano un peu. Fin de la discussion | |||||||
![]() ![]() | DLUC a écrit : "Ben je peux te dire que même quelqu'un qui s'y connaît peut se faire avoir !" C'est pour cela que je n'en achète pas ! Ce que je disais c'est qu'il est vraiment décevant de découvrir des "brides" de ce genre sur des appareils vendus en 2018 ! Pourquoi ne peut-on pas utiliser un disque dur formaté en FAT32 avec une tablette Android qui offre un connecteur USB-C ? Explique-le moi ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " Ce que je disais c'est qu'il est vraiment décevant de découvrir des "brides" de ce genre sur des appareils vendus en 2018 !" C'est comme pour tout, tout rentre en ligne compte pour tarifer les appareils quel qu'ils soient un premier prix y a presque rien plus cher y en a plus soit dedans soit dehors " Pourquoi ne peut-on pas utiliser un disque dur formaté en FAT32 avec une tablette Android qui offre un connecteur USB-C ?" Je pense que se soit du fat 32 ou pas n'est pas la question pour la connectique, les connectiques ont commencées par de l'USB, ensuite le mini USB et maintenant de plus en plus le USB-C sans oublier Apple qui lui à ça propre connectique (viens aussi vers cette connectique) et tout ça sa gère le fat 32 et les autres, pétard77 a donné le pourquoi du comment. Surement voir là pour ce type de connexion : https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie Ca doit donner la puce à l'oreille quand on vois ça, ça ne gère pas les DD externe seulement les cartes mémoires SDXC jusqu'à 128 G. Si on veux pouvoir utiliser les DD externe (ça a déjà été dit) il faut de là puissance c'est un peu comme si tu voulais avec une pile de 12Volt de télécommande (la tablette) faire démarrer une voiture (le DD externe) A+
![]() ![]() | Il s'agit très certainement d'une bride logiciel plus que hardware ! Une volonté de ne pas utiliser autre chose, ce qui est totalement stupide ! Par contre, je pense qu'un DD partagé en réseau Wifi, contenant des données doit pouvoir être accessible via cette tablette ! Il doit également y avoir des app Android pour assurer ce genre de fonctionnement. VLC par exemple peut gérer des données en réseau. | |||||||
