Petit astucien | Bonjour, A la suite de pb insolubles j'ai du réinstaller VistaSP2, non sans avoir effectué préalablement une sauvegarde Windows de mes données sur mon disque externe WD5000H1U de 500Go. A partir de là j'ai voulu restaurer ma sauvegarde mais le disque est devenu inaccessible. Dans gestionnaire de périph. il apparait avec une seule partition sous sytème de fichiers RAW avec 32Mo . Après recherche je suis allé sur votre excellent TUTO: http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_RAW/page1.htm mais je coince avec TestDisk à l'étape 7.. Est ce normal que n'apparaisse qu'une partition ou bien est ce possible qu'il n'y en ais qu'une ? Que signifie "bad sector count" ? Que dois je faire maintenant : P ou Write ou les deux... Je voudrais vous envoyer la copie des écrans de CMD.exe pour que vous puissiez les analyser mais je ne trouve pas le moyen. Comment faire? J'avoue que j'y vais sur la pointe des pieds car sur ce disque il y a tous mes fichiers (y compris photos et musique) et je panique à l'idée perdre mon trésor... Merci par avance pour l'assistance. Cordialement.
Modifié par Alexandro le 27/10/2012 17:24 | |||||||
Grand Maître astucien | Message original par Alexandro Bonjour, Pour insérer une capture d'écran.
Pour essayer de récupérer ton trésor TestDisk Etape par Etape et Étape par étape PhotoRec - CGSecurity Bon courage et bonne chance... | |||||||
Petit astucien | Merci. J'ai utilisé Power Data Recovery. Et voilà ce que çà donne : Curieusement "PC de Philippe" qui correspond à ma sauvegarde parait vide et il y a un dossier "lost files" avec un point d'interrogation. Tandis qu'en bas à gauche j'ai l'indication "Total 290.19 GB in 3287 files" qui semble indiqué que mes fichiers sont présents. Dois je cliquer sur "Find File" ? J'ai aussi essayé avec "Damage Partition Recovery", mais là le scan sur le disque ne trouve rien appremment. Si je clique sur "Load Result" on me demande d'acheter la licence ! :
Astucien | Bonsoir, En principe, quand tu es dans Damaged Partition (1ère capture), tu cliques sur le volume"Unidentified" et tu lances un Full scan. Modifié par lenino le 27/10/2012 20:36 | |||||||
Petit astucien | lenino a écrit : Bonsoir, Oui mais là il ne trouve aucune partition ! | |||||||
Astucien | C'est certainement dû au fait que le programme, comme Windows, ne voit qu'une partition de 32 Mo ! Sinon, il faudrait que tu recommences un scan avec le module Lost Partition, et regarder ds tous les dossiers.
Petit astucien | Voici la capture : | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ai relancé "Lost Partition Recovery" jusqu'à "Full Scan" et il y a du nouveau. Voici le résultat : A ce stade que dois je faire : cliquer sur "Show Files ? Mais sur quelle Partition ? Et que signifie "start LBA" ? Cordialement.
Astucien | Oui, clique sur Show files, en commençant par la partition 1, puis sur la partition 3. Aide-toi du tuto pour restaurer les donnees sur un autre support. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Voici le détail de ce que j'ai obtenu après un Full Scan sur Lost Partition Recovery : On y voit principalement le dossier "PC-DE-PHILIPPE" qui correspond à ma sauvegarde d'avant réinstallation de Vista. J'ai ensuite cliqué sur "Save Files" et envoyé tout çà par précaution dans un dossier créé sur le DD du PC. A partir de là puis je reformater mon disque externe en NTFS, puis ensuite y remettre par copier-coller les dossiers PC-DE-PHILIPPE + $RECYCLE.BIN + le fichier MediaID.bin (et pas Lost Files ni RAW Files). Est ce que cette manoeuvre pourrait me permettre de relancer la restauration de ma sauvegarde à partir du disque externe via l'outil Windows pour récupérer mes dossiers et fichiers sur le DD du PC sans passer par un parcours du combattant qui consisterait à ouvrir et à reclasser les 3279 fichiers ZIP que j'ai récupéré ? Ou bien y-a-t-il une autre manoeuvre à faire avant le reformatage?
Modifié par Alexandro le 28/10/2012 22:14 | |||||||
Astucien |
Tu aurais pu créé 2 partitions: une pour tes données, une autre pour tes sauvegardes du système. | |||||||
