 Disque USB 3 qui ne monte pas au démarrage
Bonob0h
  Posté le 17/10/2018 @ 10:17
J'ai un boitier usb 3 ou je peux mettre deux DD, et qui doit me servir pour les sécu et stockages comme de vidéo.
Quand l'ordi est allumé et qu'on le branche pas de soucis
Mais Bizarrement au démarrage, quand il est déjà branché, il ne monte pas.
Ca ne le fait pas avec une simple clé usb qui déjà branchée est reconnue une fois que l'ordi est allumé
QQ un/e a une idée du problème
Hyportatif
 Posté le 17/10/2018 à 11:33
Va dans Paramètres puis la rubrique Périphériques , dans la fenêtre qui s’ouvre clique sur l’option Exécution automatique dans le menu à votre gauche , puis Active la case
Bonob0h
 Posté le 18/10/2018 à 10:21
Merci,
Entre temps j'ai ajouté une alimentation externe au boitier à ça c'est lancé ... sans problème
Je vais voir demain matin si avec tes param et sans l'alim ça fonctionne aussi
Merci ;)
78,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB à 78,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module. Disponible aussi en blanc.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t à 99,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une belle promotion sur les Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t qui passent à 99,99 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 149 €.
Confortables, les Jabra Elite 75t tiennent parfaitement dans l'oreille et s'adaptent à toutes les morphologies. Ils comportent 4 microphones embarqués pour des conversations parfaitement claires et audibles avec vos interlocuteurs. Les bruits de fond indésirables sont filtrés pour vous assurer une expérience confortable à chaque utilisation.Ils sont certifiés IP55 pour une résistance accrue à la poussière et à l'eau.
Côté autonomie, ces écouteurs assurent jusqu'à 7h30 d'utilisation sur une seule charge et une autonomie pouvant atteindre 28 heures grâce à l'étui de charge/transport fourni. Ce dernier dispose également d'une fonction de charge rapide avec 1 heure d'énergie supplémentaire en seulement 15 minutes de recharge.
12,90 €Batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 (10 000 mAh, charge rapide 18W) à 12,90 €
Amazon fait une vente flash sur la batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 3 qui passe à 12,90 € au lieu de 19,99 €. Cette batterie offre une capacité de 10000 mAh et la charge rapide bi directionnelle 18 W USB C. Un port MicroUSB est également présent ainsi que 2 ports USB.
démarrage disque externe
Disque demarrage Paragon
Désactiver la vérification du disque au démarrage
Disque dur externe bloque le demarrage du PC
Disque externe sur l'Ecran de démarrage
disque de reparation demarrage
Options de l'écran de démarrage
REPARATION DISQUE
disque c stockage
Clonage de partie du disque
Plus de sujets relatifs à Disque USB 3 qui ne monte pas au démarrage
