 Disque USB passé en RAW pour XP (Résolu)Sujet résolu
mimi101
  Posté le 16/11/2011 @ 19:29
un peu toujours la mème question, (les données sont sauvegardées )
ayant "bricolé" un petit bout restant sur le disque, j'ai paumé une bricole côté MBR ou Partition...
Avec le Terminal de Ubuntu "j'ai fait mes dents" sans succès avec:
sudo dd if=~/mbr512.img of=/dev/sda bs=512 count=1
mis: dev/sde à la place de /sda
sudo dd if=~/mbr512.img of=/dev/sde bs=1 skip=446 count=66
voici 3 clichés (peut-être un peu gros ?)
Dans le Poste de travail Ubuntu (2 clichés) mais pas vu avec GParted?
Gestion disques XP il est RAW
Merci de me dire à titre pédagogique ou j'ai planté.
Modifié par mimi101 le 17/11/2011 20:47
qmike549
 Posté le 16/11/2011 à 19:59
j'ai paumé une bricole côté MBR ou Partition... ???
mimi101
 Posté le 16/11/2011 à 20:19
ben oui c'est surement du côté du MBR ou de La Table des Partitions qu'il y a eu du dégât
et ce doit-être là qu'il y a "une bricole" à réparer...en principe... car c'est une espèce d'habitude dans mes essais.
Le plus souvent je reformate et c'est fini MAIS ce n'est que la solution finale et l'on n'apprends rien de la cause et du remède.
lorsque l'on va vers les 81 berges, il est temps d'apprendre
Bonne soirée et merci de m'avoir lu
amitiés
rumoko
 Posté le 17/11/2011 à 10:28
Tu ne dis pas d'où vient l'image de ton mbr .
Tu es sur qu'il était OK quand tu l'as sauvegardé ? Et que tu as bien sauvegardé le bon ( celui de /dev/sde ?)
mimi101
 Posté le 17/11/2011 à 13:07
Bonjour et Merci,
je n'ai pas sauvegardé l'image du MBR, je croyais que la commande allait re-creer mais pas Restaurer.....
ce qui est curieux pour moi est le fait de voir les partitions avec Ubuntu dans le Poste de Travail
et de pouvoir aller travailler sur les fichiers et que GParted du même CD Ubuntu ne trouve rien alors que xp le voit dans la gestion des disques MAIS en Raw.
je déjeune et reviens.
merci
Modifié par mimi101 le 17/11/2011 19:20
rumoko
 Posté le 17/11/2011 à 14:59
le P de T ????
La commande "dd" ne fait que copier quelquechose quelquepart. (plus options éventuelles).
Il faut donc que ton fichier mbr512.img ait été crée auparavant ( par exemple avec dd avec comme infile /dev/sde et comme outfile le fichier img)
Par la suite tu peux restaurer le mbr à partir de ce fichier.
La table des partitions se trouve à la fin du mbr ( skip 446 count 66)
mimi101
 Posté le 17/11/2011 à 15:20
ce «/mbr512.img» m'avait intrigué car il voudrait bien dire que c'est une image.
Dans le tuto que j'avais mis sur 3 pages, la 1ere partie enseigne la sauvegarde et restau puis il y une suite pour le cas ou l'on ne l'a pas.
je vais dire ce que j'avais noté.
en simple et après l'avoir préparé.
rumoko
 Posté le 17/11/2011 à 16:26
Tu as des explications relativement claires sur le MBR dans wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
Par contre si tu as mis un lien dans ton message précédent, je ne l'ai pas trouvé.
D'autre part je trouve curieux que si tu as écrasé la table des partitions tu accèdes toujours au sytème de fichiers à partir d'ubuntu.
Il existe un outil pour recréer la table des partitions et le MBR : Testdisk
Edit : PcAstuces a fait un tutorial sur testdisk ici :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/page1.htm
Modifié par rumoko le 17/11/2011 16:47
mimi101
 Posté le 17/11/2011 à 17:09
je n'ai pas de lien dans le message démarrant par : ce «/mbr512.img» m'avait intrigué.
Les 3 liens sont dans le 1er post (2 sous Linux, 1 sous xp)
Ce disque a une partition Fat 32 et une Ext3-4
Je vais voir avec Tesdisk dont le tuto est dans le mème classeur que celui utilisé actuellement.
Pour le terminal, j'avais oublié de tenir compte de ce passage que je croyais séparé:
il ne manquait QUE le fichier
Bonne soirée
Modifié par mimi101 le 17/11/2011 17:15
mimi101
 Posté le 17/11/2011 à 19:29
Excuses-moi, j'ai oublié de te remercier pour les 2 liens que je vais mettre en pratique; je commence par le tuto de pcastuces.
Bonne soirée et un salut de la Charente.
Amitiés à ton entourage
camille
mimi101
 Posté le 17/11/2011 à 20:21
juste avant d'aller diner et AU LIT
j'ai "tenté" «write» mais je n'ai rien vu ce soir...peut-être au Boot demain.
sauf erreur, il semble me dire qu'il n'y aurait pas de partition bootable (je suis nul en anglais)
La soupe sera froide...comme d'habitude
Un GRAND Merci pour ton aide et encouragements
Modifié par mimi101 le 17/11/2011 20:51
rumoko
 Posté le 17/11/2011 à 23:06
Je viens de regarder avant de mettre mes yeux au chaud .
Qu'il n'existe pas de partition bootable n'est pas anormal pour un disque externe.
Qu'il existe 2 partitions étendues n'est pas normal.
Que la signature de fin de MBR n'existe pas est aussi anormal.
Tu avais installé un linux ubuntu sur ce disque avec une partition de swap ?
mimi101
 Posté le 18/11/2011 à 13:18
Bonjour, je l'avais envisagé mais non terminé; la 1ere prt en FAT32, la 2e en EXT pour <ubuntu et enfin le Swap.
C'était pour le destiner à mon portable HP DV906ef.
Ce qui m'a ammené "à bidouiller" est que j'essayais de prendre en compte 2 petite Part Non Allouées se trouvant de chaque coté du Swap!
j'ai pris les clichés des parts ce matin afin de regarder les secteurs de début et de fin de chaque; en fait elles font 2064 et 2048 Secteurs. (1,01Mo et 1Mo).
à suivre... je n'ai mème pas eu le temps d'ouvrir une bibine ce matin
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (190 Mo/s) à 21,20 €
21,20 € 35 € -39%
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 279,99 €
279,99 € 339 € -17%
Chargeur USB UGREEN Nexode 140W GaN 2 x USB C + 1 x USB A à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25%
Lot de 2 étagères de rangement à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm) à 49,99 €
49,99 € 80 € -38%
@Cdiscount
VTT électrique Touroll B1 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 90 km) à 499 €
499 € 700 € -29%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36 à 85,21 €
85,21 € 110 € -23%
Partitionner le disque dur quelle taille pour Linux etc....
logiciel pour faire image disque
(Résolu) Demande de mot de passe
Partitionnement de disque pour Ubuntu
mot de passe pour root
bloqué pour mot de passe
a-t-il un tuto d'install pour debian etch = Resolu
HELPP!! plus d'espace disque pour démarrer linux?
cela prend -t-il un p4 pour x86 (( Résolu ))
Résolu > mandriva One 06 est-il bon pour l'easy
Plus de sujets relatifs à Disque USB passé en RAW pour XP (Résolu)
