 disques durs
roland59
  Posté le 18/07/2013 @ 20:52
Bonjour,voici quelques j'ai sorti d'une tour deux DD,l'un est marqué principal et le second esclave,aprés quelques temps je ne sais plus comment les rebrancher,que faut il faire svp pour que le principal soit reconnu en premier,merci.
11gsxr35
 Posté le 18/07/2013 à 23:25
disque dur ide je suppose?
si c'est le cas,sur la même nappe?
si tu n'as pas touché les cavaliers,pas de soucis.
si ce sont des sata,la notion esclave n'existe pas.par contre,il te faudra peut être modifier dans le bios le hdd priority.
roland59
 Posté le 19/07/2013 à 07:09
Merci,je pense que le principal était au dessus de l'esclave,ça parait logique.Pas touché aux cavaliers.Y a plus qu'à.
boubou38
 Posté le 19/07/2013 à 08:10
tu parle de l'emplacement dans le boitier ?aucune importance
le maitre en bout de nappe (noir)et l'esclave en milieu de nappe(gris ) et bleu CM ,si ide bien sur puis réglage dans le bios aussi
a+
11gsxr35
roland59
 Posté le 19/07/2013 à 12:37
Je vais faire ça ce week,je reprends contact ensuite,merci
roland59
 Posté le 31/07/2013 à 18:43
il n'y en que un sur les deux qui porte un cavalier..J'ai tout rebranché et lancé la machine,sur l'écran tout se passe bien jusqu'au moment où un message s'affiche "retirer le disc et appuyez sur une touche" et chaque fois que j'appuis sur une touche ce même message réapparait,est ce c'est parce qu'il n'y a plus de version windows dans la bécane,svp...
Modifié par roland59 le 01/08/2013 08:06
79,50 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 500 Go à 79,50 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 500 Go qui passe à 79,50 € livré en France. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo /s en lecture et 3300 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
30 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 30 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 30 € seulement. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 qui passe à 26,90 € livrée gratuitement au lieu de 34 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes. Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
mise en veille de disques durs externes
mon Pc ne reconnait plus mes disques durs
2 disques durs dans 1 pc portable.
Disques durs externes non reconnus
Taille géométrique des disques durs externe 2.5"
NAS pour 2 disques durs 3.5"
Que valent les disques durs marque magasin ?
PC ne boot pas si je branche un des disques durs
différence entre ces deux disques durs
Plus de sujets relatifs à disques durs
