 Distance maxi dans un réseau local
csg
  Posté le 13/12/2004 @ 12:16
Salut à tous J'ai une liaison WiFi entre mon routeur et mon PC Cette connexion marche assez mal (décochage très fréquent) Il faut dire que la distance entre les 2 est de 10m et qu'il y'a 2 murs assez épais à traverser. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je mette plutot un cable avec une liaison ethernet ? Et avec un liaison Ethernet est-ce qu'il n'a pas de longueur de cable maxi à ne pas dépasser ? Il faut dire que compte tenu de tous les détours, le cable fera bien 20 mètres!
Magnificus
 Posté le 13/12/2004 à 12:37
Bonjour, avec une liaison par câble ethernet, ça fonctionne parfaitement, même avec un câble de 100 mètres. Pour le wifi, il faut essayer quand même de repositionner les antennes, mais c'est vrai que les murs en béton, surtout s'ils contiennent du ferraillage, c'est pas le top.
csg
 Posté le 13/12/2004 à 12:43
Merci pour la réponse. C'est affectivement des murs en beton avec ferraillage. Je vais mettre un cable. Cordialement
NAS MS2110 n'apparaît plus dans mon réseau local
bonjour,dans le reseau local et EDF
connection a distance en reseau local \ipc_root$
Réseau local ne fonctionne que dans un sens
Probleme perte de connexion dans un réseau local
Connexio rés local accès réseau à distance disparu
Ip fixe dans un réseau local... routeur zyxel...
acces à distance adsl disparu dans connex réseau
connection internet incompléte dans réseau local
Accès réseau local impossible dans un sens...
Plus de sujets relatifs à Distance maxi dans un réseau local
