 Distance texte et ligne hori dans Micro Word 03
BrokenHearted
  Posté le 10/09/2012 @ 15:09
J'essaie de reproduire ce CV américain. http://career-advice.monster.com/resumes-cover-letters/resume-samples/sample-resume-engineering-project-manager-midlevel/article.aspx
Or, j'ai un problème avec les lignes horizontales. En effet, impossible de les créer de façon à ce qu'il y ait la même distance entre le texte AVANT la ligne (ex: la ligne juste sous "Donald Jones") et APRÈS la ligne (ligne avec l'adresse). Si je copie-colle tout, par exemple, la ligne horizontale après l'addresse est plus loin du texte que la ligne du haut. Impossible de glisser la ligne horizontale du bas vers le texte pour réduire la distance, ni de glisser la ligne du haut vers le haut pour augmenter la distance.
Si je copie-colle la ligne de l'adresse dans un nouveau document Word, que je la surligne, et que je vais dans l'option Format -> Bordure Et Trames -> Bordures, je peux choisir de créer les deux lignes au dessus et en dessous de l'adresse et je peux choisir la distance des lignes avec le texte en allant dans Options...
Problème, je ne peux pas choisir la distance du texte AVANT la barre haute (le "Donald Jones" donc) ni APRÈS ("Engineering Project Manager"). Du coup, si je tape "Donald Jones", la première ligne horizontale sera juste en dessous, beaucoup trop près. De même, dès que je voudrais taper "Engineering...", cette ligne de texte là sera presque collée à la deuxième ligne horizontale.
Comment faire pour qu'il y a la même distance de la ligne horizontale avec le texte AVANT et APRÈS? Merci!
pc-facile13
 Posté le 10/09/2012 à 21:08
As-tu testé en sélectionnant de la première 'ligne" (ex:"Donald Jones") jusqu'à la 3ème (l'adresse) et de faire un clic droit -> paragraphe -> et dans "espacement" mettre la même valeur dans "avant" et "après" ?
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 34,50 €
34,50 € 59 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 34,50 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 à 67,99 €
67,99 € 95,52 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 qui passe à 67,99 € au lieu de 95,52 €. Détecteur de métal, cloison sèche et fil sous tension.
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 €
49,99 € 71 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 € au lieu de 71 €.
Voir le bon plan
Casque Sennheiser HD 599 à 79,99 €
79,99 € 105 € -24% @Amazon
Amazon fait une belle vente flash sur le très bon casque Sennheiser HD 599 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce casque fermé réduit le bruit ambiant. Il est idéal pour vos déplacements à l'extérieur. Il est compatible avec pratiquement toutes les sources audio y compris les téléphones portables, les amplis, les tablettes et les ordinateurs grâce à ses deux câbles détachables fournis : un câble de 3 mètres avec une fiche jack de 6,35 mm & un câble de 1,2m avec télécommande à un bouton et fiche jack de 3,5 mm.
Voir le bon plan
Hub Minix Neo S2 USB C (SSD 240 Go intégré, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K, 1xUSB C PD ) à 39,99 €
39,99 € 112 € -64% @Amazon
GeekBuying fait une belle promotion sur le hub Minix Neo S2 USB C qui passe à 39,99 € avec le code NNNFRSOLDEMINIX au lieu de 112 €. La particularité de ce hub USB C est qu'il intègre un SSD de 240 Go (400 Mo/s) en plus de ports USB 3.0, un port HDMI 4K et un port USB C PowerDelivery pour alimenter directement un ordinateur portable. Il est compatible PC et Mac.
Voir le bon plan
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To + 3 ans Service Rescue à 91,99 €
91,99 € 105 € -12% @Amazon
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 91,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Disque CMR.
Voir le bon plan
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Insérer un texte dans plusieurs champs avec Word
Word 2007-Texte centré dans une cellule
aperçu zone de texte dans un tableau Word 2003
positionner du texte dans un documents Word
dans word, comment tracer ligne verticale
Ligne de texte , impossible à déplacer Word 2007 ?
Texte Vertical dans Word 2007 , comment faire ?
Ligne dans Word 2007
Impossible d'enregistrer un texte dans Word ?
Plus de sujets relatifs à Distance texte et ligne hori dans Micro Word 03
