 disue qur externe passé en RAW au lieu de NTFS ou FAT32
sapard
  Posté le 16/01/2014 @ 14:40
Bonjour, J'ai un petit soucis depuis quelques temps, j'ai un disque dur BUFFALO drive station de 1To , depuis un mois le systeme de fichier est passé en raw au lieu de NTFS ou FAT32 , si bien que je ne peux plus lire mes fichiers depuis windows7 , suivant les tutos ca et la , j'ai essayé chkdsk qui ne peux pas lire le format RAW , j'ai essayé les logiciels PTEDIT TESTISK , lorsque je fait une analyse avec testdisk il ne trouve que des erreurs dans la partie analyse et j'ai compté il faut 32 h pour faire une analyse , j'ai essayé PTEDIT mais je ne sais pas quelle données mettre dans les cases et il ne veux pas valider mes valeurs (que j'ai copier sur les autres disques , j'en ai trois au total de 1 To) , j'ai trouvé des tutos assez explicatifs mais je plante à chaque fois dans mas manips , si quelqu'un avait un retour d'expèrience sur ces logiciel , ca m'intéresse surtout sur des fichier systèmes passés raw, dernière information , j'aimerai si possible conserver mes données. Merci sapardanis
beorcs
 Posté le 16/01/2014 à 14:55
Sapard,
regarde --------->
Réparer un disque dur passé en RAW
sapard
 Posté le 16/01/2014 à 15:02
Bonjour ,
J'ai bien lu le tuto qui est très bien , mais lorsque je fait analyse, Il me sort des erreurs à toutes les lignes , et de plus j'ai compté qu"'a l'allure ou il tournait cela pouvait prendre 32 heures pour l'analyse, je me demandais si je ne pouvais pas passé à la phase suivante sans perdre mes données
Codrdialment
El Magnifico
 Posté le 16/01/2014 à 15:23
Groupe Sécurité
Bj
Recupére déjà tes données, avec Testdisk regarde ICI aussi avec photorec qui fait parti de testdisk, tu le trouves là où tu l'as dézipé
tu as aussi des logiciels comme recuva ICI ou un autre LA
Modifié par El Magnifico le 16/01/2014 15:25
sapard
 Posté le 16/01/2014 à 15:40
Bonjour ,
Merci de vos réponse , j'ai encore une dernière petite question, peut on faire les opération de sauvegarde données et de réparation du MBR sans faire une analyse.
Cordialement
El Magnifico
 Posté le 16/01/2014 à 15:56
Groupe Sécurité
Oui, tu peux, d'ailleurs quand tu auras sauvegardé tes données, tu peux faire une reparation du boot ICI
Banzaiii
 Posté le 16/01/2014 à 17:33
Slt
Le plus sûr pour copier tes données est de booter avec un cd linux
Il verra tes données et tu pourras les copier ailleurs
Il ne touchera pas à ton disque RAW et t'évitera ainsi d'empirer les choses
Voir point 2 http://www.commentcamarche.net/faq/19556-probleme-de-partition-devenue-raw
Modifié par Banzaiii le 16/01/2014 18:23
El Magnifico
 Posté le 16/01/2014 à 18:07
Groupe Sécurité
Bs
Très bien ton lien Banzaiii
sapard
 Posté le 28/01/2014 à 10:22
Bonjour ,
Merci de vos réponses , excuser moi pour mon interruption de forum , mais j'ai essayé des tas de méthodes , tesdisk qui patine quand j'utilise la fonction analyse il tourne pendant des heures j'ai compté au total 35 heures et à chaque ligne il sort une erreur donc analyse pas possible , ptedit qui me donne toutes les valeurs à 0 quand je sélectionne mon disque et lorsque que je remplis les cases il ne veut pas sauvegarder mes valeurs , des logiciels de récupérations de données mini tools et autres des logiciel de recuperation de partition easeus paragon le logiciel find and mount rien je ne peux rien faire certains logiciels trouvent la partition d'autres pas , j'ai réussi à lancer GPARTED mais lorsque je fait un rafraichissement il patine en permanence pour trouver ma partition , dois je le laisser tourner jusqu'au bout , est ce normal pour trouver une partition RAW , je l'ai laissé tourner 2 haures jusqu'aà présent avant de l'arrêter .Je vient de telecharger paragon rescue kit pour l'essayé. Pour l'instant j'ai donné mon disque au magasin du coin mais il ma sembleun peu amateur, je pense le récupérer sans modifications
Si vous avez d'autres idées ça serait sympa.
Cordialement
flober
 Posté le 28/01/2014 à 14:17
sapard a écrit :
Bonjour ,
Cordialement
De flober. à sapart.
Dès que tu as récupéré ton disque que tu as déposé au magasin du coin ,
Reviens nous dire ce qu'il en est. merci
J'attends avec toi une solution. Croisons les doigts.
sapard
 Posté le 03/02/2014 à 12:52
Bonjour ,
C'est re moi , j'ai récupérer mon disque il n'ont rien pu faire je m'en doutais il n'avait pas l'air très au courant , ils ont essayé une application de récupération de données qui n'a pas marché ( 15 euros au passage) , depuis j'ai réessayé PTEDIT il ne trouve que des zéros j'ai essayé d'inscrire des valeurs mais il ne veut pas faire les modifications , j'ai réessayé tesdisk sous windows sous LINUX j'ai réussi à inscrire fat32 dans type mais c'est tout pas de récupération de mbr et autre , la j'ai pu mettre fat 32 mais pas refaire le boot et autre et ma partition ne sort pas en fat 32 , j'ai réessayé gparted il tourne en boucle pour réactualiser les partitions j'ai laissé tourné 4 heures et puis je l'ai arrèté , j'ai essayé de application sur ubcd sans succès , j'ai essayé des applications sur hiren boot cd sans succès , je vais essayé de démonter mon disque et de le monter en direct sur la carte mère on ne sais jamais , pensez vous que j'aurai plus de succès avec unbutu j'ai lu que l'on pouvait récupérer des données avec unbutu . Je ne sais plus trop quoi faire .
Toutes les idées seront bien venues.
Cordialment
El Magnifico
 Posté le 03/02/2014 à 13:07
Groupe Sécurité
Je te propose çà :
http://www.easytutoriel.com/creer-copie-integrale-cle-usb-imageusb/
Vous pouvez télécharger le programme ImageUSB via ce lien : http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
Pour les clés USB c'est valable par contre pour les DD je n'ai pas d'expérience, tu risques rien d'essayer
En fait il fait une image d'un périphérique en etat qu'il dépose sur le périphérique endommagé, il faut simplement le même nombre de Go.
croise les doigts
flober
 Posté le 03/02/2014 à 13:16
flober a écrit :
sapard a écrit :
Bonjour ,
Cordialement
J'attends avec toi une solution. Croisons les doigts. Tu comprends pourquoi après avoir récupéré ton disque de 1 TO je te disais croisons les doigts.
Bonjour et merci d'être revenu comme je te l'avais demandé.
Jusqu'à lors tous ceux qui ont demandé de l'aide sur ce problème de disque passé en RAW non pas trouvé de solution pour retrouver le disque en NTFS. au plus quelques données mais pas tout ?
Il existe des sociétés qui sont spécialisées dans ce travail, le coût ne doit pas être donné, sans toutefois la réussite.
Met ton disque de côté il y aura peut être du nouveau dans l'avenir pour ce genre de problème.
J'ai une amie qui à été dans le même cas que toi, son disque externe faisait 3 To.
Bonne fin de journée.
Modifié par flober le 03/02/2014 13:19
El Magnifico
 Posté le 03/02/2014 à 13:26
Groupe Sécurité
Re
Tu as ici une astuciene qui a réussi à récupérer ses fichiers et à formater
https://forum.pcastuces.com/recuperation_de_donnees_avec_easy_recovery_pro-f3s21128.htm
sapard
 Posté le 07/02/2014 à 09:50
Boujour ,
Merci pour votre solution , mais ca ne marche pas avec moi , il faut 154 heures pour récupérer les données
Cordialement
comment remettre en NTFS un DD passé en RAW
Disque dur externe Toshiba formaté NTFS
Passer DD externe de FAT 32 à NTFS?
,disue externe
Protéger un disque dur externe avec mot de passe
Disque dur Externe passé en Raw
Disque dur externe passé en RAW et innaccessible
Passer un DD externe en FAT32
Convertir DDE FAT32 ==> NTFS : Problème !
copie NTFS vers FAT32
Plus de sujets relatifs à disue qur externe passé en RAW au lieu de NTFS ou FAT32
