 dll Corel permettant ouverture images pspimage
clarysse
  Posté le 28/08/2014 @ 12:58
Depuis quelque temps, les images en .pspimage ne s'ouvrent plus.C'est très dérangeant car je n'ai plus moyen de visionner et choisir telle ou telle image dont j'ai besoin.
J'ai trouvé sur le net (http://www.generation-nt.com/reponses/pspimage-explorer-entraide-199129.html) une page indiquant la création par Corel d'une dll évitant cet inconvénient.
Mais j'avoue ne pas comprendre ce qui est indiqué, soit trouver le fichier suivant :
"C:Program FilesFichierscommunsCorelPSPThumbShellExtPSPThumbShellExt.dll
et, une fois celui-ci trouvé, taper en ligne de commande:
REGSVR32 C:Program FilesFichiers
ça va réinscrire ce fichier comme il faut dans la base de registre pour
qu'il se remette à faire son boulot et récupérer le vignettes des .PSP"
Je ne comprend pas ce qu'il faut faire.
Merci de bien vouloir m'aider
Cordialement
Clarysse
Titus68
 Posté le 28/08/2014 à 18:25
Il faut aller voir sous :
C:\Program Files\Fichiers communs\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll s'il y a bien ce fichier (à priori il faut avoir le logiciel Corel installé)
Si vous avez Windows en 64 bits , il faut regarder là :
C:\Program Files (x86)\Common Files\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll ou sous :
C:\Program Files (x86)\Fichiers communs\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll
Une fois trouvé il faut enregistrer cette dll par la commande (en ligne de commande) :
REGSVR32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll" ou
REGSVR32 "C:\Program Files\Common Files\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll" ou
REGSVR32 "C:\Program Files (x86)\Fichiers communs\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll" (çà dépend de votre config.)
Cà va indiquer au programme Corel où trouver ce fichier dll s'il en a besoin.
clarysse
 Posté le 28/08/2014 à 19:46
Bonjour Titus68
Merci pour cette réponse circonstanciée qui m'a éclairée sur le sens de ce qu'il faut faire.
Effectivement, j'ai bien Windows 8.1 en 64 bits et je dispose de Paint Shop Pro X2 et X5 mais je n'utilise que la version X2.
Je suis retournée voir dans Program files et je me suis avancée jusque :
Il existe bien la dll : PSPThumbShellExt.dll
mais, à partir de là, je suis coincée car je ne sais pas écrire les lignes de commande.
Merci pour votre aide
Cordialement
Clarysse
Titus68
 Posté le 28/08/2014 à 20:57
Rebonjour,
Une autre solution, créer un nouveau fichier avec le bloc-notes, copier la ligne ci-dessous dedans :
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\Corel\PSPThumbShellExt\PSPThumbShellExt.dll"
Enregistrer le fichier puis renommer ce nouveau fichier .txt en test.bat par exemple, l'icone du fichier devrait changer.
Clic droit sur le fichier test.bat et exécuter en tant qu'administrateur.
Un message devrait indiquer si la dll a bien été enregistrée ou non.
Modifié par Titus68 le 28/08/2014 20:59
clarysse
 Posté le 29/08/2014 à 10:58
Merci pour le détail de l'opération à effectuer que J'ai suivi à la lettre :
1/ transformation du fichier txt en tst.bat
2/ clic droit pour exécution en qualité d'administrateur avec indication d'iopération réussie
3/ PSPThumbShellExt.dll dans Common files
Mais PSPThumbShellExt.dll n'apparait pas à la date d'aujourd'hui. Est-ce normal ?
Encore merci pour votre aide
Cordialement
Clarysse
Modifié par clarysse le 29/08/2014 10:59
Titus68
 Posté le 29/08/2014 à 13:19
La commande s'est bien passée. pour le problème de la date cà n'a rien à voir.
La commande regsvr32 inscrit juste dans le registre windows, la référence de la dll. Ce regsitre contient la configuration de windows :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_registre
Reste plus qu'à essayer ...
Modifié par Titus68 le 29/08/2014 13:24
clarysse
 Posté le 29/08/2014 à 15:16
Re bonjour,
Je pensais pouvoir regarder les centaines d'images stockées dans de nombreux dossiers mais ce n'est pas le cas.
Après avoir redémarré, il me semble voir davantage d'images, les autres demeurant fermées. Mais il est possible, étant donné la quantité importante, que les images déjà classées dans mes différents dossiers, ne s'ouvrent que plus lentement.
Je vais voir avec les nouvelles d'ici la semaine prochaine et je reviendrais dire ce qu'il en est et fermer le post bien entendu.
Encore merci.
Cordialement
Clarysse
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFTTT) à 31,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € avec le code promo X2JUXY4O. On le trouve habituellement à 49,99 €.
Ces prises 16A FR peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
24,90 €Casque audio bluetooth JBL Tune 500 BT à 24,90 €
Valable jusqu'au 29 Juin
Amazon fait une promotion sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 500 BT qui passe à 24,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16 h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
518 €Trottinette électrique Navee N65 à 518 €
TomTop fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 518 € avec le code TFNAVEEN65 au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
Comment désigner logiciel d'ouverture images par défaut ?
Ouverture d'un dossier images
ouverture de corel Paint Shop Pro photo Xll
ouverture "aperçu des images " acdsee problème ?
Ouverture images fichier XLS impossible "Résolu"
Je cherche une barre sous ''Images''
imprimer page web sans les images
hébergeur d'images
redimensionnement d'images avant impression
Ouverture de fichiers impossible ???
Plus de sujets relatifs à dll Corel permettant ouverture images pspimage
