 doc pour brancher carte mère
yolo
  Posté le 21/05/2012 @ 17:23
slt à tous,
je suis à la recherche d'une doc de carte mère rs690m03,je ne sais pas comment brancher les fiches reset, hdd, power led, atx sw, en effet il n'y a rien d'écrit sur la carte mère .
merci de votre aide !!!
boubou38
 Posté le 21/05/2012 à 18:19
bonsoir
c'est un pc acer ?
regarde là voir si tu trouves l'équivalent
a+
yolo
 Posté le 21/05/2012 à 18:53
non pas trouver merci quand même!!
boubou38
 Posté le 21/05/2012 à 19:00
re
fait nous une phot de ce connecteur
es qu'il est de plusieur couleur ?
tu as 9 broches ?
du coté 4 broches a gauche power led le + a gauche esuite power swit (demarrage) pas d'importance +/-
coté 5 broches coté gauche led disque dur le + a gauche ensuite le reset pas d'importance +/-
la broche a droite n'est pas utlisée
essai ça il est fort possible que ce soit bon
a+
yolo
 Posté le 21/05/2012 à 19:29
oui il y a plusieurs couleur
degauche à droite ,2 rangées de 4 broches 2 vertes en haut ,2 rouges, 1 trou et 2 vertes
en dessous de gauche à droite 2 jaunes 3 noires et 2 jaunes
merci d'avances
boubou38
 Posté le 21/05/2012 à 19:47
re
tu es sur que c'est le bon connecteur
joins nous une photo stp
a+
yolo
 Posté le 21/05/2012 à 19:49
je vais essayer d'en prendre une mais je sais pas comment la mettre ds le message
boubou38
 Posté le 21/05/2012 à 19:54
yolo
 Posté le 21/05/2012 à 20:06
boubou38
 Posté le 22/05/2012 à 07:52
la CM vient du mème boitier ?si positf il faut suivre les fils voir a quoi ça correspond en façade
tu peus aussi y aller a taton
je vois ça comme ça 2 vert de gauche power led le + a gauche
le rouge power switch tu peux tester en faisant contact avec un petit tournevis ,si ça démarre note le .
l'orange a gauche led hdd le plus a gauche ,le violet a coté le reset le noir 3 broches pour le mini hp
test et note quant tu as trouvé un cablage de bon
moi je te donne ça par rapport a une CM foxconn
a+
yolo
 Posté le 17/06/2012 à 17:40
bon jour
merci pour ta réponse boubou 38 et excuse moi pour ce retard ,parti en déplacement , est ce que ça me craint rien d'y aller à taton comme celà?? je voudrais pas tout griller, et pour ta question,non ce n'est pas la même tour !!
merci d'avance !!
boubou38
 Posté le 17/06/2012 à 19:03
t'inquiète on ne fais pas toujours comme on voudrait !!
non ça ne crains rien au pire ça ne fonctionnera pas
le reste ce n'est qu'un contacteur le power swich idem
pour le HDD led si ça ne marche pas inverse les fils le + n'est pas sur la bonne broche
tu as aussi un beeper a brancher ,
suis en gros ce que je t'ai passé tu ne devrais pas ètre loin
a+
Modifié par boubou38 le 17/06/2012 19:04
yolo
 Posté le 17/06/2012 à 19:41
ok j'essaie ça demain aprem et je te tiens au jus encore merci !!!!
yolo
 Posté le 10/01/2013 à 15:53
bon, salut à tous
me revoilà encore avec mon pb de carte mère,, j'ai fait comme tu m'as dis Boubou 38, les ventilos tournent , pas de soucis, mais rien ne démarre,pas de bruit vers le dd et aucun led ne s'allume en façade, j'ai essayer d'intervertir les fils et rien de plus {#}
merci de votre aide {#}
boubou38
 Posté le 10/01/2013 à 17:54
bonsoir
yolo le retour
ton pc démarre donc tu as trouvé cequi corresond au "power"
debranche ce que je pensais ètre pour le mini hp en bas a droite
debranche aussi les autres sauf pwer et dins nous ce que ça donne
si pas mieux fais un clear cmos test la pils elle doit faire au minimum 3volts et lève la languette du " - " qui se trouve dessous celle ci
tu es sur que cette CM fonctionne ???
a+
30,99 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 30,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 55 €.
299,99 €Tablette 10.5 pouces Galaxy Tab S5e (4Go RAM, 64 Go) à 299,99 € (via ODR)
Darty fait une promotion sur l'excellente tablette 10.5 pouces Galaxy Tab S5e qui passe à 399,99 €. Or Samsung rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cette tablette qui vous reviendra à 299,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette tablette possède un écran 10.5 pouces Super Amoled WQXGA (2560x1600), un processeur octo-core Snapdragon 670 (2 GHz + 1.8 GHz), 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 9.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
besoin d'aide pour brancher carte mere
problème pour brancher ma carte mère
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
brancher fiche PCI/E dans carte mère
Connecteurs USB2 pour Carte Mère
Pile pour carte mère
carte mère pour barebone Shuttle
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
Carte usb 3 pour Carte Mère Asus
recherche carte mère pour ACER Aspire M 5640
Plus de sujets relatifs à doc pour brancher carte mère
