 Document Word qui ne s'imprime pas en totalité.Sujet résolu
tofff
  Posté le 07/06/2021 @ 17:21
Bonjour.
Lorsque je souhaite imprimer un document d'un format autre que le A4. 11x22 ici, le document qui sort de l'imprimante n'est pas entier, il y a des marges supérieur et inférieurs de 4cm, ce qui est énorme pour un document ne faisant que 11cm de haut.
Avez-vous une idée d'où cela peut t'il venir ?
Voici un essais en remplissant la page pour donner une aperçu :
poussebois
 Posté le 07/06/2021 à 17:30
Bonjour ,
Toujours ton problème d'enveloppe ?
Est-ce que l'Aperçu avant impression est correct ?
Donne la marque et le modèle de ton imprimante.
tofff
 Posté le 07/06/2021 à 18:32
poussebois a écrit :
Bonjour ,
L'aperçu avant impression est correct.
L'imprimante c'est celle-ci :
Brother MFC-J5335DW
nainconnu.bis
 Posté le 07/06/2021 à 18:54
et si tu commençais par contrôler dans les propriétés de ton imprimante quelles sont les marges qui sont affichées ainsi que celles dans ton logiciel !
car c'est à toi de les déterminer et ce n'est ni ton imprimante ni ton logiciel qui va le faire tout seul ou à ta place !.
Le Marnais
 Posté le 07/06/2021 à 20:26
à tous,
On tourne en rond.
3ème sujet pour le même problème alors que des solutions ont été données.
Le 03/10/2020 : Comment imprimer des enveloppes
Le 06/06/2021 : Cherche application pour imprimer des enveloppes
toff à écrit :
Il faut passer par le processus prévu pour imprimer des enveloppes : Publipostage - enveloppes
Dans ton cas le format de l'enveloppe pour 11 x 22 c'est DL
Sous Word (Version 2016): Ouvres un nouveau document. "Publipostage" (voir N° 1 sur capture ci-dessous) ensuite "Enveloppes" (N°2) tu complètes la zone "Destinataire", la zone "Adresse de l'expéditeur", cliques sur "Options (N°4) et dans la zone "Taille de l'enveloppe" (N° 6) choisir DL (110 x 220 mm) et cliques sur OK, et ton enveloppe est prête à imprimer.
Pour faire l'impression de ton enveloppe, il faut l'insérer dans ton imprimante Brother MFC-J5335DW dans le bac 1 comme indiqué dans le manuel voir https://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/mfc/cv_mfc5730dw/fre/manual/index.html#GUID-A5535738-06E9-43D3-AD7A-D3A2DD1B070E_22#KEY=ENVELOPPE
Il faut retirer la papier présent, mettre les enveloppes au milieu et ajuster les 2 guides papier.
Tu peux mettre 10 enveloppes dans le bac. (info du manuel en ligne)
A +
Modifié par Le Marnais le 07/06/2021 20:32
tofff
 Posté le 08/06/2021 à 09:33
Bonjour.
Je viens de recevoir ma nouvelle imprimante ce matin.
C'est exactement le même modèle. Si ça ne fonctionne toujours pas avec la nouvelle imprimante, je commencerais à chercher dans les paramétrages si il y a quelque chose à faire.
Et ce soir, l'ancienne imprimante qui a 2 ans repart chez Amazon.
tofff
 Posté le 08/06/2021 à 11:37
Merci à tous pour vos aides, et désolé de vous avoir dérangé pour tous mes soucis par rapport à mon imprimante.
Je viens de recevoir la nouvelle, le même modèle, mais qui date de 2021 au lieu de 2019.
C'est le jour et la nuit, celle-ci s'est installée toute seul, je l'ai juste branchée, installé le CDrom d'installation, et suivi la procédure d'installation pas à pas, et à la première impression ça a fonctionné.
Il y avait donc bien un problème avec mon imprimante, c'est pas moi qui ne savais pas faire. Car j'avais beau suivre tout vos conseils à la lettre, et ça ne fonctionnait pas.
Le SAV n'a jamais voulu m'aider, me disant que c'était moi qui ne savait pas m'en servir. Je n'ai pas apprécié être pris pour un con par Brother et le SAV déplorable d'Amazon.
Maintenant la vielle imprimante va aller dans le carton de la nouvelle, et ce soir elle repart chez Amazon.
L'avantage avec Amazon, c'est que quand on a un soucis avec un article, on commande un nouveau modèle, et on renvoi le vieux modèle dans les 30 jours, c'est super simple.
Encore merci à tous pour voter patience, bonne journée.
poussebois
 Posté le 08/06/2021 à 12:43
Bonjour ,
Même si l'article a 2 ans, comme tu l'as dit dans un post précédent ? Et ils te remboursent ?
tofff
 Posté le 08/06/2021 à 13:01
Officiellement c'est la nouvelle imprimante qu'ils me remboursent.
Celle que je viens de recevoir.
79,95 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go à 79,95 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go qui passe à 79,95 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à plus de 95 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
image dans word qui ne s'imprime pas
Document Word qui ne s'ouvre pas avec Microsoft
Document PDF qui ne s'ouvre pas avec mon imprimante HP
Word 2019 constament en rouge et mon texte ne s’affiche pas sur la page con
Un tableau ne s'imprime pas sous word
avec word mes photos ne s'imprime pas completement
mise en forme du graphique qui ne fonctionne pas
Bandeau qui ne part pas dans Word
filigrane sous word 2007 ou 2010 ne s'imprime pas
Comment ne pas me connecter en ouvrant Word?
Plus de sujets relatifs à Document Word qui ne s''imprime pas en totalité.
