 Données du graphiqueSujet résolu
Saturnien
  Posté le 20/01/2016 @ 10:27
Bonjours,
1) Les données de mon graphique ne correspondent pas avec l'axe vertical ?
2) Comment ne pas avoir de courbe quand il n'y a pas de valeurs ?
Merci de votre aide
Cordialement
Essai_graphique.xlsx
JJ82
 Posté le 20/01/2016 à 11:33
regarde si le graphe convient.
http://www.cjoint.com/c/FAukHphiLBl
a+
Saturnien
 Posté le 20/01/2016 à 11:52
Oui, ça me conviens, mais quelle est la raison ?
Par contre pour les cellules non remplies (pas tout à fait)
Dans toutes les cellules, j'ai des liaisons avec une autre feuille.
Exemple :
I25 contient =Janvier!$AA11
I26 contient =Janvier!$AG11
Et ainsi de suite jusqu'au 31
Donc dans les cellules vides, ça me rapporte 0
Cordialement
Magnan
 Posté le 20/01/2016 à 13:11
J'avais abordé le sujet il y a quelques temps.
A voir ICI : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=23&s=34110
JJ82
 Posté le 20/01/2016 à 14:10
Formule si(janvier!aa11<>0;janvier!aa11;na())
Saturnien
 Posté le 20/01/2016 à 16:17
D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi sur mon graphique les valeurs indiquées sont plus élevées avec la courbe ?
Pourquoi au point 5, ça indique 15.1 alors que la courbe dépasse 20 ?????
jpr73
 Posté le 20/01/2016 à 23:38
Il faut modifier le type de graphique
Au lieu du type de graphique "courbe empilée" il faut sélectionner graphique "courbe"
Une autre solution est aussi possible avec un graphique "nuage de points avec courbes lissées"
Cordialement
jpr73
 Posté le 20/01/2016 à 23:55
Le choix du graphique en nuage de points avec courbes lissées permet de régler le problème des valeurs absentes
Sélectionner la source de données > Cellules masquées et cellules vides
Afficher toutes cellules vides en tant que : choisir Intervalles
Cordialement
Saturnien
 Posté le 21/01/2016 à 20:13
Tout fonctionne.
Merci de votre aide
Cordialement
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
99,99 €Ecran 24 pouces Xiaomi Mi 1C (Full HD, IPS) à 99,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Darty fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Xiaomi Mi 1C qui passe à 99,99 € au lieu de 149 €. Cet écran possède une dalle Full HD IPS à bords fins. Entrées VGA et HDMI. Idéal pour la bureautique et le multimédia.
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
Centrer les données dans graphique
Graphique à nombre de données variable
Graphique : pivoter étiquettes de données partout
un graphique ne voulant plus suivre les données
[Manipuler les données depuis le graphique XL07]
Excel 2007 graphique ajouter séries de données
comment compiler données pour graphique
sélection données graphique excel
Données max dans graphique
EXCEL graphique à données variables
Plus de sujets relatifs à Données du graphique
