 Données d'un DD interne dans un boitier externe
clyo06
  Posté le 10/12/2009 @ 17:00
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous!
Mon disque dur interne n'était plus reconnu dans mon ordinateur portable lors du démarrage , j'ai du donc en demander un nouveau au service technique.
Le soucis c'est que je veux absolument récuperer des données trés importantes sur mon ancien disque dur.
J'ai donc acheté un boitier externe pour le brancher en usb. Le vendeur a tout de même testé si cela pouvait marcher et m'a assuré (apres tests) que l'on pouvait accéder aux données.
Sauf que quand je le branche sur un ordinateur en USB , je ne peut pas y accéder , il me demande de le reformater.
Quest ce que cela signifie?
Mes données sont elles perdues? Est ce que je peux contourner le reformatage?
Dans tous les cas , en branchant mon disque dur interne avec le boitier j'ai au moins pu constater que le moteur tournait bien et que windows le reconnaissait bien.
Merci par avance de votre aide , je commence à désespérer. {#}
MATHOS-91
 Posté le 11/12/2009 à 02:22
Essaie de le brancher sur un autre PC que ton portable, c'est peut être lui la cause du problème si chez le réparateur ton ancien disque en USB à été reconnu.
SuperMario
 Posté le 11/12/2009 à 09:47
Salut
Si tu as bien accès à ce HDD, regarde dans ses propriétés, quel est le système de fichiers > cela sent le RAW
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g)
2,85 € 5,99 € -52%
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
949 € 1149 € -17%
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
Connexion HDD interne dans boitier externe
disque interne dans boitier externe ?
Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
choix externe -interne + boitier
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
DD dans boitier externe non reconnu
Réglages cavaliers d dur dans boitier externe
Boitier externe n'apparait pas dans "Ordinateur"
brancher mon disque dur externe dans son boitier
boîtier externe pour dd interne non détecté
Plus de sujets relatifs à Données d''un DD interne dans un boitier externe
