 Dossier Application Data disparu
Doudoudidou
  Posté le 11/01/2007 @ 10:47
Bonjour à tous
J'ai configuré mes options de dossier pour voir les dossiers et fichiers cachés, les fichiers système mais malgré tout cela je m'aperçois que mon Dossier Application Data à disparu. Si quelqu'un à une solution, merci d'avance !
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 10:59
Lequel car il y en a pleins. Quel chemin ?
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 11:06
C:documents ans setting/user le classique
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 11:23
C:documents ans setting/user le classique >je ne vois pas ce qu'il a de classique sachant que tu en as dans :
C:\Documents and Settings\ Administrateur, All users, Default user, Ton nom, Ton nom/Local settings
Cela mis à part, certains logiciels à l'installation créent leurs dossiers dans Application Data, si tu n'as pas de messages d'erreur difficile de te répondre.
Tu n'as qu'une session ?
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 11:25
Le problème c'est que je n'ai aucun Dossier Application Data quelque soit l'utilisateur, je n'ai qu'une session
Anonyme
 Posté le 11/01/2007 à 11:37
Hello Doudoudidou,
Essaie peut-être de faire une recherche avec l'explorateur
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 11:46
Bonjour, J'ai commencé par là, c'est bizarre si j'essaie de créer un dossier "Application Data" le système refuse en me disant qu'il y a une dossier déjà présent qui porte le même nom. Or j'ai configuré mon Pc pour voir TOUS les dossiers cachés ou system...comprends pas
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 11:47
Par exemple, si tu utilises OExpress, tu ne vois donc pas les sauvegardes mails ?
C:\Documents and Settings\Ton nom\Local Settings\Application Data\Identities\{E857F881-5D2D-4784-946F-215DAFF7ACB8}\Microsoft\Outlook Express
Si non >démarrer >rechercher >Tous les fichiers et dossiers >tape *.dbx >options avancées >que les trois 1ères cases soient cochées >tu verras le chemin.
Vérifie que tu as bien affiché les Dossiers et Fichiers cachés dans les Options de l'explorateur.
Anonyme
 Posté le 11/01/2007 à 12:02
Excuse-moi de vérifier ça, mais, on ne sait jamais : dans l'explorateur Windows, tu as paramétré de quelle façon ?
Modifié par Anonyme le 11/01/2007 12:02
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 12:12
Merci DanAndre, effectivement ils se trouvent dans user/Local Settings/Application Data/Identities. C'est déjà ça mais quand j'ouvre le dossier user, le dossier Local Settings n'apparait pas non plus.comme non plus celui d'Application Data. Plus qu'étrange, comme ci mon Pc n'obeissait pas à la config de montrer tous les dossiers.
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 12:16
Options des dossiers >coche "masquer les dossiers et fichiers cachés" >OK partout et ferme l'explorateur et refais l'inverse, on ne sait jamais.
Perdre tous les Application Data, alors là
Modifié par Marmotte2351 le 11/01/2007 12:18
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 12:20
le dossier Local Settings n'apparait pas non plus >j'avais pas lu. Vérifie tes options.
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 13:24
Mes options sont vérifiées, L'option des dossiers est configuée pour afficher les dossiers et fichiers masqués, les dossiers system etc...Rien n'y fait ! Un vrai casse-tête.
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 13:25
Le dossier "Default user" n'apparait pas non plus
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 16:18
Je remonte le sujet mais c'est vraiment
A tout hasard, passe en "Mode sans echec" et vérifie en Mode Administrateur si tu vois ces dossiers. Ensuite, toujours en "sans echec", tu fermes la session et passe sous ton nom et vérifie.
Doudoudidou
 Posté le 11/01/2007 à 16:21
Finalement je suis parvenu a trouver les dossiers "Application Data" par la fonction recherche (ils apparaissent légèrement plus transparents que les autres dossiers) mais quand j'ouvre les dossiers les contenant avec l'explorateur ils n'apparaissent pas. Déroutant !!
Marmotte2351
 Posté le 11/01/2007 à 16:24
Les Dossiers et Fichiers cachés apparaissent toujours plus "clairs".
dan29
 Posté le 18/03/2008 à 16:21
bonjour tout le monde,
ce post est déja ancien mais je me permet d'intervenir parce que je viens de rencontrer récement ce problème de disparition du répertoire Application Data et autres répertoires système dans l'arborescence C:\Documents and Settings
je fonctionne sous Windows 2000 sp4 mais je crois que le problème est identique sous Xp et Vista
j'ai constaté que l'affichage ou la disparition de ce type de répertoire devient incohérent en certaines circonstances plus ou moins claires, après que l'on ait édité le module Outils > Options des dossiers de l'explorateur windows
je crois pouvoir donner une solution empirique qui résout radicalement le problème
- 1 - dans l'Explorateur Windows, placez vous dans l'arborescence C:\Documents and Settings\NomUtilisateur (NomUtilisateur est le nom avec lequel vous avez ouvert votre session windows)
définissez les paramètres de vos fichiers avec la fontion Affichage de la Barre d'outils > Boutons standard (Grandes icônes, Petites icônes, Liste, détails, Miniatures)
- 2 - puis ouvrir Outils > Options des dossiers
configurez a votre convenance l'onglet Général
puis sélectionner l'onglet Affichage
cliquer sur le bouton Paramètres par défaut (ça va rétablir les choix d'origine de windows)
puis sur l'autre bouton Réinitialiser tous les dossiers
normalement vous devriez voir réapparaître immédiatement Application data dans votre Explorateur Windows
accessoirement cliquez aussi sur le bouton Comme le dossier actuel (va afficher tous les fichers de vos différents répertoires comme ceux que vous aurez défini au point - 1 - )
- 3 - fermez votre compte utilsateur et réouvrez-le, tous les fichiers et répertoires s'ouvriront avec le look que vous avez déterminé au départ sous C:\Documents and Settings\NomUtilisateur
je rappelle que je suis sous windows 2000, les menus et boutons windows peuvent différer sensiblement selon que vous soyez sous XP ou Vista, mais le principe doit être le même
cordialement
Dan
80,45 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 80,45 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
40,89 €Alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) à 40,89 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce solde l'alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) qui passe à 40,89 € au lieu de 52,90 € ailleurs. Tous les condensateurs haute qualité de l'alimentation sont d'origine japonaise. Ils garantissent performances et stabilité sur le long terme. Avec Le ventilateur à roulement hydraulique silencieux de 120 mm optimise la réduction du bruit et les performances thermiques. La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance. Le ventilateur à roulement hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
dossier macromedia dans Application Data
Récupération du dossier USER dans application data
dossier application data
Dossier: Application Data trop volumineux
Changer dossier application data
Dossier image disparu
Dossier Mes Documents disparu
incredimail.... dossier contacts disparu aprés MAJ
Apparition de fichiers.EXE dans Application Data ?
Pas d'application data
Plus de sujets relatifs à Dossier Application Data disparu
