 Dossier Images en double !Sujet résolu
martech
  Posté le 16/06/2011 @ 15:56
Salut les tous.
Je ne sais comment rétablir ce dossier "Images" qui apparait 2 fois.
1 fois il a +de 27Go et l'autre juste les échantillons (681 octets).
C'est pas tellement grave, mais j'amerais bien savoir comment supprimer ce doublon...
Merci d'avance, salutations.
ferrand
 Posté le 16/06/2011 à 19:33
Complète ton propos en indiquant l'emplacement de l'autre.
martech
 Posté le 16/06/2011 à 23:14
Voilà:
Bip-Bip
 Posté le 16/06/2011 à 23:49
et le dossier "échantillons d'images" tu l'as aussi?
ferrand
 Posté le 17/06/2011 à 00:27
Bon, ton dossier système actuel Images est celui de la 1re image (1,32 ko).
L'autre n'est plus le dossier système mais se trouve à son emplacement initial.
Donc, tu déplaces le dossier de 1,32 ko => à partir de l'onglet Emplacement, tu cliques sur Déplacer... et tu indiques comme cible l'autre dossier (de 27 Go). Tu valides et c'est terminé. Ton second dossier sera redevenu le dossier système.
Tu vérifies en redémarrant qu'une fois la session réouverte le lien Images du menu Démarrer pointe bien sur le bon dossier. Si le dossier précédent subsiste dans le dossier, il doit être vide si tu as validé le déplacement du contenu, et tu n'as plus qu'à le supprimer.
Bonne continuation.
martech
 Posté le 17/06/2011 à 07:47
Rebonjour.
Oui, les 2 dosiers "Images " comportent les échantillons d'images.
Par contre, quand je fais déplacer le petit dossier vers le grand, une fenêtre indiquequ'il est impossible de diriger un "descendant" vers un "parent".
ferrand
 Posté le 17/06/2011 à 10:12
martech a écrit :
Rebonjour.
Ah ! Ça résiste ! Deux méthodes alors :
1) Tu fais un premier déplacement pour le sortir de son "dossier parent" vers par exemple : c:\nom\imagestemp, imagestemp étant le dossier cible que tu crées lors du déplacement.
Puis, tu déplaces ce dossier imagestemp vers le dossier cible initial dont tu l'as sorti (comme indiqué dans mon post précédent).
2) Ou bien méthode plus directe :
- Tu transfères le contenu de ton dossier de 1,32 ko dans le dossier cible (dans lequel il se trouve) [si naturellement tu veux conserver son contenu], puis tu supprimes ce dossier vide.
- Tu ouvres le registre [Exécuter > tu tapes: regedit > OK] et tu navigues jusqu'à la clé :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Dans cette clé, tu cherches les sous-clés : Shell Folders et User Shell Folders. Tu te positionnes d'abord sur la première et tu repères (dans le volet droit de l'éditeur de registre la valeur My Pictures, laquelle contiendra : C:\Users\Marcel\Pictures\Pictures (selon tes captures d'écran) ; tu double-clique pour modifier la valeur et tu supprimes la partie que j'ai mis en rouge, puis tu valides. Tu te positionnes ensuite sur la seconde et même chose, tu double-clique sur la valeur My Pictures (qui contiendra le même libellé, ou bien %USERPROFILE%\Pictures\Pictures) et tu supprimes la partie parasite du chemin du dossier système, et tu valides.
- Tu fermes le registre et tu redémarres l'ordinateur : à la réouverture de session, tout aura repris sa place.
martech
 Posté le 17/06/2011 à 11:18
Bon. J'ai modifié le registre comme indiqué, mais rien n'a changé.
Le problème maintenant, le dossier descendant de 1,32Ko n'a plus la fonction "Emplacement" pour le déplacer.
Par contre le dossier parent (avec toutes mes photos) l'a. Je ne peux quand même pas déplacer le dossier parent vers le descendant...Où ?
Je vais vite faire une sauvegarde de mon dossier "Images" avant qu'il ne soit trop tard.......
martech
 Posté le 17/06/2011 à 11:58
En complémént, je viens encore juste de supprimer (clic droit > supprimer) le dossier descendant.
J'ai fais redémarrer et il a disparu. Apparament, tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore pour ce tuyau, salutations.
ferrand
 Posté le 17/06/2011 à 12:25
Faut lire les indications en entier et exécuter les opérations dans l'ordre, en suivant l'une des deux méthodes (mais pas un mélange des deux) !
Au moment où tu modifies le registre, tu devais avoir déjà supprimé ton dossier de 1,32 ko (après récupération de son contenu). Et après modification, redémarrer pour qu'elle prenne effet.
Ce dossier ne devait plus exister à ce moment-là, donc... L'absence d'onglet Emplacement signifie qu'il n'est plus le dossier système. Si tu avais omis de le supprimer avant, rien de grave en fait, tu le supprimes maintenant.
Tu t'en es finalement tiré . Bonne continuation.
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 23 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
-68 %68 % de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN
Valable jusqu'au 04 Février
NordVPN fait une promotion sur son abonnement 2 ans qui passe à 78,85 € au lieu de 243,78 € soit une réduction de 68 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 3,29 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internautes d'autres pays (pour les matchs de football retransmis sur les sites web de certaines tv étrangères par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
Icones du dossier "Mes Images"
Dossier images ne fonctionne plus.
Affichage Bureau et dossier "Images"
Problème avec les Dossier Images et Musiques
Déplacement du dossier Images sous Vista
Dossier program files en double !
perte du dossier systeme "images" dans vista
Dossier en double sur 2 partitions
Captures écran onglet sécurité dossier Images
Defusionner les dossier documents et images
Plus de sujets relatifs à Dossier Images en double !
