 Dossier mes Documents supprimé par erreur ... SOS !
rol
  Posté le 23/10/2018 @ 19:49
Bonsoir
Sur la partition C:/ de son PC (Win 10 1803 Home) mon épouse a supprimé par erreur son dossier "mes documents" qui s'était égaré dans "mes images" en pensant que c'était un doublon ...
Il n'y a rien dans la corbeille.
Nous avons fait immédiatement une restauration système, sans résultat, puis passé un coup de Recuva, qui n'a rien trouvé de récupérable ...
Y a-t-il encore un espoir de retrouver ce dossier ? (comptes de la famille, copies de déclarations d’impôts, documents divers en doc, docx, xlsx, pdf, etc ...) ?
Merci !
Modifié par rol le 24/10/2018 09:05
baupierre
 Posté le 23/10/2018 à 20:00
Bonsoir, si l'emplacement des documents est sur C, normalement une retauration système aurait du les rétablir.
Si ils sont déportés sur une autre partition D par exemple qui n'est pas sauvegardée j'ai bien peur que cela soit difficile
de les récupérer sans un logiciel adequat et à condition que le PC n'ai pas travaillé plusieurs heures entre temps effaçant/remplaçant
des dossiers ou fichiers qui étaient sur documents.
rol
 Posté le 23/10/2018 à 20:18
Merci !
Oui, je pense que c’est un peu fichu, mais on peut toujours rêver !
Sur Win Seven, il y avait un dossier "mes fichiers", sur win 10 y'a pas ?
Modifié par rol le 23/10/2018 20:19
Daneel Olivaw
 Posté le 23/10/2018 à 23:05
Message original par rol
Nous avons passé immédiatement fait une restauration système, sans résultat, puis un coup de Recuva, qui n'a rien trouvé de récupérable ...
Tu as fait une restauration d'une image système ou un point de restauration ?
Dans le premier cas, il est étonnant que celà n'ait point restauré le dossier à moins que l'image soit antérieure à la crétion du dossier.
Dans le second cas, cela ne restaure pas les dossiers personnels.
rol
 Posté le 24/10/2018 à 09:03
C'est hélas le cas ...
Merci ...
eliot3
 Posté le 24/10/2018 à 09:10
Tu pourrais tenter le coup avec PDR
C'est une version portable, donc pas d'installation
Modifié par eliot3 le 24/10/2018 09:10
txuku
 Posté le 24/10/2018 à 11:31
Tu peux tenter le coup avec Shadows Explorer
Ekalb
 Posté le 24/10/2018 à 12:17
Non, la restauration ne va pas te rendre tes documents, une restauration ne concerne pas les fichiers personnels.
Cce qui ne veut pas dire qu'il ne sont pas dans les points de restauration mais il faut les récupérer autrement qu'en faisant une restauration.
Comment?
Suis le très bon conseil de txuku ci-dessus qui va te permettre d'explorer tes points de restauration et récupérer ce qui t'intéresse.
Modifié par Ekalb le 24/10/2018 12:39
txuku
 Posté le 24/10/2018 à 12:21
Merci Ekalb !
La restauration avec Win 10 foire un peu actuellement mais si elle est activee Shadows Explorer fonctionne bien !
baupierre
 Posté le 24/10/2018 à 12:44
Comment?
Bonjour, avec une sauvegarde restauration AOMEI si les fichiers sont sur C ils sont bien restaurés.
Ekalb
 Posté le 24/10/2018 à 12:46
C'est bien pour cela que je ne vois pas l'intérêt de la désactiver même si on a par ailleurs une autre méthode de sauvegarde.
Mettre deux atouts dans son jeu n'est pas négatif.
Si on veut des sauvegardes spécifiques de fichiers personnels, on peut utiliser SyncBack free qui est très simple et très rapde à mettre en oeuvre après avoir défini son profil.
SyncBack : https://www.pcastuces.com/logitheque/syncback.htm Site de l'éditeur : https://www.2brightsparks.com/
Ekalb
 Posté le 24/10/2018 à 13:01
Ne mélange pas tout. On parle des points de restauration.
baupierre
 Posté le 24/10/2018 à 18:03
OK j'avais perdu le fil des discussions
Ekalb
 Posté le 24/10/2018 à 19:54
Cela peut arriver à tout le monde.
Gallagh
 Posté le 24/10/2018 à 20:05
Bjr,
Ce qui est incompréhensible, c'est que dossier "Mes documents" se soit perdu dans " Mes images" : comment est-ce possible, puisque ce dernier est sous dossier du premier ?
Ou alors, ce dossier de documents est juste un sous dossier créé par l'utilisateur. Alors, le dossier, ou du moins son contenu est donc récupérable avec Recuva ou autre logiciel similaire.
Modifié par Gallagh le 24/10/2018 20:05
yves.vaissiere
 Posté le 24/10/2018 à 20:13
trop classique confusion "bibliothèques" d'avec \dossiers\.
Pigrima
 Posté le 25/10/2018 à 20:31
Le seul logiciel capable de tout retrouver, y compris la perte des arborescences est GetDataBack for NTFS.
Tu peux essayer la version gratuite (http://runtime.org/) et acheter la licence pour récupérer tes documents s'il les retrouve.
C'est le seul logiciel que j'ai trouvé pour récupérer des fichiers déplacés dans un sous-dossier caché invisible par aucun autre logiciel.
nanard331
 Posté le 26/10/2018 à 12:34
Tres bon logiciel de récupération Wondershare Recoverit ,j'ai récupéré une partition de 800 GO effacé par erreur. 6h pour la récup mais apres il faut trier et la c'est long..Mais j'ai récupéré 90% du contenu,images,vidéos,documents,PDF etc..
danee
 Posté le 29/10/2018 à 16:58
, juste une petit remarque ...
il me semble que le "Mes documents" n'existe pas vraiment ...
1.) soit c'est une jonction sur le dossier "documents" (donc son effacement n'efface pas les fichier)
2.soit c'est un dosier "documents" avec dedans un fichier "desktop.ini" qui contient ..
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21770
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-112
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-235
si le fichier "desktop,ini" est alteré, il va aparétre sous le nom "documents"
Modifié par danee le 29/10/2018 17:02
miumiula
 Posté le 22/04/2019 à 10:30
Muito bom Wondershare Recoverit software de recuperação, recuperei uma partição de 800 GB apagada por engano. 6h para a recuperação mas depois deve ser ordenada e é longa .. Mas Renaissance Eve recuperei 90% do conteúdo, imagens, vídeos, documentos, PDF etc.
tonylee123321
 Posté le 19/05/2019 à 09:59
erreur de manipulation dossier et déplacement / dossiers
Dossier Mes Documents a disparu
Déplacer dossier Mes Documents impossible
Dossier "mes documents" efface
Problème attribut lecture seule du dossier Mes documents et Excel
COPIER DOCUMENTS DISC EX ERREUR 0X80028CA0
Erreur changement dossier bibliothèques
Dossier Documents vide
dossier documents and settings
erreur lors telechargement mises à jour
Plus de sujets relatifs à Dossier mes Documents supprimé par erreur ... SOS !
