 Dossier Program Files remplacé par Dossier OneDriveSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
PapouPC
  Posté le 18/06/2014 @ 00:39
Je ne sais par qu'elle manipulation (certainement une mauvaise de ma part) mon Dossier "Program Files" a été remplacé par un Dossier nommé "OneDrive". Je précise que je suis sous Windows 8.1.
Il y a t-il un moyen De modifier ceci ? Merci.
ZenJP
 Posté le 18/06/2014 à 11:20
Peux-tu poster une copie écran de ce que tu vois dans l'explorateur stp ?
PapouPC
 Posté le 18/06/2014 à 12:55
Voici une capture d'écran :
http://www.casimages.com/img.php?i=140618010613692000.jpg
Modifié par PapouPC le 18/06/2014 12:58
ZenJP
 Posté le 18/06/2014 à 13:22
Oui c'est bien ce que je pensais, normal que tu es Onedrive dans tes dossiers, il est partagé et ton Program files est bien présent
Rien d'anormal pour moi
PapouPC
 Posté le 18/06/2014 à 16:57
Merci pour cette réponse, mais même si j'annule le partage le dossier est toujours là. Y a t-il un moyen pour afficher le dossier avec son nom d'origine, c'est-à-dire "Program Files" ? Merci.
ZenJP
 Posté le 18/06/2014 à 17:07
Ce n'est pas son nom d'origine, c'est n'importe quoi.
Onedrive permet de partager des fichiers entre plusieurs PC et c'est un disque déporté.
Tu ne peux pas agir dessus et de deux rien à voir avec Program files !!?
PapouPC
 Posté le 18/06/2014 à 22:09
OK, merci pour cette réponse claire et précise. Donc je ne change rien tant que ça marche.
enfermedehors
 Posté le 19/06/2014 à 06:57
  Grande Maîtresse astucienne
Ce n'est pas normal, Onedrive ne devrait pas être ici.
Partition c : de PapouPC
La mienne :
Comment as-tu fait pour arriver à cette situation ?
J'ai essayé de reproduire la même situation, et je n'y suis pas parvenue.
D'abord un message d'avertissement.
Et si je continue,
Si la modification est récente, fais une restauration du système, car d'après le premier message, il n'est pas possible de restaurer l'emplacement par défaut.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'onglet Emplacement des propriétés du dossier Onedrive ?
PapouPC
 Posté le 19/06/2014 à 17:13
Comment j'en suis arrivé là, et bien mystère ???? J'ai effectué une restauration du système et maintenant à la place de OneDrive J'ai SkyDrive encore un mystère de plus.
Dans l'onglet emplacement des propriétés il y a : C:\Program Files
enfermedehors
 Posté le 19/06/2014 à 20:21
Comme ton histoire m'intrigue, j'ai encore fait plusieurs essais, j'ai finalement réussi à reproduire quelque chose qui ressemble à ta capture.
Mais ce n'est qu'un artifice obtenu grâce à la modification du fichier desktop.ini.
Dès que je le supprime, le dossier redevient au démarrage Program Files.
Je ne suis pas arrivée à le faire d'une autre façon.
Est-ce que tu peux me dire ce que contient la valeur UserFolder dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SkyDrive ?
PapouPC
 Posté le 19/06/2014 à 21:22
Voici la valeur demandée : C:\Program Files
Modifié par PapouPC le 19/06/2014 21:42
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 08:21
Ça ne va pas être facile.
Est-ce que tu peux me dire ce que contient la valeur {A52BBA46-E9E1-435F-B3D9-28DAA648C0F6} dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 12:12
Je me doute que cela ne va pas être facile puisque la valeur que tu m'as demandé est : C:\Program Files, donc apparemment tout semble normal.
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 12:48
Non, justement, ce n'est pas normal, regarde ma capture.
Je crois avoir trouvé la solution, en modifiant la valeur {A52BBA46-E9E1-435F-B3D9-28DAA648C0F6}, je suis arrivée à reproduire la même situation que toi.
Par précaution, crée un point de restauration.
- Dans la base de registre, ouvre la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Double-clique sur la valeur {A52BBA46-E9E1-435F-B3D9-28DAA648C0F6}
A la place de
C:\Program Files, mets %userprofile%\OneDrive
- Ouvre la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SkyDrive
UserFolder
A la place de C:\Program Files, mets %userprofile%\OneDrive
Redémarre.
Vérifie ici que One Drive est redevenu normal.
OneDrive nedevrait plus contenir les fichiers de Program Files.
Il est possible que Program Files nait pas repris son appellation d'origine, dans ce cas il faudra modifier le fichier desktop.ini.
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 12:53
Merci, mais avant d'effectuer ces manips, je dois préciser que le dossier est maintenant nommé SkyDrive, dois-je remplacer OneDrive par SkyDrive ?
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 13:10
Si tu as Windows 8.1 Update 1, laisse OneDrive, c'est la nouvelle appellation de skydrive.
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 13:48
OK, je viens de faire les manips, puis j'ai redémarrer, mais le dossier SkyDrive est toujours là.
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 13:57
Maintenant j'ai un autre message : SkyDrive Sync Engine Host a cessé de fonctionner. Ça veut dire quoi ?
enfermedehors
Est-ce qu'ici, tu as un dossier OneDrive, ou skyDrive, dans l'explorateur.
Si oui, clic droit - propriétés, vérifie l'emplacement.
Ou, dans la zone de notification, fais un clic droit sur l'icône onedrive, clique sur Ouvrir OneDrive dans l'explorateur.
Est-ce que tu arrives toujours à l'emplacement de Program Files ?
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 14:06
Est-ce que tu es sous windows Update 1 ?
Tu n'aurais pas fait une restauration à une date antérieure à l'update 1 ?
Sur l'écran d'accueil, est-ce qu'il y a ces icônes ?
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 14:12
Alors dans Emplacement j'ai C:\User\PapouPC\OneDrive
Comment savoir si je suis sous Windows update 1 ?
Modifié par PapouPC le 20/06/2014 14:12
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 14:16
Si sur l'écran d'accueil, il y a ces icônes à côté de l'avatar de ton compte, tu es sous Windows 8.1 update 1
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 14:20
Je regarderais ça dans quelques instants, car sur suis en train de faire un sfc /scannow
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 14:41
J'ai bien l'icône de Marche/Arrêt mais pas la loupe.
Modifié par PapouPC le 20/06/2014 14:44
enfermedehors
 Posté le 20/06/2014 à 14:54
Ta restauration du système a dû annule l'update.
Refais une restauration pour annuler celle que tu as faite à cette date :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=7&s=3896&REP_ID=5035256
Il faudra ensuite refaire la manip dans la base de registre.
PapouPC
 Posté le 20/06/2014 à 17:06
Ok, je te remercie de ta patience. Je vais effectuer cette restauration et je te tiens au courant, encore merci.
Page 1 sur 2 [Fin]
399,99 €Appareil photo hybride Olympus E-M10 Mark II, objectif 14-42 mm, fourre-tout et SDHC 16Go à 399,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Fnac propose actuellement un pack comprenant un appareil photo hybride Olympus E-M10 Mark II, un objectif 14-42 mm f/1:3.5-5.6 II R, un sac fourre-tout et une carte mémoire SDHC 16Go à 399,99 € au lieu de 599,99 €.  L'appareil photo Olympus OM-D E-M10 Mark II intègre les dernières technologies : Capteur 16 Mpixels, stabilisation sur 5 axes, flash amovible fourni, écran 7,6 cm tactile et inclinable, WiFi, 25 scènes, 14 filtres, vidéo FullHD, time lapse 4K. L'optique M.ZUIKO DIGITAL 14–42mm 1:3.5-5.6 II R offre de superbes performances dans un zoom x3 allant du grand-angle au petit téléobjectif. Il est équipé du système autofocus MSC rapide et silencieux pour la vidéo. sa Plage focale idéale pour la photo au quotidien (paysages, portraits, groupes, sports, etc.).
-10%10% de remise en Superpoints sur Rakuten
Valable jusqu'au 27 Mai
A l'occasion des French Days, Rakuten vous offre 10% de remise sur tous vos achats en Superpoints. Vous pouvez utiliser ces points lors de vos futurs achats.
259,90 €Kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 €
Valable jusqu'au 30 Mai
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 (avec son ventilateur Wraith Stealth) avec une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 325 €.
Dossier Pictures a remplacé le dossier Images.
Dossier utilisateur
Cette action ne peut pas être réalisée car le dossier ... est ouvert ...
dossier de scanner impossible à ouvrir sous
dossier windows old
Impossible d'acceder à un dossier
Dossier introuvable
Informations demandées sur dossier ProgramData
Problème de création automatique de dossier
dossier parent
Plus de sujets relatifs à Dossier Program Files remplacé par Dossier OneDrive
