 Dossier téléchargement ne réponds plusSujet résolu
minilo
  Posté le 23/11/2021 @ 18:34
je suis sous windows 10, depuis ce soir, lorsque j'essaie d'ouvrir mon dossier téléchargement, cela affiche "travail en cours" et "ne réponds plus".
Merci pour votre aide.
Amicalement.
poussebois
 Posté le 23/11/2021 à 18:38
Bonsoir ,
Essaie d'arrêter ton PC par le bouton Démarrer, Marche/Arrêt, Arrêter, puis redémarrer.
minilo
 Posté le 23/11/2021 à 18:42
Bonsoir Poussebois,
Merci pour ton aide, je viens de faire la manipe mais toujours le même problème
SATS
 Posté le 23/11/2021 à 18:59
Bonjour.
Tester le disque et l'intégrité des fichiers.
Télécharge le programme, installe-le et lance-le (attention, sélectionne bien le programme : crystaldiskinfo, pas crystaldiskmark !) :
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Donne l'état du disque, de préférence avec une copie d'écran.
Puis, appuyer sur les touches Windows et X et cliquer sur powershell (admin) et copier la commande :
CHKDSK /F /X
Répondre "o" et redémarrer le PC.
Enfin, ouvrir une fenêtre powershell (admin) et saisir la commande :
DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH puis valider.
Pour cette commande, il faut être connecté à internet.
Sans fermer la fenêtre, copier la commande :
SFC /SCANNOW puis valider
Donner le résultat de ces deux commandes.
minilo
 Posté le 23/11/2021 à 19:25
Bonsoir SATS,
je télécharge la version standard de CrystalDiskInfo? car il y a 3 versions.
beagles
 Posté le 23/11/2021 à 19:35
salut
Oui Standard
Ensuite dans le dossier décompressé tu choisis le 32bit ou le 64bit
Tu devrais savoir si tu es en 64bit
== Standard Edition ==
DiskInfo32.exe : 32bit (x86)
DiskInfo64.exe : 64bit (x64)
DiskInfoA32.exe : 32bit (ARM32)
DiskInfoA64.exe : 64bit (ARM64)
Le 32bit fonctionne anyway
Modifié par beagles le 23/11/2021 19:36
SATS
 Posté le 23/11/2021 à 21:02
minilo
 Posté le 24/11/2021 à 18:57
minilo
 Posté le 24/11/2021 à 20:05
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\windows\system32> DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.19041.844
Version de l’image : 10.0.19043.1288
[==========================100.0%==========================] La restauration a été effectuée.
L’opération a réussi.
PS C:\windows\system32> SFC /SCANNOWSFC /SCANNOWSFC /SCANNOWS
Vérificateur de ressources Microsoft (R) Windows (R) version 6.0
Analyse l'intégrité de tous les fichiers système protégés et remplace les versions incorrectes par des versions Microsoft
correctes.
SFC [SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<fichier>] [/VERIFYFILE=<fichier>]
[/OFFWINDIR=<répertoire Windows hors connexion> /OFFBOOTDIR=<répertoire de démarrage hors connexion> [/OFFLOGFILE=<chemin d'accès du fichier journal>]]
/SCANNOW Analyse l'intégrité de tous les fichiers système protégés et répare les fichiers posant
problème lorsque cela est possible.
/VERIFYONLY Analyse l'intégrité de tous les fichiers système protégés. Aucune opération de réparation n'est
effectuée.
/SCANFILE Analyse l'intégrité du fichier référencé, répare le fichier si les problèmes sont
identifiés. Spécifiez le chemin d'accès du <fichier> complet
/VERIFYFILE Vérifie l'intégrité du fichier avec le chemin d'accès du <fichier> complet. Aucune opération de
réparation n'est effectuée.
/OFFBOOTDIR Pour la réparation hors connexion, spécifiez l'emplacement du répertoire de démarrage hors connexion
/OFFWINDIR Pour la réparation hors connexion, spécifiez l'emplacement du répertoire Windows hors connexion
/OFFLOGFILE Pour la réparation hors connexion, activez facultativement la journalisation en spécifiant un chemin d'accès au fichier journal
Exemple
sfc /SCANNOW
sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows /OFFLOGFILE=c:\log.txt
sfc /VERIFYONLY
PS C:\windows\system32> SFTPPFDFDcsdsdxsSFC /SCANNOW
SFTPPFDFDcsdsdxsSFC : Le terme «SFTPPFDFDcsdsdxsSFC» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction,
fichier de script ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que
le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ SFTPPFDFDcsdsdxsSFC /SCANNOW
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (SFTPPFDFDcsdsdxsSFC:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Début de l’analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l’analyse du système.
La vérification est à 100% terminée.
La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de CBS situé à l'emplacement suivant :
windir\Logs\CBS\CBS.log. Exemple : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pour les réparations
hors connexion, les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE.
Merci TAST pour la prise en charge
SATS
 Posté le 24/11/2021 à 21:10
Bonjour. Le problème est-il résolu ?
minilo
 Posté le 25/11/2021 à 06:31
Bonjour SATS,
c'est parfait, tout est rentré dans l'ordre.
Je te remercie encore.
Je marque le sujet comme résolu.
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 04 Janvier
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
fichiers qui ne s'affichent plus dans le dossier Téléchargement
edge ne reponds pas
Dossier TELECHARGEMENT disparu
Logiciel ne réponds pas
Les dossiers ne sont plus en Français dans le dossier Users
Windows10 KB4494441 mise a jour + lien de telechargement ne s'installe pas
Google Drive un dossier ne synchronise pas
edge ne reponds pas, Store non plus
Dossier de téléchargement
Plus de sujets relatifs à Dossier téléchargement ne réponds plus
