 dossiers classés dans documents(windows 10) et dans C:
secFM
  Posté le 04/04/2019 @ 14:53
Nouvelle astucienne
Lorsque l'on crée un fichier , il s'inscrit dans C:/utilisateur.
Ce n'est pas très facile ensuite à gérer, j'ai donc classer mes dossiers et sous-dossiers dans documents.
Peut-on supprimer ceux de C: pour gagner de la place et de la mémoire.
J'ai 75 ans et pas très à l'aise avec windows 10.
Merci de votre aide
Windows 10
Chrome 73.0.3683.86
Papyjan07
 Posté le 04/04/2019 à 16:06
Bonjour, secFM,
Apparemment, tu n'as pas de partition documents distincte de C (ex. D). Peux-tu mettre une vue de gestion des disques?
Mais déjà, pour mettre tes fichiers créés directement dans Documents, utilise la commande "Enregistrer sous" de Fichier (en haut à G), lorsque tu veux enregistrer à un emplacement de ton choix (par ex. Documents).
secFM
 Posté le 04/04/2019 à 18:36
Nouvelle astucienne
Merci de m'avoir répondu, j'enregistre bien mes fichiers avec "enregistrer sous", mais j'ai des fichiers dans c:/utilisateurs. S'ils sont aussi dans mon fichier "documents", est-ce que je peux les supprimer de C:?
Voici une capture de mes disques, je n'ai de disque D:. Faut-il en créer un? Comment? et à quoi ça sert?
Lien vers une image externe
yves.vaissiere
 Posté le 04/04/2019 à 19:27
( pour connaître les VRAIS emplacements des dossiers\fichiers, éditer leurs Propriétés ;
ou s'y placer et cliquer dans la barre d'adresse.
Beaucoup ont cru supprimer des doublons, puis pleuré ! Il faut de toute façon les répéter en Externe.
Quand bien même ce seraient des doublons, n'importe comment tous sont sur C: ! Puisque tu n'as pas de D: ...)
secFM
 Posté le 04/04/2019 à 22:08
Nouvelle astucienne
Comment créer un D:? Est-ce cela une partition? A part pour sécuriser, est-ce que je vais pouvoir gagner de la mémoire si les fichiers ne sont plus sous C:
Papyjan07
 Posté le 04/04/2019 à 22:45
RE-
Tu vas simplement gagner de l'espace* pour le système sur C, et de la sécurité* pour tes fichiers sur D, en cas de crash du système... à condition de créer la partition, avec un outil tiers, de préférence; il y en a plusieurs, dont Aomei Partition Assistant, très recommandé sur PCA: https://www.pcastuces.com/logitheque/aomei_partition_assistant_standard_edition.htm.
Personnellement, j'utilise depuis des années EaseUS Partition Master Free, avec lequel tout a toujours bien fonctionné.
* Espace relatif, car il faudra en allouer une partie à D; sécurité, en cas de crash système. les documents dossiers, fichiers étant préservés (sauf crash du disque entier, lorsqu'il n'y en a qu'un physique, d'où la précaution absolue de créer des sauvegardes externes).
Modifié par Papyjan07 le 04/04/2019 22:48
secFM
 Posté le 04/04/2019 à 23:42
Nouvelle astucienne
Merci, j'ai compris. Je vais défragmenter, sécuriser en externe et télécharger le logiciel
179,95 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) à 179,95 €
Valable jusqu'au 16 Avril
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,95 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
69,99 €Ecran Acer 21,5 pouces LED Full HD à 69,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Cdiscount fait une promotion sur l'écran Acer K222HQLbd qui passe à 69,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Cet écran possède une diagonale de 21,5 pouces, est Full HD (1920x1080) et dispose d'une entrée VGA et d'une entrée DVI.
13,99 €Récepteur audio Bluetooth Aukey à 13,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le récepteur audio Bluetooth Aukey qui passe à 13,99 €. Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 5 € sur la page du produit. Ce petit adaptateur bien pratique va vous permettre d'ajouter le Bluetooth à votre chaine hifi, à votre ampli ou à vos enceintes filaires afin d'écouter la musique de votre téléphone ou de votre tablette via une connexion sans fil.
